Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение leonisio »
mial, здорово получилось.
Вы на этой плате не стали применять NSI45020AT1G?
Как питаете эту плату?
Сообщение mial »
leonisio было бы еще лучше, если бы китайские светодиоды были нормальног качества. Нужно делать отбраковку по положению кристалла в линзе. Я так понимаю нам впаривают отбраковку. Токовые стабилизаторы стоят. Питание 53 вольта
Сообщение Ruzik »
mial
А расстояние какое было от светиков до платы?
Сообщение mial »
Ruzik держал руками, около 3 см.
Сообщение 1dimon1 »
mial, а вы можете уточнить какие именно светодиоды вы использовали? где брали?
Сообщение Ruzik »
mial
Я с 10 см. светил, хотя разница не существенная.
Сообщение mial »
1dimon1 писал(а):mial, а вы можете уточнить какие именно светодиоды вы использовали? где брали?
Покупал по наколке Ruzika, светодиоды NFZ001. В то время стоили меньше 800 р. за 1000 шт.
NSI45020 покупал тут.
Сообщение urez83 »
Хорошо что я успел 3000шт NFZ001 светодиодов купить до скачка бакса и то по моему уже было 1100р за 1000шт !
Сообщение mial »
Светодиодная матрица - это сила :))
Раньше делал 20 вт УФ прожектором со 150 мм экспозиция доходила до 20 мин., и все равно блеск не всегда получался. Сейчас делал плату которая больше чем моя матрица. Экспонировал двигая матрицу вдоль платы, общее время одной стороны 3 мин. Реально на каждый участок выходило около 1.5 мин. Проявил, блеск просто офигенный. Сейчас плата дубится, доделаю выложу фото. Блин, по ходу решилась проблема с источником УФ. Сколько я денег зря перевел на эксперименты. Надо срочно делать вторую матрицу для увеличения площади засветки. :))
Сообщение KOSTYA »
mial писал(а):Светодиодная матрица - это сила :))
+1
У меня из сравнений это, только обычная энергосберерайка (даже не черная, хотя есть купленная, но ней светил только клей) ипользовал с жидким фоторезистом, и светилка для ногтей. Когда светил плату матрицы, светилкой для ногтей .... это было еще то приключение. Водил над платой, с первого раза не вышло, ну в общем поморочился. С мартицей делал пока только одну плату, светил фоторезист, как мне показалось у светиков то ли мягче ультрафиолет, то ли еще что то, фотошаблоны у меня фиговые и лампами для ногтей бывал пересвет. В общем мне нравится, нужно еще таймером оснастить, с секундомером сидеть не годится.
Сообщение Ruzik »
mial
Попробую потом тоже линейкой от микроскопа своими светиками тестовую платку. У меня 1 минута уже пересвет (плохо проявляется).
50 сек нормально, блеск без пятен. Может светики у нас все таки разные?
Я все ни как не окультурю это дело, надо заняться.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Попробую потом тоже линейкой от микроскопа своими светиками тестовую платку.
Так выше я же показывал. Проявилось даже 0.07. Не забывай, у меня вакуумный прижим. Пересвета кстати не было и на 3.5 минутах, там мелкие буквы проявились очень хорошо. А высота букв наверно 0.2 мм. Могу микроскопом щелкнуть.
Вот эта платка сфотканная фотиком. Слева, ширина около 2.5 см экспозиция 3.5 мин., самый край, ширина около 1 см 30 сек.
Сообщение Ruzik »
Не, ты не понял, я тогда определял время засветки простым шаблоном. Сейчас хочу определить время когда пропадают матовые пятна с помощью микроскопной мирки и от этого уже стрелять.
Блеск у меня такой же получается, не верилось по началу что маску можно засветить за 50 сек. :)
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):не верилось по началу что маску можно засветить за 50 сек
Для меня это действительно на грани чуда... :shock:
И я же уже делал матрицу. Там правда набивка была менее плотная. Таких результатов не получалось. Может светодиоды другие были. :dont_know:
P.S. Думаю надо сделать питание и управление матрицей на одной плате. Хочу прикошачить свой таймер к новой силовухе. На ней будет источник на 1.2А 55В, питание вентиляторов и питание таймера 12В 1А, второй канал таймера использовать для управления вентилятором. Сделать хочу на ТОР249, феррит RM8. Предварительные прикидки говорят, что должно получиться. И все это дело наконец то окультурить в корпус. Если есть предложения какие, то давайте обсудим. Большую матрицу на 1.6А на этом феррите не вытянуть будет наверно. Мое мнение что она не очень и нужна. Сегодняшний опыт показал, что засветить большую плату маленькой матрицей можно вполне успешно. Моих 2 матрицы дадут чистый размер 125х162, для большинства применений достаточно ИМХО.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):..питание вентиляторов..
Думаешь они нужны?
Сообщение urez83 »
А я вот тоже похвастаюсь :))) . Уже два дня канифоль нюхаю, уже голова кружится. Думаю завтра до конца добью эту светилку.
Сообщение Sailanser »
Знакомо, знакомо. :)) Я свою тоже здолбался паять. :)) Помогает кулер 80-ка дымок от паяльника в сторону сдувает :))
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Думаешь они нужны?
Не уверен, но канал то все равно свободный будет, можно повесить, пусть будет. :)
urez83 писал(а):Уже два дня канифоль нюхаю
Уууу, снимаю шляпу :shock: Ты как такую здоровую плату то забацал. Да по ходу еще и с металлизацией. Плюс маска, шелк, колись. :))
Сообщение urez83 »
На заводе заказал. Такие размеры по работе делать приходится, поэтому большая.
Хоть и сверлилка у меня достаточно удобная, но сам бы сверлить не рискнул 5284 дырки сверлить :shock: .
Да и металлизировать надо много ампер, да и активатор и остальные растворы пока не намешал.
Вот кстати кому интересно сверлилка на основе безколлекторника от самоля (сорри за офф). Направляющая из штангеля,
все остальное металлические уголки. Питание 2 li-ion , контроллер безколлекторника, регулятор-сервотестер.
Сообщение yurgenfon »
Вопрос к mialу: почему, Вы, источник питания для светиков делаете на 55 вольт? NSI45020 судя по названию и по даташиту 45 вольт держит.
