Создание ЧПУ
Сообщение Muzykant »
При выполнении программы 3D фрезеровки змейкой по Х ось Х потихоньку сбивается. Уж не знаю, мотор такой или количество импульсов неправильно или еще чего... Можно ли как-то добавить в код команду, чтоб ось Х, съездив до конца и вернувшись, добежала до концевика, обнулилась и продолжила работу?
Сообщение Sailanser »
Вообще похоже на пропуск шагов по оси. Еще посмотрите место мотор/муфта/ходовой винт. Такое бывает когда вал шаговика проворачивается в муфте.
Сообщение Onkel »
подскажите плиз - чем лучше гравировать рисунок печтаных плат?
(какой фрезой, бором или еще чем) делать печатные (в нашем случае отфрезерованные) печатные платы? Собираюсь сделать на основе proxxon, ну думаю надо фрезы, у самого проксона фрез для печатных плат не нашел. Есть уже наработки, что лучше?
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Гравером с кончиком примерно 0,2 мм например таким http://ru.aliexpress.com/item/60-Degree ... 83495.html
Сообщение Karavan »
Sailanser писал(а):Вообще похоже на пропуск шагов по оси. Еще посмотрите место мотор/муфта/ходовой винт. Такое бывает когда вал шаговика проворачивается в муфте.
Все из вышеперечисленного возможно. Сам грешил на пропуски, поставил драйвера на А4988, 16 микрошагов. Думаю, что пропуски тут бы пропали. Между мотором и муфтой стоит пластиковая втулка, возможно в ней прокручивает. Да и моторы у меня не НЕМА17, а простые от принтера. В общем суть не в этом, устал искать уже. Можно ли как-то заставить станок калиброваться во время выполнения программы?
Калиброваться............. Попробуйте так например закрепили измеритель на ось, на худой конец можно и обычный цифровой штангель и программу простую например раз 50 сначала поехать на 50 мм потом в ноль. Потом посмотреть будет ли убегать ось.
И если будет?..
А вот если будет, тогда ловить то ли механика где хреново, то ли электроника. Вам надо сначала найти кто косячит из этих двух.
По хорошему измерения конечно надо проводить часовым индикатором например ИЧ-10.
Так что толку их проводить, я знаю, что он убегает. Моторы от принтера, строительные шпильки, мебельные направляющие... Зачем тут ИЧ-10? Идеально было бы - проехал по оси раз 10 туда-сюда, сгонял к нулю, поехал дальше.
Так вам найти надо кто убегает :)) Иначе нет смысла что то делать на нем, все равно брак будет.
Muzykant писал(а):Так что толку их проводить, я знаю, что он убегает.
А это "убегание" какую- то закономерность имеет? Вообще, какая бы "убогая" механика ни была бы, "убегание" обычно связано с "пропуском шагов" в ШД.. Если шаговик работает, либо на пределе скорости, либо на пределе крутящего момента- пропуски шагов- это вполне закономерное явление.. Выход- либо максимально снижать трение, либо ставить моторы бОльшей мощности, либо уменьшать скорость вращения моторов... Самый простой вариант- снижайте скорость, и проверяйте на "убегание".. Я не знаю, чем вы пользуетесь, но у ККам-а, вроде как, можно разную скорость по разным осям настраивать... кажется.. Давно туда не лазил... :dont_know:
Сообщение nhrib »
Muzykant
Если есть свободная копейка, можете здесь пошарится:
http://cncsam.ru/nabory.html
Только там тоже без убеганий не обойтись, пока соберешь и всё отладишь
Сообщение nhrib »
Сегодня под раздачу попала программа Mixamo Fuse, хотя и установлена уже давно.
Она для ленивых – тех, кому лепить тело человека западло. Из выбранных образцов собираешь человека,
одеваешь его - и готов 3D файл в формате obj.
А в нормальном 3D редакторе уже правишь как заблагорассудится.
P.S. Пользоваться тем, кому по возрасту уже разрешено…
https://cloud.mail.ru/public/106153068b ... 20Fuse.avi
Сообщение nhrib »
Сообщение nhrib »
Еще наткнулся на программку Image Analyzer. Немного экспериментировал.
1.Если в наличии только черно-белая картинка глубины, то можно в неё (программке) получить промежуточный 3D файл в формате .ply, который великолепно открывает MeshLab. Из MeshLab можно вытащить этот файл в формате STL или OBJ.
https://cloud.mail.ru/public/c3535fe6ad ... htostl.avi
2.Если в наличии STL файл, то в Image Analyzer можно соскриншотить файл карты глубины рельефа и его уже использовать по назначению
https://cloud.mail.ru/public/3718d5a7f3 ... odepth.avi
Вот такая вот палка о двух концах. Причем генерит программка карту глубины получше, чем это делает MeshLab и очень много в ней различных настроек.
Черт подери.. У меня нервов не хватает уже. Как такое может быть: снял мотор, подключил его к драйверу, ставлю ось в ноль, делаю заметку на моторе. Затем командую мотору Y5, потом Y0. И то, куда мотор вернулся уже не совпадает с заметкой. На любой скорости, с любым положением резистора на драйвере. При этом, когда держишь мотор в руке и крутишь - в одну сторону все нормально, но когда крутишь в другую - то как будто ощущаются какие-то подергивания. Не знаю, как описать.. как будто обмотки включаются не в той последовательности. Пробовал на разных моторах, обмотки подключал по разному, все равно одно и тоже. Не хочется отказываться от микрошага... Но на полушаге не было таких проблем.
ЗЫ. По ходу мыслей нет. Я тоже плюнул и вернулся к старому контроллеру с драйверами на L298.
Сообщение Ruzik »
Ruzik писал(а):Теперь нужно как то от торцевать направляющие, и затянуть нормально всё. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2157735
Сделал это так.
Развел эпоксидный клей, добавлял туда серебрянку..
Намазал торцы направляющих..
Закрутил винт до упора, но не затягивал..
Тоже самое с другой стороны..
Так как торцы у направляющих кривые, то пустоты заполнились клеем, остальное выдавило. Через сутки клей засох, затянул нормально винты. :)
Думаешь криво было из-за неровных концов направляющих?
Кстати, какого они диаметра?
А серебрянка зачем? Для цвета?
Сообщение mr_kot »
Серебрянка - наполнитель. Без наполнителя эпоксидка очень жидкая - вытечет. Плюс к этому - при застывании дает хорошую усадку. А с наполнителем эта проблема практически отсутствует. К тому же, увеличивается количество клеящего материала. Хотя, в данном случае, это не существенно.
