Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Вт янв 20, 2026 09:07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 15:48:21
Рейтинг сообщений: 17
Chettuser, если вы используете дисплей вместе с тачскрином, то нужно использовать шлейф, что у вас на фото, и подключать всё это через разъём "2". Если используете только дисплей - то разъём "1" (можно снять с того же шлейфа).
Я использовал дисплей с тачскрином, а для соединения с платой (по совету с того же vrtp) я покупал шлейф для Nokia 5200/5300. На этом шлейфе два 40pin разъёма папа/мама. Один я ставил на плату, другим заменял разъём на шлейфе S5230.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 22:33:11
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
dosikus писал(а):
Если бы руки росли правильно можно было бы посоветовать ремонт объектива
если бы провинциальная "грамотность" позволяла, хотя-бы внимательно прочитать пост, то можно было бы заметить, что абсолютно нет необходимости в любом ремонте, а есть потребность пристроить с умом рабочий дисплей. всего- то. :beer:
да и при чем тут шторки, если если этот деффект проявляется уже на предварительном просмотре на дисплее :dont_know: когда никакие шторки не участвуют :roll:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 21:17:14
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
http://forum.ngs.ru/board/photo/flat/18 ... er-page=50
http://monitor.espec.ws/section45/topic152141.html
Полосы такие же ?
Видео снимает нормально? :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:08:10
Карма: 140
придется купить батарейки, включить и посмотреть.
может и правда шторки. тогда подарю кому нибудь. мне то он и даром не нужен. хотел заюзать дисплейчик.
можно, конечно, телек сварганить, да самому видать не осилить. это ж придется писать программу управления самим телеком. (есть pc mci телек, но нет ноута, да и гнездовая часть подходит только к старой Тошибе).
а если ремонтнуть и подарить, геморроя меньше будет, но адаптер телека так и будет далее валяться :( :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 21:06:04
Кто юзал стекло от Nokia 1616, подскажите - обязательно ли дергать CS или его можно к общему присоединить? С RESET понятно - если программно сбрасывать, то не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 21:09:21
Рейтинг сообщений: 50
На LCD C1-01 CS посадил на землю, работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 05:35:35
Насторожила фраза отсюда, про 1616:
Kino
09 августа 2011, 17:12
На время передачи данных линия CS садится на землю, в паузах между посылками устанавливается в единицу. Если в 1 периодически не ставить, то дисплей просто белый будет весь.
Контроллеры то, как я понимаю, одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 21:17:54
У меня 2 вопроса:
1. Как согласовать линии SCK и SDO между МК и дисплеем при пользовании аппаратным SPI? У меня наблюдается что то типа "гонки фронтов". Подвесил 510 пикофарад на линию тактов, вроде запустилось на маленькой скорости. На большой уже нет.
2. Каким образом создать необходимую палитру, скажем в формате RRGGGBB (565), или другом, применимом в нашем случае. Может быть существую какие то программы? Есть куча программ для дизайнеров (например ColorBug), но формат нашим целям не соответствует.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб дек 27, 2014 12:21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 07:27:53
Карма: 30
Chettuser писал(а):
У меня 2 вопроса:
Сначала какой чип? У многих аппаратных SPI есть опции полярности и фазы, CPOL и CPHA у STM32 , CKP и CKE у пЫк18,24
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:20:02
dosikus
ПыК, самый что ни на есть, 18F2520. Дело всё в том, что настроено вроде правильно (а чего там еще настраивать :dont_know: ):
Код:
// настройка SPI
   SMP = 1;   // фиксация данных в середине
   CKE = 0;   // данные по фронту
   SSPEN = 0;   // отключить SPI
   CKP   = 0;    // в состоянии покоя низкий уровень
   SSPM0 = 0;
   SSPM1 = 1;   // 0000 = F(SPI)=F(OSC)/4
   SSPM2 = 0;   // 0001 = /16
   SSPM3 = 0;   // 0010 = /64
Прямая полярность, данные по фронту... Всё как должно быть.
Вопрос то весь в том, что Saleae logic (я на него грешил сначала) показал отличия на разных настройках скорости. Сейчас предоставить не могу - на работе осталось. На медленной скорости удалось запустить, подвесив ёмкость 510 пик на линию тактов, что несколько сместило фазу SCK. Частота что то около 2 МГц.
Программный работает без проблем, но жутко медленный.
В понедельник попробую RC цепочку, а то ёмкость на линии - не есть хорошо.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб дек 27, 2014 12:53:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:56:35
Карма: 30
Значится как всегда, не верна работа с модулем + не осознание работы SPI...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:06:30
В чём именно?
Код:
   SMP = 1;
   CKE = 0;
   CKP = 0;
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 14:49:58
Карма: 30
Обычно не в настройке а в самой работе - вычитка регистров, проверка флагов ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 15:08:56
Так передаётся то все правильно. Даже циклическая отправка 0xF0 с проверкой SSPIF иногда даёт 0xF8, или 0x78.
На лицо сдвиг в наносекундах и подхватывается "лишняя" лог.1. Я к тому, что байт по линии SDO передаётся нужный (а то сейчас начнётся - подумают, что у меня чушь шлёт), но несколько смещён относительно тактовых импульсов.
Картинки выложу в понедельник - всё осталось на работе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 01:12:37
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 423
... может, там шлейф вносит свои коррективы.
Именно 16F2520 отлично работает у меня на 6MHz.
Но шлейф короткий - ок. 5см.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 23:22:32
Рейтинг сообщений: 27
А почему SKE=0? Данные не успевают установиться. Нужно SKE=1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 05:46:26
Mrshilov, сегодня попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 16:05:34
Поменял CKE на 1. Изменился порядок установки данных, но на погрешности это почти не повлияло. Ошибки присутствуют, хоть и не в такой степени. Делаем вывод - все ж таки железо вносит свои особенности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 23:11:45
А как делаете выбор Data/Command? Фрагмент кода.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 09:32:40
Код:
void SPI_Tx (unsigned char CD, unsigned char SPI_data)
   SSPEN = 0;
   nCS = 0;      // Разрешаем LCD
   CLK = 0;      // Передаем 9-й бит вручную
   SDO = CD;
   CLK = 1;
   CLK = 0;
   TRISC3 = 1;
   SSPEN  = 1;      // включить SPI
   TRISC3 = 0;
   SSPBUF = SPI_data;
   while(!SSPIF){}      // ждём пока передаёт
      SSPIF = 0;
      nCS = 1;      // nCS выключаем
return;
