Частотный преобразователь
- sheva_s
- Грызет канифоль
Re: Частотный преобразователь
Понятно спасибо, есть тоже блок питания от принтера 24 вольта 0,67 амперы. Его достаточно будет ?
SergeyR
- Родился
Маловато.хотя бы на 1А.Маркировка бп K30231
Спасибо автору за схему!
Последний раз редактировалось prince67 Вс дек 14, 2014 08:21:37, всего редактировалось 1 раз.
lexx_l
- Вымогатель припоя
А как на счет 400гц?
- EAV_04
- Грызет канифоль
sheva_s писал(а):Вопрос по кольцу остался подойдет ли кольцо размером 24*12*9 марка феррита неизвестна ?
Калькулятор mucalc.rar Вам в помощь.
Мотните 10 витков и если у Вас есть L-метр, то вопрос по "сердешному" решиться.
lexx_l писал(а):А как на счет 400гц.
Так вроде уже есть download/file.php?id=198202http:
И даже запустили https://yadi.sk/i/hFdDUOrzcKWve Спасибо revlerik!
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
Да,я запускал на холостом ходу,не могу свободного токаря найти,что бы якорь проточит,а то башмачит,как только решу этот вопрос то сразу выложу видео работы под нагрузкой.
Какие конденсаторы стоят в блоке питания С8, С9 интересует марка и какое максимальное напряжение.
Может вопросы элементарные но с импульниками особо дело не имел не считая комповских блоков питания.[/quote]
Я поставил что было- на 630 и 400в. Можно оба 400в.
- revlerik
Гляньте на платку,немного компактнее сделал.
- Vosmicrutsmd+ (2).rar
- (53.57 КБ) 1058 скачиваний
- Snabber
- Встал на лапы
Я поставил что было- на 630 и 400в. Можно оба 400в.[/quote]
С-9 не менее 1000 вольт (там выбросы не детские!!!, можно китайскую керамику дешевую), а С-8 вполне и 400 вольтей пойдут.
Глянул одним глазом, надо тогда и снизу кондёры на смд переводить, чтоб не сверлить лишнее и по питанию контроллера сзади него 100нан смд полюбому влепить, как на большой плате, иначе возможны глюки.revlerik писал(а):Гляньте на платку
хватит и 630В.Snabber писал(а):С-9 не менее 1000 вольт
Ну он у меня как раз 630в. попал.
DC-AC, нашел у себя 5 штук G4PC50UD, они на 600 вольт, если на них собирать ПЧ и грузить не более 1000 ватт, то можно их применить?
- sheva_s
- Грызет канифоль
Есть у кого то печатка под показометер для ДИП контроллера?
Выложите пожалуйста.
- Snabber
- Встал на лапы
Прошу, печатка для ДИП ( Автор revlerik)
Не могу скинуть файл???!!
Глянь на форуме, название файла FI.lay6
- FI (1).rar
- (17.53 КБ) 628 скачиваний
lexx_l
- Вымогатель припоя
И даже запустили https://yadi.sk/i/hFdDUOrzcKWve Спасибо revlerik![/quote]
Это под 628 пик и схему с 1ой страницы с регулировкой?
lexx_l писал(а):Так вроде уже есть download/file.php?id=198202http: Это под 628 пик и схему с 1ой страницы с регулировкой?
Нет 648А, схема под светодиоды, с регулировкой в обе стороны.
- Частотный преобразователь 400Гц.rar
- (29.07 КБ) 717 скачиваний
Последний раз редактировалось DC-AC Вс дек 14, 2014 21:08:26, всего редактировалось 1 раз.
lexx_l
- Вымогатель припоя
Ткните плиз носом в схему - уже голова распухла от такого количества информации. Много всего и интересно!!!!
lexx_l писал(а):Ткните плиз носом в схему
См. чуть выше приложен архив, схема и прошивка
lexx_l
- Вымогатель припоя
Спасибо!
А что к этой схеме показометр не кошачится?
