Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гирлянда на RGB светодиодах
Текущее время: Вс фев 08, 2026 09:35:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гирлянда на RGB светодиодах
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 07:21:06
Рейтинг сообщений: 38
Домой не скоро ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 09:27:32
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Неа, 26 убытие по плану
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:46:36
Fallk, подскажите, критичны ли по току нагрузки регистры 74HC164? У меня они почему-то перегреваются и "умирают" спустя пару минут после включения питания. Причем, светодиоды вначале светятся вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 09:48:24
Карма: 21
Конечно критично. Нужно смотреть на них даташит, по памяти на каждый выход не более 20 mA, суммарный ток для каждого регистра 50 mA.
Токи подбираються резисторами. Красный самый жрущий
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:24:13
Установил причину - под корпусами регистров оставалось некоторое количество глицеринового флюса - дальше можно не объяснять. Как выяснилось впоследствии, регистры "живы", все гасила защита выходов контроллера. После промывки элементов в спирте, все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 20:35:00
Пожалуйста если не трудно подправте прошивку на 20 элементов, купил в прошлом году комплектацию на 30, начал паять только сейчас а 10 регистров не хватает, куда положил не могу понять,заказал бы новые, но они у нас в продаже на данный момент только в dip корпусе, да и до Нового года осталось 16 дней, боюсь что не успею.
Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 21:56:33
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 163
Я 2 года назад этих регистров закупил по 3 руб около 300 штук, могу помочь, если живете не очень далеко, какой город?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 07:27:22
Большое спасибо! Но до Нового года осталось совсем ничего :cry: , боюсь что Почта подведет, а так залил прошивку с 9 страницы, работает, только как то странно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 17, 2014 19:45:29, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 11:11:23
Что странно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 11:23:20
есть промежутки когда гирлянда совсем не горит, выкл-вкл и она снова начинает выполнять программы
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 17, 2014 19:45:53, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:12:04
Карма: 21
Тут есть глючные прошивки :) А есть хорошие :)
У меня на компе самая самая хорошая, но он от меня пока что далеко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:48:08
Подскажите пожалуйста если я залью 30 элементную прошивку в 20-ти глюки сильные будут? Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:39:29
Карма: 21
будут паузы, когда огонек убегает за пределы 20 элементов
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 09:14:53
Кто-нибудь пробовал собрать гирлянду на светодиодах с общим анодом? На мой взгляд, схема потребует незначительной доработки: возможно на плату элемента придется установить инверторы, 74HC00, например и тогда можно сигнал SCLK пускать через оставшиеся свободные инверторы, тем самым обеспечивая его необходимый уровень и качество.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 17:55:10
Карма: 30
Излишнее удорожание изделия, да и время сборки сильно увеличится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 18:01:18
Карма: 30
Для этого нужно ставить P-канальный полевик с небольшой обвязкой в плюсовую цепь питания для управления яркостью и корректировать прошивку
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 18:49:06
Карма: 21
в принцпе есть очень мелкие микросхемки повторители сигнала. можно их поставить в каждом модуле для клика. плата почти не увеличиься, но время сборки станет больше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 15:41:54
а на каком выводе кнопка ?
как включена ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 15:57:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Между 25 ногой и землей. Порт наверно нужно подтянуть к питанию.
Новых прошивок не появилось?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 16:23:38
10 Ком хватит ?
разные проекты
Сейчас этот форум просматривают: cava232, himikat123 и гости: 9
