Возможен ли ремонт встроенной подсветки ЖКИ?
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Есть несколько ПИД-регуляторов Термодат 16Е3. У всех сильно (на глаз - вчетверо) снизилась яркость (не контрастность!) графических ЖКИ, названия которых не видно. С питаловом всё ОК. Внутри видны 4 излучателя. В чем может быть проблема? Деградировали излучатели или сами ЖКИ? Возможен ли их ремонт или сразу в ведро?
Re: Возможен ли ремонт встроенной подсветки ЖКИ?
Кхм.А что мешает проверить самому,и осчастливить кучу народа,что придёт следом
Скорее всего им путь в мусорную корзину?
Или,есть альтернатива?!
Я задавался более глобальным вопросом - можно ли сделать подсветку в индикатор где она не предусмотрена. И даже пытался делать - к корпусу Thermfltake Xaser III шел регулятор оборотов Hardcano
Я себе делал синюю подсветку - результат не впечатлил. Потом копал статьи и понял что сделать можно но нужны ОЧЕНЬ прямые руки. В общем шанс угробить достаточно велик, поэтому забросил
- Ariadna-on-Line
Gigavolt - "А что мешает проверить самому, и осчастливить кучу народа,что придёт следом"
Приборы работают в заводской лаборатории. Требуется принимать решения ПО-БЫСТРОМУ. Ну чтож, попробую "осчастливить народ". Потом отпишусь. Всем спасибо.
- Ariadna-on-Line
Отпаял-таки индикатор - WG12864. Подсветка - 4 белых СД (SMD формата ) на полоске текстолита, вставленной в пазики на торце пластинки оргстекла. Выводы от полоски под слоем термоклея идут к плате. СД просто соединены в параллель, и выходят на разьём индикатора. Ток задаётся внешней цепью (5 вольт через 15 ом). Видно что диоды деградировали, т.к. теплоотвода практически нет - светят тускло. Для пробы 4 белых 3мм СД высокой яркости в параллель - через 10 ом от 3,6 вольт в торец пластинки. Нарушение правил схемотехники, но - светят и нагреваются (чуть-чуть) одинаково. Напруга на диодах - 3 вольта. Как подсветка - просто супер.
В общем - всё элементарно. Смонтировать СД, заменить 15 ом на 33. Закончу - отпишусь.
watchmaker
Лучше при параллельном соединении ставить по резюку на каждый светодиод.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Bear2011, содираете с LCD заднюю блестяшку, и подкладываете по размеру вырезанный кусог молочного акрилата, в торцы которого светите светодиодами.
Для примера гляньте, как выполнена подсветка в наручных часах "Электроника 5".
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если ЭТО- действительно ТЕРМОКЛЕЙ, (подобный тому, которым плюются китайские "соплеганы"Ariadna-on-Line писал(а): Выводы от полоски под слоем термоклея идут к плате. .
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 15, 2014 01:05:43, всего редактировалось 4 раза.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Андрей Бедов, да - "блестяшку" для этого нужно аккуратно снять, но оргстекло молочного цвета снижает яркость подсветки. Обычно в музыкальных центрах ставится прозрачное оргстекло с односторонней левой подсветкой, а на него накладывают либо молочно-белую плёнку, либо проводится покрытие молочно-белой краской.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я это и имел ввиду. Конечно, акрилат в качестве световода должен быть прозрачным в теле. Молочная только задняя сторона.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Передняя. В моём музыкальном центре именно так, с наложенной на оргстекло плёнкой "белый туман". Оргстекло толстое, 6 мм. Весь пакет с ЖКИ дисплеем закреплен вдоль контура прямоугольником из белой пластмассы. Подсвечивается это с левой стороны оргстекла приставленным в паз только одним многоцветным светодиодом ближнего свечения средней яркости.
