Оцифровка нетрадиционного видеосигнала. 32 кбайта/сек
Сообщение Sybiryak »
ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые умные люди! Коротко не получается, пишу как есть :))
Есть в одной лаборатории отечественный Растровый Элетронный Микроскоп (по паспорту называемый РЭММА), я его сейчас реставрирую (не работал из-за многих факторов) и далее на нем буду работать. РЭМ - это такая большая штуковина, которая занимает целую комнатку, там есть и вакуумная система с двумя форнасосами, и "видео контрольное устройство" занимающее место как 2 пианино,и целый шкаф питающий все части РЭМ.
Так вот по задумке производителя и исходя из имевшихся на то время технических достижений, увеличенное изображение получаем на небольшом ЭЛТ экранчике и для запечатления на бумаге - в спец камере для фотографирования, т.е. просто фотоаппаратом, но с большой выдержкой (пленка должна засвечиваться от 20 до 80 секунд!).
Но есть еще и очень полезные "аналоговые дырочки": строки, кадры и сигнал. Т.е. конечно же всё это можно, и я бы сказал нужно оцифровать и вывести на компьютер.
Тут я продумал недели две, но опыту-то в таком деле нет, в итоге ничего не придумал. Зато вроде бы все требования сформировал, вот они:
- изображение естественно ЧБ, поэтому достаточно 8 битного АЦП(раз цветное RGB 24бита делим на 3 получим восемь).
- одна строка (в режиме фотографирования - то что и интересует) проходит за 0,04 секунды, необходимо и достаточно в строке делать 1280 выборок (оно же - получаемый размер по оси Х), а это 32 000 выборок в секунду или 32кГц или 31,25 кбайт/сек или 250 кбит/сек (время обработки одной выборки 31,25 мкС).
- строк всего 1000, т.е. вся картинка получается за 40 секунд и в формате BMP рисунок займёт около 1 280 000 байт
Есть даже пример рисунка, который должен получится.
От МК требуется оцифровка сигнала (раз уж во многих есть подходящий АЦП), "прослушка" разъема "сигнал" и разъема "кадры", и отправка данных в компьютер, указывая начало кадра и начало каждой новой строки для того чтобы принимающая программа могла "восстановить" картинку и записать её, например в BMP формате - как достаточно простом. Ну и естественно нужна программка, которая сможет всё это делать. Хорошо, что друзья-программисты есть, которые тут то смогут помочь. Но до программки еще ой как далеко.
Хочется конечно чтобы устройство работало через USB, но почитав книжку "Агуров Интерфейс USB Практика использования и программирования" берут сомнения - слишком уж всё выглядит для меня сложным. С другой стороны 250 кбит/сек - можно ли выжать из COM-порта ?
Что делать дальше ???
Тут я в растерянности...
Помогите пожалуйста!
Приложил пример того, что получаем в итоге на компе.
Это электрохимически испорченный кремний, увеличение 2000 раз. Сделали снимок на таком же, но рабочем микроскопе, используя "сверхсекретную"(не дают посмотреть даже!) ацп-ISA плату.
электрохимически испорченный кремний 150кб
(132.83 КБ) 666 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Раз есть ЭЛТ, то наиболее простой и дешевый способ - это прикупить недорогой цифровой фотик и слизывать с него данные по ЮСБ на комп.
Если использовать вариант с МК и своим АЦП, то я бы сделал так. МК+внешний шустрый АЦП, скажем параллельный+мозгов побольше на 1 кадр+ПК. Когда мозги заполнились, то все разом передается в ПК. Без буфера я делать не советую, т.к. на вашем ПК скорее всего будет стоять виндовс, который к категории RTOS не относится и может пропускать строки.
Еще открою одну страшную тайну:) Китайская звуковая карта имеет частоту дискретизации от 44 КГц и разрешение по входу около 10 бит(реальных!). Но лучше взять что-то более серьезное на 192КГц, стоит не намного дороже для такого применения. Единственное что надо будет сделать - это закоротить входные разделительные конденсаторы и на вход поставить масштабирующий усилитель. Второй канал звуковой карты можно использовать для приема синхроимпульсов. Вот как раз и ваши друзья-программисты напишут вам прогу, конвертирующую вавчик в БМП файлик.
Сообщение _PM_ »
:o ахтунг! моя мечта....
Во первых не экономьте на битах. Т.к. сигнал аналоговый, то с него можно выжать гораздо больше чем 8 бит. Лучне 12, а идеалный предел 16 бит. Ужать в 8 никогда не поздно, выбрав динамический диапазон и выровняв гистограмму. Аналоговая звуковухо не пойдет. Потому как она рассчитана на ухо, и в ней вполне могут быть полосвые, блокинг и прочие фильтры. Вам нужна ровная АЧХ между микроскопом и АЦП. Я бы посоветов не шибко быстрый отдельный презиционный AD*. С него брать данные и загонять в большой буфер типа срам. На таких скоростях это вполне по силам МК. А уже выгонять асинхронно от оцифровки.
Только так вы получите максимальное качество, которое можно получить. Без жипег сжатия, частотных провалов в изображении и максимальным динамическим диапазоном.
Я припас как раз 16битный ацп именно для самодельного СТМ.
Сообщение Davlet »
Sybiryak писал(а):... используя "сверхсекретную"(не дают посмотреть даже!) ацп-ISA плату...
В нашем институте когда учился для этих целей тоже использовали плату АЦП ISA ЛА-2...(последние буквы не помню) 500 квыборок/сек, FIFO память на 2 кслов, 16 каналов. Не сочтите за рекламу http://www.rudshel.ru/
Сообщение radteh »
Если есть ЭЛТ-монитор, значит есть аналоговый видео но внутри этогосамого монитора. Предлагаю использовать егодля подачи на хорошую карту видезахвата.
Сообщение _PM_ »
Не. на такой скорости (32000) синхронизатор видеплаты не сможет засихронизовать развертки. Это же чуть ли не в 200 раз медленне стандарта.
Ребят! При много благодарен за ответы!
to Davlet: Как раз рассматривал вариант готового решения, если универ расщедрится (правда вряд ли), то думаю что-то типа ЛА-20USB приобретётся.
to radteh: "Аналоговый видео" есть - я писал об этом, но как уже сказали, какой-либо картой видео-захвата ничего сделать не удастся, это на мониторе кадр появляется ~70 раз в секунду, а на этом приборе кадр(даже и не скажешь, что появляется) проходит за 40 секунд!!!
Ну как я понял, самостоятельное устройство должно содержать, главным образом, три отдельные составляющие: АЦП; память; МК. (не говорю о подготовке входного сигнала).
АЦП понятно как выбирать, например 12 бит-64кГц - полагаю достаточным.
Память - тут вопрос: в неё загонять всю картинку, т.е. надо 2Мб(полученный кадр 1,3Мб)?
МК - если картинка уже в памяти, осталось лишь загнать её в комп, получается, что можно и по COM порту; какой недорогой МК подойдёт для таких целей?
Вариант со звуковой картой рассматривал, но счёл, что на её АЦП не удастся донести сигнал частотой выше 20кГц(ведь она, действительно, для уха изготавливалась, и фильтры предусмотрели скорее всего). Сейчас появилось желание взглянуть на какую-нибудь простую звуковушку, может там есть возможность всё лишнее убрать?.. Думаю, что начну с этого, ведь если удастся на АЦП звуковой карты подать сигнал 32кГц без ослабления - получится простой и дешевый вариант!
Сообщение uk8amk »
Скорость небольшая поэтому берите почти любой МК с которым дружите. Но лучше конечно многолапый чтобы схему сильно не усложнять. Из AVR думаю Atmega8515 на все хватить и стоит недорого. Но я думаю можно извратиться и на 48-й. Кстати пики тоже подойдут. Мозги SRAM, из материнки от 486-го выковырять можно.
Про звучку:
Надо обращать внимание на линейный вход. Проследите по дорожкам к каким ногам чипа идет сигнал с линейных входов. Затем перережте дорожки или отпаяйте все лишнее и подайте туда свой сигнал. Будте осторожны, теперь чип на плате не будет защищен от превышения допустимого входного напряжения. Теперь для того чтобы узнать нет ли в плате доп. фильтров надо взять калиброванный НЧ генератор и пройтись по всему диапазону.
nds
Сообщение nds »
внешняя память не обязательна можно накапливать в мк скажем 2 буфера по 128 байт и отдавать пакетами с подтверждением о доставке
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение uk8amk »
Если что-нибудь путевое получится с этой устанорвкой, но отпишитесь пожалуйста о результатах. Желательно с фотками установки. Очень уж интересно посмотреть на это.
Сообщение _PM_ »
Да! Присоединяюсь. :P
Ради того чтоб увидеть что из этого выйдет готов пробовать спаять отдельные узлы, дабы первым собрать грабли.
Пишите!
Вещь буду реализовывать обязательно, вопрос времени.
Обязательно выложу, для Вас остаётся, как обычно, самое трудное - ждать :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
