- Документ Microsoft Word (4).doc
- (120 КБ) 324 скачивания
Как убрать постоянное напряжение на выходе стерео процессора
Была задача сделать из моно сигнала псевдостерео для включения гитарной моно примочки в цепь других примочек стерео. Купил готовую плату стерео процессора. Все бы ничего, но в момент коммутации (Rocktron Patch Mate) раздается громкий щелчок. Все другие устройства коммутируются бесшумно. Выявил постоянное напряжение на выходах схемы, около 2,5 в. Подскажите, как победить это явление? Схему платы прилагаю.
Установить на выходе стереопроцессора разделительные конденсаторы.
ЗЫ: схемы лучше "прилагать" в виде изображений.
Андрей Бедов писал(а):Установить на выходе стереопроцессора разделительные конденсаторы.
Считаете С 9 , С 13 не справляются ? .
Думаю, в этих электролитах все дело. Но убрать их нельзя. Ставил последовательно к ним неэлектролиты и резисторы, не помогло.Андрей Бедов писал(а):Установить на выходе стереопроцессора разделительные конденсаторы.
После электролитов поставьте резисторы на землю 50-200 килоом.
А ЧЕМ вы мерили ПОСТОЯННОЕ напряжение?RVLP писал(а): в этих электролитах все дело. Но убрать их нельзя. Ставил последовательно к ним и резисторы, не помогло.
и будет вам "щастье"Martin76 писал(а):поставьте резисторы на землю 50-200 килоом.
Просто прибор с высоким входным сопротивлением может показать напряжение даже там, где его, вроде бы и быть не должно... Даже совсем мизерные токи утечки через электролит- и вот вам и напряжение..
Если хотите проверить- поставьте керамику ВМЕСТО электролитов... И обязательно ТЩАТЕЛЬНО промойте плату от остатков флюса- в зависимости от его состава - он тоже электричество проводит....
зы.. У меня одного знакомого попросили "спектрум" наладить... как сказал тот, кто его паял "почему- то НЕ РАБОТАЕТ"... Оказалось, он паял "активным флюсом".. У него вся плата по стеклотекстолиту "звенела"....
Однозначно.Martin76 писал(а):После электролитов поставьте резисторы на землю 50-200 килоом.
Видимо по задумке конструкторов девайса предполагалось заряжать сравнительно нехилые выходные ёмкости до Uп/2, через сравнительно большое входное сопротивление следующего каскада/усилителя.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Проблема решилась включением двух резисторов по 10кОм между выходом каждого канала и землей. Щелчки практически исчезли, на уровень выходного сигнала заметно не повлияло.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
