Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
Мне он тоже этим не нравится.
На данный момент использую "автомат" my-68 с аналоговой шкалой.
Но если будете его покупать, то обязательно проверяйте перед покупкой - основная масса "новоделов" идёт без аналоговой шкалы ... :)
Сообщение Кислый в0ждь »
Borodach писал(а):Мне он тоже этим не нравится.
в чем удобство аналоговой шкалы ?
Сообщение Андрюха 007 »
У меня такой же старой версии,брал в 2003.Ни разу не паленный,параметры до сих пор в порядке,хоть к метрологу не ходи :))) . Вот некоторые замеры резисторов
ПТМН-0,5
910ом+/-0,5%---------909ом-910ом
820ом+/-0,5%---------819ом-820ом
680ом+/-0,5%---------679ом-680ом
82Ком+/-0,5%---------81,5Ком
4,7Ком+/-0,5%В-------4,67Ком-4,68Ком
С5-5В-1Вт
1Ком+/-0,05%------------999ом-1Ком
С2-29В
147К F--------------145,7Ком-145,8Ком
МРХ-0,25WA4.72.2
22Ком+/-0,05%-------------21,91Ком-21,92Ком
С2-33Н-2
365RFV9---------------365ом-366ом
С5-25Т
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Пн дек 15, 2014 12:40:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adagumer »
Кислый в0ждь писал(а): в чем удобство аналоговой шкалы ?
Аналоговая шкала быстрее реагирует на изменение сигнала чем цифровая.
Сообщение axillent »
Adagumer писал(а): Аналоговая шкала быстрее реагирует на изменение сигнала чем цифровая.
прибор тут не при чем)
это смотрящий на прибор меньше тормозит))
ибо любому субъекту проще воспринимать визуальное изменение, нежели числовое
Я вообще на аналоговую шкалу не смотрю,большинство смотрю на цифровую :)
Андрюха 007 писал(а):большинство смотрю на цифровую :)
я тоже) я никуда не тороплюсь) потупить за паяльником мое любимое занятие
даже несмотря на то, что у моего мастеча аналоговая шкала еще нагляднее
(40.04 КБ) 2863 скачивания
Я всё приглядываюсь к АРРА- 305 , хороший мультик но меня жаба душит :)))
Сообщение uncle_sem »
нет, как правило у тестеров заявлено обновление аналоговой шкалы больше раз в секунду чем цифровой. так что тут есть и объективные причины ;)
у меня вопрос. купил UT-61E, точнее даже два ;) и они показывают по-резному, ну и показания одного довольно сильно отличаются от показаний остальных тестеров. также приобрел источник образцовых напряжений, и cейчас имею острое желание привести все тестеры к "общему знаменателю".
собственно вопрос: что крутить в UT61E для калибровки по постоянке? кстати, по my-68 старого образца - тот же вопрос.
UPD: я тормоз, в ut61e многооборотистый потенц стоит на самом видном месте и подписан DCV ;)
Сообщение otus »
Для этого есть отдельная тема ниже 8)
Этот ИОН на AD584KH,если не JH , ДШ есть в сети.
OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE
Maximum Error1 for Nominal Outputs of:
10.000 V +\- 10mV
7.500 V +\- 8mV
5.000 V +\- 6mV
2.500 V +\- 3.5mV
Бумажка - "сертификат" со значениями выходных напряжений с ним была ?
Боюсь что нет,тогда что там калибрировать по нему.Самое низкое выходное напряжение ИОНа выше
мах.прямого напряжения входа АЦП UT-61E.Сначала надо получить точные значения
вых.напряжений с ИОНа на образцовом вольтметре классом выше UT-61E.
сертификат
(59.96 КБ) 694 скачивания
бумажка была, тут всё ок ;)
собственно свой 61е я уже подстроил
Сообщение nikin_n »
А "до того" , сильно привирал ? 61 -й.
nikin_n писал(а):А "до того" , сильно привирал ? 61 -й.
эталон: 2.49917/4.99800/7.49713/9.99506
UT61E(1): 2.493/4.988/7.484/9.979
UT61e(2): 2.497/4.996/7.496/9.995
то есть как видим у первого заметно занижены показания.
с VC98 тоже разобрался - VR1 - ACV, VR2 - DCV, VR3 - Frq, VR4 - C
решил все же приложить табличку, "заводская точность" всех моих мультиметров
(68.48 КБ) 652 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение arhhangell »
Здравствуйте купил недавно uni-t ut602, но есть маленькая проблема, на всех пределах прибор показывает адекватные значения но на 200Гн очень прилично завышает. Например дроссель на 2гн на пределе:
2н=1.991
20н=2.01
200н=3.89???
в чем может быть проблема?
Сообщение prosto_andriy »
Серьезный писал(а): Если не сложно, давайте поймем, стоит или нет брать в "лабораторию"
MLC500
Очень похож на мой ESR метр MESR-100!
Но ESR метр - это действительно полезная штуковина, ведь конденсаторы с плохим ESR обычным тестером не обнаружишь!
В общем я ничуть не жалею, что его купил! :solder:
Что касается прибора, на который Вы дали ссылку, думаю, что качество сборки примерно такое же как у MESR-100!
Точность измерений? Да она впечатляют (для прибора за такую цену)! Но нужен ли он Вам?
я в свое время собирал ESR-метр, а потом появился транзистортестер на меге 328 - и всё. другие приборы не нужны ;)
я, конечно, утрирую, но после выхода нового транзистортестера (с аж двумя алгоритмами измерения ESR) - этот измеритель esr как-то дороговат. ИМХО, конечно.
Сообщение антошка »
История моих агрегатов
первым был вот этот дед подарил (40год на атс проработал и до теперь работает)
вторая модель прослужила около 5 лет (видимо качественный попался) после того как он сгорел купил такой же через пол года он ушел на тот свет
третья модель прослужила полтора года ,прослужила и больше но я спалил по глупости
сейчас мне помогает вот этот агрегат качеством исполнения доволен измерениям тоже вообщем не плохой агрегат
но хотелось бы этот
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Vitёk »
Сначала был китайский цифровой, потом хотел купить стрелочный на счет тех же китайских сказали, если что не так, то сразу горят. В итоге купил советскую цешку за 500 р. и все проблемы с тестером решились сами собой.
Сообщение gessor »
Купил сегодня себе новый мультиметр UT55 и, кажется, я облажался. Одной из самых важных функций для меня было измерение емкости. И только дома разобрался, что мерит он ее в специальных гнездах, а не щупами. На сколько это частое явление в мультиметрах? Я так понимаю, это для повышения точности, чтобы паразитных наводок не было, но как же тогда мерить кондеры с короткими ножками, поверхностного монтажа или всякие другие необычных форм и размеров?
Вернуться в «Измерения»
