Дозиметр по Безтрансформаторной Схеме
Сообщение dimon2005 »
День добрый.
Пытаюсь собрать дозиметр с этого источника http://fm-pirat.narod.ru/index/0-8
Парюсь третий день..Собрал вроде без косяков, но потребление аж 150 ма и вольтаж больше 300 не поднимается... и полевик греется как сковорода.
Может кто собирал по данной схеме, подскажите она рабочая вообще?
(9.87 КБ) 475 скачиваний
Сообщение shinji2009 »
написано что индуктивность подбирается экспериментально. подбирали? по сути это степ-ап преобразователь без обратной связи, так что стабильность тут будет только на плате или с жестким монтажом, чтобы параметры не плавали.
Сообщение El-Eng »
Попробуйте поставить между выводом 3 таймера и затвором транзистора резистор порядка 10-30 Ом, а между выводами 3 и 8 таймера резистор порядка 1 - 5 КОм.
Индуктивность конечно подбирал. мотал на ферритовой гантельке от 300 до сотни витков провода 0.16. Результат в принципе один.
За совет по резисторам спасибо, попробую!
Сообщение Borodach »
Возможно, что получилась слишком высокая частота, попробуйте вот этот вариант.
Сообщение 74LS00 »
Пробовал собирать подобное для другой цели. Жрёт реально много. Транзистор должен быть высоковольтный, иначе напряжение на выходе будет не больше чем напряжение пробоя транзистора. Поскольку собирал из хлама на (irf630 на130в, а надо было 250), просто намотал вторичку и включил последовательно выходу.
