AVR studio в вопросах и ответах
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Столкнулся с проблемой загрузки ххх.еер в 6 студии
Установил 4.19 в ней есть опция загрузки ххх.еер
Но вылез другой косяк.
При симуляции некорректно возвращается из некоторых подпрограмм (как будто в счетчик выполнении чего-то левое записывается)
Не подскажите в чем может быть дело?
Я не волшебник я только учусь
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
В записи чего-то левого в стек в некоторых подпрограммах, в срыве этого самого стека, в записи в PC, например. Это только наиболее вероятные причины.
подскажите пожалуйста
установил я студию 4.19 и AVR Toolchain 3.3.0
при компиляции выбрасывает
как сие понимать ?
ведь я тип мк указывал при создании проэкта
c:\program files\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/avr/io.h:480:6: warning: #warning "device type not defined"
как сие понимать ?
Tell Me The Truth
- COKPOWEHEU
А в MAKEFILE что написано? Если что можно вручную дописать MCU=<контроллер>, например, MCU=atmega8
- COKPOWEHEU
В папке проекта создается папка default, в ней появляется готовый hex-файл и makefile. Можно попробовать заменить atmega8a на atmega8
думаю что не в этом проблемма т.к щас юзаю версию 4.19 а до сего была 4.13 в которой подобных багов небыло
все наладилось....., прописал еще раз эти значения
и компиляция прошла успешно
после закрытия - открытия чстудии все повторяется заново
и надо опять ручками вводить вышеобозначенные данные
а как бы сделать чтобы студия их запоминала ?
Tell Me The Truth
- COKPOWEHEU
Например, "использовать внешний makefile" и указать на сгенерированный ей же. Только при добавлени модулей придется менять обратно, собирать, и снова на "внешний". Ну или научиться писать его вручную. Это самое простое, но неправильное решение. Правильное сказать не могу, просто не сталкивался с такой проблемой.
- zero648
- Вымогатель припоя
FreshMan писал(а):после закрытия - открытия чстудии все повторяется заново
Запустить студию от имени администратора и настроить все заново.
Alexeyslav
- Друг Кота
Потому что она пытается хранить файлы настроек в папке "Program Files" а современная винда на такое посягательство отвечает отлупом. Видать, программисты в ATMEL достаточно ленивые и тупо игнорируют такого рода ошибки... Впрочем, они даже в 6.1 версии не пофиксили русские буквы в путях...
В принципе проблему можно решить - просто назначить полные права на папку со студией для пользователя под которым работаешь, только учти чуть что - студия станет жертвой вирусной атаки ведь разрешение безнаказанно писать в файлы будет...
Да, разрешения эти можно прописать только под администратором.
- COKPOWEHEU
А установить от пользователя невозможно?
Alexeyslav
- Друг Кота
Только с дополнительным шаманством, вроде прописывания прав на каталог.
как бы настроить чтобы в студии отображалась кирилица ? а то одни крокозябры
Tell Me The Truth
- COKPOWEHEU
Для кириллицы в комментариях специальной настройки не требуется, вот при копировании туда или оттуда могут возникать проблемы.
COKPOWEHEU писал(а):вот при копировании туда или оттуда могут возникать проблемы.
об этом и речь
Tell Me The Truth
Копируйте на русской раскладке.
Alexeyslav
- Друг Кота
Потому что встроенный симулятор не поддерживает выбранный контроллер.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
А может АВР студия резать (оптимизировать) код на ассемблере? А то у меня начало программы, потом два файла еще подключенных (инклуды), в них тоже код, а при компиляции показывает всего 260 байт?
Станислав
