Мелкие вопросы по теории
А можно ли судить мощность переменного резистора по нагреву? Типа если не греется в электрической цепи, то подходит?
А он и не должен греться, за исключением специальных (проволочные, реостаты)
aww
ну, вообще-то... Резисторы - это сопротивления току. А если ток ими ограничили, то на резисторах начинает рассеиваться некоторая мощность. Если замерить на резисторе падение напряжения, и ток через него, а потом их перемножить, то получится мощность, которая на этом самом резисторе и рассеивается (превращается в тепло, даже если его не чувствуешь носом). Обычно резисторы берут с запасом по мощности, иначе он может навернутся...andrey789123 писал(а):мощность переменного резистора по нагреву
Также все это можно и рассчитать. Закон Ома вам в помощь.
Станислав
Всем здрасте.
Имеется 3 фазный синхронный генератор. Можно ли его подключить как обычный двигатель. За ранее спасибо.
Можно. Только придётся обмотку ротора замкнуть накоротко, или на мощный реостат, если захотите регулировать момент на валу.
Решил адаптер для ноутбука реанимировать, хотел взять и пересадить электронику из БП какого-нибудь ЖК монитора с разбитым экраном.
На данный момент есть несколько БП от ЖК мониторов. Пара от LCD 30-35Вт и пара от LED 18-25Вт - мощность указана в описании мониторов на сайтах продавцов, например. На задней крышке, например LG 19" LCD монитора указано 100W.
Вопрос: чему верить?
P.S. Включал тот же LG и Phillips через 100Вт лампу, лампа вспыхивает, экран включается и тут же гаснет. Напрямую без лампы работает. Так где же правда?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
А вы точно не путаете Вт (он же W) и ВA (он же VA, но умудряются писать даже "Ва")? Потому что W и VA - маленько разные вещи...
Типичное потребление 19" монитора 15-20 Вт, максимальное (полная яркость) до 35-40.... И источник питания в них соответствует - ватт 50-60 максимум с него можно взять.
Не путаю, там на корпусе точно W.
А в описании монитора на сайте магазина Вт.
Можно поставить вопрос по другому: Если БП в таких мониторам рассчитан максимум на 50-60 Ватт, то почему монитор включенный через лампу 100 Ватт не работает штатно?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Нет регулировать обороты мне не надо просто снять всю мощность без регулировки. То есть просто замкнуть щётки между собой??? Просто есть беда. Он должен работать от 12 вольт аккамулятора. То есть нужен какой то 3 фазный мультивибратор (или если существует какой то шим контроллер без управления) с нормальной синусоидой. Как думаете получится??Андрей Бедов писал(а):Можно. Только придётся обмотку ротора замкнуть накоротко, или на мощный реостат, если захотите регулировать момент на валу.
Нормальная синусоида двигателю на фиг не нужна, он сам ее сделает своими обмотками. Хватит трапеции, а то и вообще прямоугольника. Есть многофазные контроллеры для однотактовых преобразователей.
Что такое Power Factor вам нужно разжёвывать? Ну, или хотя бы, какой формы и амплитуды ток течёт в проводе питания монитора? А 100Вт лампа - это всё-таки порядка 400 Ом сопротивления...Alexandr27 писал(а):Если БП в таких мониторам рассчитан максимум на 50-60 Ватт, то почему монитор включенный через лампу 100 Ватт не работает штатно?
И вообще, какой "штатной" работы вы хотите от монитора если включили его явно "не штатно"?
Power Factor в мониторе без дросселя? Такое возможно?
Для начала уточню сопротивление 100-ваттной лампы накаливания: 45 ом.
Далее вопрошаю: Из формулы P=I*U видно, каким должен быть ток при втыкании монитора через лампу, если максимальная мощность монитора 35 ватт, напряжение сети 220 вольт?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Для любителей спорить уточню, что сопротивление лампы 45 Ом - это исключительно в холодном состоянии. Как только вы её включаете в цепь с монитором, её холодное состояние куда-то исчезает.
Что такое "Power Factor", а по-русски "коэффициент мощности", надеюсь, без труда найдёте самостоятельно... В двух словах - это как раз та самая штука, которая обманывает (заставляет врать) наши вольтметры и амперметры.
И на последний ваш вопрос отвечаю - ток может быть.... любым... Это как раз и зависит от того, каков этот волшебный Power Factor. Впрочем, для мониторов этот показатель редко превышает 0.6, типично 0.4~0.5, причём с уменьшением мощности PF также уменьшается, что у юных теоретиков вообще вызывает срыв крыши, когда они при 5 Вт потребления видят порядка 200 мА на амперметре.
И контрольный выстрел: когда вы понижаете напряжение питания (хотя бы с помощью той же последовательно включенной лампы, суть от этого не меняется), что происходит с током, в цепи первичного питания монитора?
Всем привет. Подскажите пожалуйста.Как выяснить какую мощность потребляет переменный резистор (уже стоящий в схеме) Какие контакты замерять амперметром и вольтметром? Спасибо!
Стоит на всю жизнь запомнить 3 простейшие формулы для мощности, рассеиваемой любым резистором:
P= U*I = U^2/R = I^2*R. Они известны из школьного курса физики.
U - напряжение на резисторе,
I - ток через резистор.
А давайте попорядку, что и где на мониторе написано? Есть такая характеристика - максимальная потребляемая мощность. Это не значит что монитор всегда будет потреблять именно столько, это ровно то и значит - МАКСИМАЛЬНАЯ. она за весь цикл работы монитора выкл-вкл-выкл может быть всего 1 секунду или 100 милисекунд...
Что касается лампочки то это очень легко объяснить. Вы видели входные цепи классических импульсных блоков питания? А что такое пусковые токи? Так вот ваш монитор в момент включения пытается взять слишком много тока - лампочка раскаляется, сопротивление её растет а монитору достается все меньше и меньше ВОЛЬТ, ну он же не дурак - срабатывает защита по минимальному напряжению и блок питания монитора отключается. Что происходит с током и лампочкой? правильно - ток пропадает и лампочка гаснет, напряжение постепенно(на входе диодный мост и конденсаторы, которые заряжаются через лампочку) приходит в норму монитор выжидает некоторое время когда закончатся переходные процессы и пытается включиться снова... с тем же эффектом.
Может кто подсказать как узнать число эффективных проводов в двигателе П71 (32 кВт) и П91 (50 кВт)?
Мне нужно для расчёта коэффициента двигателя, а я не пойму в каком справочнике их искать(
Такой вопрос. Отличаются ли при моделировании результаты? Т.е. провел моделирование ключа в ADS в режиме S-параметров, получил потери в закрытом состоянии на частоте 1 ГГц 28 дБ. Провел анализ во временной области - потери 19 дБ. Это такое отличие по моделированию, или я косячу сильно?
Здравствуйте. Что бы лампа накаливания долго горела мне посоветовали поставить через диод. (Лампа 100Вт горела постоянно перед лифтом 2,5 года. Мерцание не мешало). Знакомым для галогенового прожектора поставил устройство плавного включения.
Скажите пожалуйста, возможно поставить через диод лампочку в галогеновом прожекторе? Если можно то какой диод нужен? Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
