Это мне друг Володька прислал.6ф1 писал(а):Григорич , где обезьянку сфоткали? В Беларуси вроде таких не водится?
Можно и мне похожую?![]()
Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Пора Вам задуматься об апгрейде.AcousticManiac писал(а):У меня КОМП 2,6 одно ядро 512 рамС современных мобил видео на нем тормозит
После покупки своего планшета, я свой настольный ПК Athlon-64 3 ГГц, 1,5 Гб ОЗУ, включаю раз в неделю.
А раньше я планшеты недооценивал как класс. Сейчас же - всё только на нём.
Единственное, что пока затруднительно - работать на нём со спец. ПО для радиолюбителя.
Но я не инженер-конструктор.
А. Г. Лукашенко, годная видеокарта!
Возникну насчет этого немножко.
Вот беру первую попавшуюся лампу.
Попалась 6П3С
Смотрю её характеристики.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml
Попалась 6П3С
- (18.37 КБ) 651 скачивание
А зачем компьютер-то включать? Диск можно и прямо к планшету подключить... Или к Wi-Fi роутеру (да-да, есть такие, которые это умеют!), или к медиаплееру (как у меня...). А "Атлон" у меня тоже есть, точно в такой же конфигурации!
(только "материнка" уже на современном чипсете, всего один IDE-интерфейс...
Ну и огород!..
Увязали бы хоть что-ли...
А что, на МП только два гнезда SATA? Этого не может быть. И также не верю, что нельзя подсоединиться. Видеокарта же не доходит снизу до самой МП...
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт дек 09, 2014 22:07:53, всего редактировалось 1 раз.
Какая-то "сокращённая" материнка.
И правда только два SATA.
Но они же в стороне, и по идее не должны быть перекрыты.
Что у Вас там за монстрище полноразмерное?
ЗЫ: везёт, когда есть такая сарайка!
Да, только в диспетчере устройств перед перекидыванием материнки не забудьте поменять драйверы контроллера HDD и управления питанием на стандартные. Тогда возможно и не придётся переустанавливать.
Потом вернёте всё как было, уже после загрузки на другой МП.
Да лехко это решается. Надо просто перепоять слот PCI Express на другую сторону материнки и воткнуть карту с той стороны!
Работы на час с перекурами, нужен лишь мошный пояльник и оловоатсос.
Я у себя так перепоял, работает атлично! Заодно и охлождение улутшилось!
Теперь фсем рикамендую перепоять слот PSI Ekspress на своих материнках!
Фото и все чертежи переделки обязательно вылажу. Потом.
Штоп все знали, как надо перепаевать!
Чють кишки ат ржачьки ни парвали пра пирипайкуDr. West писал(а): Надо просто перепоять слот PCI Express на другую сторону материнки и воткнуть карту с той стороны!
А если нету мощьнава пояльнекаDr. West писал(а):нужен лишь мошный пояльник и оловоатсос.
Ждём чиртижы, ищо будит ржачька
И у 6П14П примерно такие же параметры по накалу. Всем спасибо большое!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Любимый метод, однако!..katalist писал(а):...тапаром нагретым на гази можит лучьшы будит?
Обсуждаем!
Перепаял не работает
Что я сделал не правильно? ответьте мне!
Ванька в таких случаях паяет обратно, и всё по-новой...
Я, конечно, не Ванька, но у меня работало!
Правда, с таким шнурком сбои сыпались. И звук без лагов был только в режиме 44100Гц/16бит стерео.
В 192кГц режиме был эффект, будто бы пластинку рукой тормознул. Замедляется звук, плюс треск.
Еще если руками кабель трогать - то звуковая вообще отключалась, но...
Но после того, как сократил эту соплю до 10см (надо было звуковую в соседних слотах расположить, т.к. ни в 1 из слотов она не вставала - мешал радиатор на мамке/вентилятор на видюхе).
Как оказалось, непонятки с самой линией - не то волновое сопротивление у шнурка//высокий коэфф. стоячей волны.
Или банально частотную характеристику линии валил.
Не изучал сильно этот вопрос.
- (63.18 КБ) 684 скачивания
- (39.4 КБ) 639 скачиваний
