Так почему же 9 вольт, когда мы выяснили, что нам нужно 4.5 вольта для половины накала? Я тоже собрал эту схему в началах электронике. Выставил батарейке напряжение 9 вольт. Лампоке поставил рабочее напряжение 9В и ток 330 мА. Резистору мощность 3 Вт. Далее меняю сопротивление резистора: при 2 Ом лампочка горит максимально ярко. Затем при повышении сопротивления она начинает постоянно затухать и при превышении 27 Ом окончательно гаснет. На 27 Ом она горит не в пол накала, а еле светится. А пол накала приходится где-то как раз на 13.5 Омunfer писал(а):Здравствуйте!
Мне все-таки не совсем понятно. Ток один и тот же, с этим не поспоришь. В первом случае, когда ток течет мимо резистора (т.е. по верхнему контуру) - лампочка горит в полный накал, т.к. потребляет "паспортные" 9 вольт. Чтобы добиться горения в полнакала, необходимо уменьшить напряжение в 2 раза, т.е. оно должно быть 4,5 вольт. Для этого мы добавляем в нижний контур резистор, миссия которого как раз уменьшить напряжение. Так? Но почему тогда сопротивление резистора высчитывается, исходя из 9 вольт?
Я попробовал собрать схему в "Началах электроники", так вот когда у резистора 27 Ом, то лампочка вообще не горит, когда 13,5 Ом - горит как раз в полнакала.
Или все-таки в статье все правильно?
Делаем фонарик с регулируемой яркостью
У меня вопрос по статье "Делаем фонарик с регулируемой яркостью". Точнее вопрос был уже задан кем-то, а ответа я так и не нашел.
Потому что мощность, выделяемая на лампочке P = U²/R пропорциональна КВАДРАТУ напряжения. Т.е. если напряжение будет в 2 раза меньше, лампочка будет светить в 4 раза тусклее.
С резистором 13.5 Ом напряжение на лампочке примерно в корень_из_двух раз меньше, соответственно кажется что она светит в полнакала.
Спасибо за ответ. То есть термин "полнакала" означает именно половину напряжения, а не половину яркости (или мощности)?Gudd-Head писал(а):Потому что мощность, выделяемая на лампочке P = U²/R пропорциональна КВАДРАТУ напряжения. Т.е. если напряжение будет в 2 раза меньше, лампочка будет светить в 4 раза тусклее.
Эх чувствую себя таким глупым. Каждую статью приходится перечитывать по нескольку раз, чтобы все понять
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Такого термина не существует. Это чисто разговорное выражение.Гриня писал(а):То есть термин "полнакала"...
И чисто субъективное восприяте половины свечения лампочки.ploop писал(а):Это чисто разговорное выражение.
Всем привет. Скажите, пожалуйста, при последовательном соединении сила тока одинакова только в самих проводах или даже во всяких резисторах, лампочках и т.д? И что такое ток потребления? Если он 0,33 А, то больше пройти не сможет?
pala, при последовательном (но не смешанном) соединении сила тока одинакова вообще везде. Ток потребления - ток, который течет через устройство в процессе его нормальной работы.
Есть 10 параллельно соединенных ламп. Каждая лампа 5 вольт 60 ма.
Нужна плавная регулировка с помощью реостата этого "букета".
Как рассчитать нужное сопротивление и мощность реостата?
И потянет ли питание с ЮСБ порта для этих ламп?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Теоретически у нас есть лампочка накалывания на 60Вт мощностью, оцюдаго следует что ток потребляемой лапочкой будет 60/220=0.27А; а это значит что на один вольт приходиться 0,27А/220В=0,0012А тока. Теперь теоритически я хочу что бы на эту лампочку поступало 20 Вольт для этого нужно расчитываем резистор. Нам нужно погасить на нем 220-20=200 Вольт. При 20В потребляемый ток лампочкой будет 20*0,0012А= 0,024А значит номинал резистора будет 200/0,024=8333(Ом). На мощность 0,024*200=4,8Вт. Верен ли расчет и если нет то как правильно.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Если не учитывать изменение сопротивления лампочки при изменении тока через неё, нужно сначала через формулу мощности рассчитать сопротивление лампочки. А уже потом воспользоваться законом Ома и формулами последовательного соединения сопротивлений...
Сопротивление лампочки при 220в будет 220/0,27А=814(Ом), тогда как при 20В будет 200/0,024=8333(Ом). Rнужное=8333-814=7519(ом). Верен ли расчет.
Ну этот расчет хоть верен
Интересно... Как же вы ваш "расчёт" согласуете с положительным ТКС вольфрама?
Обьясните если можно как правильно, или скиньте сылочку почитать.
Вот это полный бред:
Эта ваша полученная величина называется "проводимостью" и измеряется в "Сименсах" ("См").
А читать нужно, в первую очередь, учебник физики за 8 класс, раздел "Электричество"
Делите ток на напряжение и получаете ток...низнайка писал(а):...а это значит что на один вольт приходиться 0,27А/220В=0,0012А тока...
Не чего не бред просто 0.27A*1В/220В=0,0012А, Как видите вольты сокращаются и остаются амперы так что не чего смешного.Вот это полный бред:
Делите ток на напряжение и получаете ток....
И получается что на 1 вольт приходиться 0,0012А тока.
Скажем так, при повышении напряжения на 1 В, ток через лампочку будет увечиливаться на 0,0012 А.низнайка писал(а):И получается что на 1 вольт приходиться 0,0012А тока.
Согласен с вами а при понижении на 1В уменьшаться на 0,0012 А. А как насчет расчета нужного сопротивления для уменьшения напряжения подачи на лампочку на 20В.Скажем так, при повышении напряжения на 1 В, ток через лампочку будет увечиливаться на 0,0012 А.
60/220=0,27: сопротивление лампочки 220/0,27=815(Ом); ток лампочки при 20В: 20/815=0,0245А; Мощность лампочки получается 0,49Вт: как правильно сделать расчет резистора для понижение напряжения на 200В. Может так 200/0,0245=8163 Ом - правильно ли это? Если нет то как правильно.
У вас последовательно два "сопротивления": лампа и резистор, причём на резисторе падает ровно в 10 раз большее напряжение, чем на лампе, сопротивление которой 815 Ом. Так какой нужен резистор?
Я изучаю схемы промышленного оборудования и судя по этой схеме при нажатии sb2 ничего не происходит т.к. sb1 разомкнута или я не прав и в микросхемах подругому все?
