Сообщение Sergey-T »
Iggis писал(а):Sergey-T, вас в гугле штоли забанили? :)
вот же http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in20.html
Нет, не забанили :) . Распиновка у меня есть. Я имел ввиду пример схемы с применением ИН 20.
suslogon писал(а):ё, у вас есть ин-20? можно фотки? :) паспорт есть? есть ли лишние на продажу? :oops:
Да, уже есть :)) . Новая, но без упаковки и паспорта. Правда три вывода отломились :cry: , так что пришлось восстанавливать. Пластмассовая пластина на ножках - для фиксации подпаяных проводников (вместо отломаных).
(44.55 КБ) 671 скачивание
P.S. Индикатор один, так что не продается.
Сообщение BlackAlex »
Antikiller писал(а):Как и обещал, видео моего анализатора спектра на 31й ин-13.
О! Проект что не дает мне спать ;-) Помните реализация в деревянном корпусе. Правда пока ИН13 не надыбал, но прижмет - найду. Пока думаю платы переразвести, для удобства изготовления.
Сообщение Antikiller »
я ин-13 полгода собирал по украине и молдове..даже парочка с россии. сначала по 3 уе, потом по 4.5уе а последние по 5 уе..... вот так вот.
а с деревом я не в ладах.... акрил мне нравится больше. основная часть где лампы стоят из 6мм акрила. несколько раз переделывали, лазер перегревал акрил и тянуло его.скажу одно... проэкт этот дико дорогой выходит под 300-400уе
ЗЫ кстати блок управления умеет показывать через VGA, тоже неплохо смотрится. темболее что контроллер стоит 6 уе всего.
Antikiller писал(а):я ин-13 полгода собирал по украине и молдове..даже парочка с россии. сначала по 3 уе, потом по 4.5уе а последние по 5 уе..... вот так вот.
VGA это не кузяво... А лампы - были на сландо по 30-70 грн. Я все прошу папу поискать их, как то попросил ин12 - так он 800 штук достал... В каких приборах ИН13 могут быть?
Акрил - сколько мне не резали, все ок. Разве что на больших толщинах уводит лучь и круг на входе - овал на выходе. А с деревом все куда проще. Хоть ручным фрезером, хоть на станке CNC - все можно сделать от простой кромки до 3D рисунков.
Собственно ничего против акрила не имею, на вкус и цвет все фломастеры разные. Просто мне кажется стимпанк к ИН13 ближе.
Сообщение suslogon »
Sergey-T
а какого она у вас года?
можете сделать фото со стороны маркировки?
Сообщение Shurik4000 »
Добрый день дорогие пользователи форума. Кто-нибудь может мне помочь или подсказать в сборке вот таких часов http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/ Я новичёк в этом деле. Вот моя аська: 402435656 и скайп: Shurik_4000.
Сообщение MyxoMop »
Shurik4000 непонятно что ты хочшь, если сделать оригинал на светодиодах, то в этой теме оффтоп. Если хочешь заменить на лампы - то меняешь дешифратор на 155ИД1 и ключи VT3-VT6 на другие из двух высоковольтных транзисторов (посмотри из других схем на никсях). Ну и добавить, конечно, ВВ преобразователь для питания ламп.
suslogon писал(а):Sergey-T
Я так понял, что 1962. Маркировка сверху 62, а ниже 12. На фото видно. Других надписей нет. Стерлись должно быть.
Сообщение TarDis »
*Trigger* писал(а):Можно попробовать поменять конденсатор на 3-й ноге MC34063. Попробуйте поставить дроссель 10-20 мкГн в разрыв питания +5В. По обе стороны от него - керамика 0,1 мкФ и электролит 10-100 мкФ на землю.
От помех избавился, светодиод поставил на точку и он переключаеться 4 раза в секунду, странно как по мне.
Дальше на лампах горят все единицы, но лампы десятков часов и часы и еще десятки минут мерцают (одинаково), зато лампа единиц минут горит стабильно. На лампах время 11:11.
Беру светодиод и пробую ножки управления анодами ламп, точно, ножки управления лампами часов и единиц минут мерцает и светодиод, а единицы минут стабильно светит
Пробовал отпаивать управляющие ножки(вход) 155ид1 - могу управлять, цифрами, все горят либо 4 либо 6. Тоесть 155ид1 рабочая, что то по ходу с динамической индикацией либо
Куда дальше копать?
Сообщение *Trigger* »
Со светодиодом на DS - да, странно. Скорее всего, не от всех помех избавились. Фьюзы какие ставили?
Сообщение TarDis »
*Trigger* писал(а):Со светодиодом на DS - да, странно. Скорее всего, не от всех помех избавились. Фьюзы какие ставили?
Я уже и дроссель поставил по питанию и кондеры
Фюзы выставил какие у Вас CKSEL 0010 SUT 10
но странно что 3 индикатора мерцают а 4 горит
CKDIV8?
Проверьте монтаж от МК до анодных ключей.
Сообщение TarDis »
*Trigger* писал(а):CKDIV8?
CKDIV8 = 1 (Unprogremed)
Анодные ключи проверил, замыканий ни соплей, нет.
Сообщение woddy »
Сообщение Rad1oMan »
Доброго времени суток.
Кто может помочь разобраться со схемой SlVik'а. У него в подписи есть. На ИН-14 со светодиодами часики.
Есть много вопросов и мало ответов :(
В архиве у него прикреплена печатка и фотка уже собранной платы с подписанными элементами... Интересует вот беленькая финтехренюшка (картинку прикрепляю). И на принципиалке 2 элемента не подписанных, какие взять то? я немного новичок :oops:
Сообщение Жентяй »
есть у кого-нибудь спринт 6. Именно 6 нужен. Скиньте архивом плиз.
Жентяй писал(а):есть у кого-нибудь спринт 6. Именно 6 нужен. Скиньте архивом плиз.
В гугле забанили? http://kak-iskat.ru/?q=sprint+layout+6
Я уж думал я с тупыми вопросами лезу :shock:
Сообщение atac13 »
Всем привет ...что бы тут не следить ...создал темку ...
про крутилку на декатроне....с прицелом конечно на интегрирование в часики...или так для
красоты :)) ...
милости прошу -кому интересно ... :beer:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2205427
ну про шренюшку белую , вроде писали ....фоторезистор...если не ошибаюсь...
Сообщение heiter »
Добрый день!
Подскажите ссылку на проект часов на 4 ИН 14. Легкий для повторения, с разведенными платами. Сам новичек, но по схеме спаять смогу. по крайней мере ламповые усилки получаются.
Вернуться в «Умные мысли»
