Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
As
Сообщение As »
Про странное позиционирование звука МР3-плеером есть одна мысль... Если на один динамик подавать только суммарный сигнал каналов, а на второй - разностный, возникает похожий эффект! :)) МР3, кстати, предусматривает такой формат записи (с суммарным и разностным потоками...) - может, это программный глюк? :dont_know:
Сообщение as265 »
Да и вообще как можно рассматривать динамик в отрыве от АС?
As писал(а):может, это программный глюк? :dont_know:
Вполне может быть.
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Да и вообще как можно рассматривать динамик в отрыве от АС?
Можно.
Но сначала нужно иметь то, чего у тебя нет совсем. Это опыт. Когда будет опыт, ты таких дебильных вопросов не будешь задавать.
Сообщение as265 »
А Диман на табуретку положить собрался и ОТСЛУШИВАТЬ? :))) :dont_know:
Что можно сказать по ВЧ головке в отрыве от ящика, если ее АЧХ без оформления весьма далека от АЧХ такой же головки, но установленной на переднюю панель определенного ящика? :dont_know:
Сообщение diman_d »
Лучше бы ты табуретки делал :))) . Хоть мамке радость бы доставил.
as265 писал(а):Что можно сказать по ВЧ головке в отрыве от ящика, если ее АЧХ без оформления весьма далека от АЧХ такой же головки, но установленной на переднюю панель определенного ящика? :dont_know:
Моделировать не пробовал? Очень помогает :) .
Последний раз редактировалось diman_d Пн дек 15, 2014 19:33:03, всего редактировалось 1 раз.
diman_d писал(а):Лучше бы ты табуретки делал :))) . Хоть мамке радость бы доставил.
Я бы поостерёгся на его табуретки садиться - свой попа ближе к телу.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):Моделировать не пробовал? Очень помогает :) .
А если вот есть голая головка. И больше ничего не ясно. Много намоделируете? :))
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Я спрашиваю как вам динамик ALPHARD DW65K-2? Вроде хороший. Но звук резкий.
а как вам 2ГД-40? вопрос к as265
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Я спрашиваю как вам динамик ALPHARD DW65K-2? Вроде хороший. Но звук резкий.
"В задницу!!! ... Я сказал: "В ЗАДНИЦУ!!!!!" ("33 квадратных метра")
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Не покупай больше у Асалаб голых головок :) .
Сообщение as265 »
А я говорил сейчас про Асалаб? Что-то Димана понесло.
С уважением Андрей.
diman_d писал(а): Не покупай больше у Асалаб голых головок :) .
Обрезание сделали... :facepalm: :)))
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):А я говорил сейчас про Асалаб?
Про 100ГДШ я тоже ничего не говорил. Что, не нравится :))) ?
Так я тебя же, твоими же тролльскими приемами.
Сообщение as265 »
Ну, так про 100гдш ясно из графиков в ДШ. Плюс там частотное сглаживание у них нехилое. Порядка 1/3окт. :tea:
as265 писал(а):Ну, так про 100гдш ясно из графиков в ДШ. Плюс там частотное сглаживание у них нехилое. Порядка 1/3окт. :tea:
Вот и выравнивай всё цифровыми методами, как я понимаю, ты за это голосуешь? Или я не прав?
Забываю спросить: " чем ты, кум, сапоги смазываешь, смальцем или дёгтем"?(С) чем ты щели замазываешь в ящиках? Пластилином, или "и так сойдёт"?
As
Сообщение As »
Получить хороший звук от хорошего динамика - это вполне естественно... Только вот почему так много людей балдеют от звука древних дешёвых "бумажных" динамиков? Будь это древний 2ГД-40, или какой-нибудь 6ГД-2... :)) Я (здесь уже писал...) был просто очень удивлён звуком советского автомобильного динамика, потерявшего свойства от сырости подвала! Ставший мягким диффузор дал очень мягкий и приятный для слуха звук, хотя и не слишком богатый высокими частотами... Получается, плохие параметры и даже плохое техническое состояние совсем не означают плохое звучание! И, всё же, иногда начинаешь понимать эксперименты, которые принято объяснять ностальгией... :dont_know:
Кстати, можем здесь, не вдаваясь в аудиофилию, сравнить впечатления от звучания динамиков с мягким и жёстким диффузором, уверяю - тема интересная и неоднозначная, есть о чём поспорить и чему поучиться... (кстати - для as265 - АЧХ у жесткого диффузора ровнее, а звук у мягкого приятнее... :)) )
...а мне 100ГДШ нДравятся... :)))
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):чем ты щели замазываешь в ящиках? Пластилином, или "и так сойдёт"?
Какой-то полимерный клей. Титан чтоли.
Он прозрачный и густой по консистенции.
Когда затвердевает - досочку только с мясом отрывать.
HariusHek писал(а):Вот и выравнивай всё цифровыми методами, как я понимаю, ты за это голосуешь?
Именно. 100гдш65-4 только так и слушал.
Пики на осевой АЧХ по микрофону убирал.
Единственное - проблемы направленности это не решит. И сидеть придется четко на оси.
