Схема преобразователя постоянного в переменный ток.
galaktozawr
Сообщение galaktozawr »
Нужна схема преобразователя постоянного тока в переменный без усилителя. В интернете только с усилением,а мне надо так чтоб как было 1,5В постоянного так и получилось 1,5В переменного.
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Maykill
Re: Схема преобразователя постоянного в переменный ток.
Сообщение Maykill »
вообще это называется ГЕНЕРАТОР :)
и схем навалом
galaktozawr
А с какого же оно так называется... Преобразователь - преобразует, генератор - вырабатывает. Сейчас поищу.
У меня только моторчики по запросу "генератор постоянного тока" высвечиваются(((
Maykill
Сообщение Maykill »
преобразователь преобразует энергию постоянного тока ( батареи) в переменный ток
Генератор ( как радиосхема) делает то же самое
не грузитесь терминами :)
galaktozawr
Maykill писал(а):преобразователь преобразует энергию постоянного тока ( батареи) в переменный ток
мне бы схему, а то как оно называется мне до печки.
Есть цель взять постоянный ток из батарейки, переделать его в переменный,
потом его(переменный ток) повысить в трансе повышающем,
потом через умножитель Кокрофта-Уолтона сдделать эффект Юткина :)
Правдо батрейки будут испаряться.... Ну то ладно)))
galaktozawr
Я бы через генератор маркса запилил бы... Но в нем теряться будет энергии много. А для батареек это критично!
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Maykill
Сообщение Maykill »
" мне надо так чтоб как было 1,5В постоянного так и получилось 1,5В переменного."
"потом его(переменный ток) повысить в трансе повышающем,"
вы уж там определитесь :))
эффект Юткина ему... :))
http://1958ypa.ru/zt.html
от полутора вольтной батарейки
galaktozawr
Maykill писал(а): вы уж там определитесь :))
Походу я как-то не так рассказываю. Нужно сделать из ПОСТОЯННОГО тока ПЕРЕМЕННЫЙ без повышения.
Повышающий контур я сам допилю.
Схемка есть???
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Чёт я вот послушал, погуглил и не понял. Там то кумулятивная струя, то бронебойный снаряд, то почву лечим, то коллайдер моделируем... Ууууу Не перебор ли?
И ты врёшь!!! © Vladisman
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
на реле раньше делали. там правда для радиостанций ламповых. но можно и просто переменку получить
просто КОТ
На полтора вольта не всё так просто. Я б задумался о пьезо-преобразователях. И вообще проще взять вольт 12 питания. Тогда решения заметно проще и надёжнее.
Maykill
Сообщение Maykill »
тс хочкт чёрную дыру в воде проделать...от кроны :)
замените дроссель трансформатором 1:1
и получите свои 1.5 в переменного
только тссс!
я нисего не говорил
(30.8 КБ) 1449 скачиваний
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Схемка есть???[/quote]
Простите, уважаемый, здесь не экстросенсы - сформулируйте чётко, что вы хотите получить и сделать. Как можно дать совет не зная конечной цели автора. Пишите чётко и внятно. что вы делаете. 8)
galaktozawr
FAKIR писал(а):тему перечитайте
Я не нашел ответа на свой вопрос, поэтому прийдется взять какой-нить БП от мобилы и пустить его по Марксу.
Но на вопрос ответа не получил.... Я даже могу картинкой нарисовать! :D
Как преобразовать постоянный в переменный ток.
(7.94 КБ) 922 скачивания
Maykill
Сообщение Maykill »
ох- не надо было "рисовать" :)
зы
схему примерного варианта я выше давал...-кстати...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Посмотрите даташит контроллера КР1211ЕУ1. Видимо это вам подойдёт. Там есть примеры схем преобразователей.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Какой запрос -- такой и ответ.
Какие токи должны быть? какая частота? Критична ли синусоидальная форма, или надо прямоугольник, или импульсы определенной длительности?
