Да и вот в архивах нарыл
- Плата DIP_от_Slujba с номиналами V3.lay
- (206.13 КБ) 652 скачивания
Тоже проблем нет никаких, работает отлично, несмотря на то, что вместо прицизионных резисторов стоят точные подстроичники показания не плавают, переполюсовку пробовал - не боится и ничего не сгорает.redram55 писал(а):собрал 2 зарядника более 2х лет назад,оба пашут как огого,один и сейчас акум заряжает
чего только не делал с ним-не боится переполюсовки пока не подключишь верно не запустится
Что значит "менее критичные" и о каком вольтметре и амперметре идет речь?vAv писал(а):Можно было бы переделать вольтметр и амперметр на менее критичные элементы с усилителем, а так же источником опорного напряжения.
О резистивных делителях с точностью 0,1%. Судя по тому что я там вижу - оба меряют напряжение и на разнице еще и вычисляют ток. Зачем такая замороченная конструкция не совсем понятно. Ведь можно сделать "как у всех" - напряжение мерить так же делителем, а ток измерять с помощью обычной схемы с операционником. Тогда не будет этой заморочки с поиском сверхточных резисторов. Вот у нас их точно не найти, а с подстроечниками все жалуются на необходимость частой подстройки.kava писал(а):Что значит "менее критичные" и о каком вольтметре и амперметре идет речь?vAv писал(а):Можно было бы переделать вольтметр и амперметр на менее критичные элементы с усилителем, а так же источником опорного напряжения.
Так там и так 2 обычных делителя, с вполне определенным коэф. деления. Такие резисторы стоят копейки, а вот ставить операционники в примитивную схему, балансировать и создавать точный Ку, (а там то же нужны резисторы и тоже точные или подстроечники) согласитесь совсем не разумно. А если учесть, что ОУ в атмеговых АЦП уже есть, и диапазона вполне достаточно, то менять 4 сопротивления на десяток элементов да еще и активных добавить, это просто...vAv писал(а):О резистивных делителях с точностью 0,1%. Судя по тому что я там вижу... Ведь можно сделать "как у всех" - напряжение мерить так же делителем, а ток измерять с помощью обычной схемы с операционником...
А это к тому, что в данной конструкции сохранен принцип разумной достаточности, и она не претендует на статус прецезионного ЗУ, соответствует всем заявленным параметрам. Менять измерительный мост на ACS758xх (примерно 10USD), значит удорожить узел в 300раз!, плюс обвязка. А там еще и ЦАП и АЦП добавить для пущей уверенности. Такие решения то же имеют право быть, вот только сомнительна цена решения вопроса, продлит ли она жизнь аккумулятора хотябы в 2 раза по сравнению с нормальным уходом и его обслуживанием стандартными методами.vAv писал(а):Т.е. все кто во всяких вольметрах/амперметрах юзают оперы, те просто?...
И точные детали там уже не нужны. Линейность как бэ поддерживается обратной связью опера. Не? Да и почему-то в схемах, сделанных на основе этой, почему-то от этого простейшего узла отказались и юзают вообще датчик тока типа ACS758xCB-050B. К чему бы это?
