Вопрос по АТ команде
Закрыто
Сообщение Arik »
Помогите плиз! Хочу соединить тини 2313 и мобильник по усарту чтобы отправлять смс с микроконтроллера, и не получается :(
пишу команду
 AT+CMGS=«+33146290800»<CR>Perezvoni mne. <ctrl>
И не отправляется! Я думаю что ошибка в <CR> и <ctrl>
но не знаю чем их надо заменить. Помогите пожалуйста. Спасибо![/code]
Сообщение mr.Kirill »
Ну насколько мне память не изменяет нужно сначала отправить
AT+CMGS="+33146290800"<CR>
телефон ответит знаком ">" и потом набрать текст сообщения + Ctrl+Z
Аналог CR - ASCII 0x0D
Аналог Ctrl + Z - ASCII 0x1A
PS. Сильно помидорами не кидать, писал на память. Давно уже не работал с этим.
Сообщение Arik »
Спасибо!
А так пойдет?
AT+CMGS="+33146290800"0x0D
text_sms 0x1A
Пробуй.
В крайнем случае - попробуй сначала через HyperTerminal
Сообщение Arik »
Пробовал - не получается :( Кто делал подскажите как?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
а по моему там не голый текст в ASCII передается, а как то кодироваться должен. Тоже читал давно, но щяс не вспомню
Сообщение __Alexander »
WildCat писал(а):а по моему там не голый текст в ASCII передается, а как то кодироваться должен. Тоже читал давно, но щяс не вспомню
Там голый ASCII.
К автору: у Вас вобще на просто AT команду отвечает ОК? Если да, то еще не факт, что ваш мобильник поддерживает весь перечень команд. Хотя ATD он обязан принять. Пробуйте позвонить в режиме VOICE.
И вобще, что за телефон? Имеется ли перечень команд?
PS: У некоторых команд есть обратная связь "?" или "=?", по ним тоже можно ориентироваться.
Сообщение Arik »
Телефон самсунг команда ATD работает, отправка смс из программы для телефона проходит нормально, но отследить команды я не могу так как телефон подключается к программе по USB порту.
При подключении по блютузу к компу создаю в блютузе виртуальный СОМ порт и подключаюсь к телефону - команда ATD_номер проходит нормально, телефон звонит! А вот СМС видимо я не правильно задаю! Подкиньте примерчик как будет правильно? Спасибо!
Желательно рабочий код. Спасибо есче раз!
Сообщение asteroid7 »
Arik
Какая в телефоне включена кодировка? Что выдаёт на запрос?
AT+CSCS?
А на эту что отвечает?
AT+CSMS?
Как mr.Kirill сказал делали?
Вместо +3 поставьте +7. Ответ от телефона > ждали?
Сообщение shtorm »
возможно у вас не потдерживаеться текстовый режим отправки смс, проверить это можно командой AT+CMGF=?
если ответит +CMGF=(0,1) значит потдерживаеться оба режима (Text,PDU) ежели только 0 то увы..PDU если таки потдерживаеться текст то нужно его выставить по умолчанию AT+CMGF=1 (проверить текущее значение AT+CMGF?) и попробывать отправить с терминала.
Сообщение Arik »
Ребята! Вобщем вот лог общения терминала с модемом. Я так понял, что модем не выходит из текстового режима и воспринимает команды как текст! Как быть? Что тогда делать? Может я не так завершаю?
AT E0             //инициализируем модем
OK
AT+CMGF?     //проверяем режим передачи
+CMGF:0
OK
AT+CMGF=1  //проверяем возможен ли текстовый режим?
OK
AT+CMGF?    //установился ли текстовый режим?
+CMGF:1
OK
AT+CMGS="+79243333333" 0x0D//пытаемся отправить смс
ERROR
AT+CMGS="+79243333333"//тогда так!
POZVONI MNE SROCHNO! 0x1A// тут должно всё вроде закончиться и отправиться
0x1A//не отправляется, приглашение для ввода текста остается :(
Сообщение shtorm »
если в терминале то:
0x1A -писать ненужно, нужно нажать Ctrl+Z
Сообщение Krik99 »
Попробуй для начала так:
ATD"+33146290800"<CR>
И если будеш отправлять через МК надо в конце команды писать \r \n , у мну без этого не работало. :(
Если после этого позвонит значит разбирайся с командами, а если нет - возможно плохое соеденение.
Сообщение Arik »
shtorm писал(а): 0x1A -писать ненужно, нужно нажать Ctrl+Z
Да я понимаю что в терминале нужно нажать это клавосочетание, но я хочу передавать эти команды не с терминала, а с микроконтроллера! И пользуюсь программой Advanced Serial Port Monitor и в ней это сочетание клавиш (Ctrl+Z) удаляет введеный текст! Так где же изюминка спряталась? Как решить проблему? Какую команду отправляет терминал при нажатии этих клавиш? :o
Сообщение shtorm »
Ctrl+Z -отправь 26 в Dec
после команды ATD -13 тоже в Dec
P.S. если хочешь увидить какая команда уходит в порт то включи на модеме эхо и без команды просто нажми нужную клавишу и увидишь его значение
Сообщение Krik99 »
Я использовал эту программу при отладке.
AT terminal.zip
(238.16 КБ) 322 скачивания
Пошли <ctrl-Z>
Сообщение Arik »
__Alexander писал(а): Пошли <ctrl>
Пробовал - воспринимает как продолжение текста СМС - отвечает >
:( :shock:
Может у кого текст исходника остался? покажите конец плиз!
Arik писал(а): Может у кого текст исходника остался? покажите конец плиз!
Можно попробывать еще так:
"textSMS\x1a\x0d"
Либо же подключи телефон к стандартной проге, отсылай из нее СМС и любым сниффером ком-порта посмотри обмен. Если, конечно, шнурок делает виртуальный ком.
А вобще, там тупо 0x1A
Сообщение Arik »
Krik99 писал(а):Я использовал эту программу при отладке.
я ПРОБОВАЛ И ЭТУ ПРОГРАММУ - ТАЖЕ БЕДА! не выходит из режима >
Как сказать телефону что ввод текста смс окончен и дать ему команду 0х1А???
Спасибо!
Закрыто
