А почему по 9, если программа указывает 1+1? И почему в три провода? В программе 2*15Kerkinitida писал(а):Первичьку думаю в три жилы диаметром 2мм, это будет около 9мм2. На каждое плечё по 9 витков.
Если 200 кГц частота задающего, то транс будет работать на 100Kerkinitida писал(а):Частота с TL494 будет 200кГц.
Написано ведь: 16647,8 ВтKerkinitida писал(а): Подскажите пожалуйста какую мощность можно взять на этих феритах
ЗЫ
И что-то я сомневаюсь, что по ссылке ферритовые кольца. Скорее всего из распыленного железа.
