Сообщение evgeniy987 »
Не смог удержаться. Отсюда
Цитата (vistador)
<<<<Спорим. ты лампу или транзистор при слепом прослушивании не отличишь.>>>
Цитата (ubnt)
<<<<ну , я бы не был столь категоричен . если с одного и того же источника на одни и те же АС прослушать одну и ту же композицию через лампу и интеграл , зная перед этим на чем слушаешь , то потом при слепом тесте с данным оборудованием и прочим с вероятностью 99% различишь что и где .>>>>
Цитата (Russell73)
<<<<Согласен. Человек должен знать что слушает, должен знать технику, должен знать музыку. А тупо посадить людей и включить им оборудование, которое хз на что способно, это бред. [...]
Спорить о двух совершенно разных по схемотехнике принципа усиления и не слышать... [...]
И для любителей покозырять приборами. Измерения с генератора, проводятся с частотой, выставленной в данной момент. Для усилителя, нет ничего проще, как усиливать сигнал одной частоты. Когда же играет музыка, это частота меняется тысячи раз в секунду и вот здесь то и начинаются подводные камни. Сможет ли усь повторить синусойду в точности как подаётся на вход или начнуться завалы... Тут даже усилитель с абсолютно ровной снятой АЧХ с генератора начинает показывать сюрпризы.>>>>
Каково? Где бы мне научиться так первоклассно... юлить?
As
Сообщение As »
Снова начнём спор, что лучше - лампа или транзистор? :))) Так, вроде, все желающие уже смогли понять, что дело вовсе не в усилительных элементах... :dont_know:
Дам небольшой намёк: часто можно заметить, как много внимания уделяется совместимости элементов тракта, и это не с проста... Усилитель, имеющий прекрасные параметры на стенде, даст хороший звук далеко не с каждой АС и далеко не с каждым источником сигнала...
Сообщение as265 »
Ну, почему же. Какая-нибудь тда7294 или лм3886 как-то слабо зависит от АС и источника.
As
Сообщение As »
К сожалению, зависит... И ещё как! :dont_know: :(
Сообщение as265 »
Ну, откуда Вам знать, если Вы не хотите ПРАВИЛЬНО сравнивать?
Ваши разницы - ошибка опыта. :)) Ну, потому что:
- тест не слепой - так что Ваши ожидания, так или иначе, влияют на результат; плюс Вы падки на разницы и как бы науськиваете себя. Плюс я заметил такое явление - люди не любят неопределенность, поэтому стараются склониться к 1 из вариантов. Причем если на слух не очевидно, кто лучше, то в бой вступают рассуждения про смехотехники, интермодуляции и прочие бабайки (навроде "авторитетных" мнений "великих гуру звука") - и уже на основе этого делаются выводы о звучании (то есть от прослушивания постепенно отходите к надрачиванию на параметры/чье-то мнение о девайсе)
- не организованы моментальные переключения, а ведь маленькие разницы без этого пункта нельзя определить. Ибо при долгом прослушивании 1 варианта слух придрачивается.
- не выровнены уровни напряжений на выходе (мы же про усилители толкуем) - см. кривые равной громкости. АЧХ уха разная для разного уровня звукового давления. Нужно выравнивать с точностью до 0,1дБ, чтобы наверняка. :tea:
Вот еще момент. Не стоит забывать про фонограммы. Если что-то звучит не так, то, может быть, дело в фонограмме?
Как вот на некоторых резкие, неприятные на слух, тарелочки. А спектр смотрю - и там видно на 14-15кГц ощутимый подъем. Вероятно, это шутки магнитной записи или применяемых микрофонов.
Но лечится невероятно просто. Эквалайзером! :))
Сообщение diman_d »
evgeniy987 писал(а):Где бы мне научиться так первоклассно... юлить?
Здесь. Первоклассно юлит as265. У него и учитесь :tea: .
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Называть троллем - это тоже один из методов троллинга. И, кстати, толсто. :tea:
Не толсто а просто, как дважды два. Называть тролля троллем - это называть вещи своими именами.
Ты толстый тролль, ракующий вбыдлятнике, и здесь.
Сообщение as265 »
А Вы еще раз 500 повторите эту мантру. :)))
Сообщение DrAl »
А если Ванька? :)))
Сообщение as265 »
А Ванька еще и в ЛС напишет. :)))
Сообщение as265 »
Собственно, почему надо перестать насиловать полуразложившийся труп нелинейных искажений.
Парочка замеров всё заясняет четко и ясно.
А тут просто смешно получается. 0,5% искажений лампового усилка - "да они низких порядков и никто не слышит", а те же 0,5% тоже низких порядков в АС - и сразу начинают растекаться про ухудшения звучания, якобы вызванные этими искажениями. :)))
(65.33 КБ) 243 скачивания
(64.97 КБ) 383 скачивания
(71.5 КБ) 324 скачивания
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):А Вы еще раз 500 повторите эту мантру. :)))
Это не мантра, тупой тролль.
Пока ты троллишь, я буду тебе напоминать об этом. Чтобы не забывал, какое ты говно.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
as265, вы правда какой-то ё*нутый! Уйдите и не мешайте аудиофилам! Это тема не для вас!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):У меня реальная настройка ушла влево на 5 гц, видимо не учел виртуальное удлинение порта за счет примыкающих к нему стенок.
Кроссовер покажите. :tea: С такой сраной симметрией на АЧХ те еще волны пойдут. Бафлстеп, вся фигня.
Кстати, попил от моего не сильно отличается, Диман. :))
Сообщение DrAl »
Сообщение as265 »
Типа свидание фила с наушниками и ламповым усилком.
Мягкий свет лампы, удобное кресло, коньячок.
Только у наушников дизайн не подходит, с таким дизайном больше на терминатора.
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Кроссовер покажите. :tea: С такой сраной симметрией на АЧХ те еще волны пойдут. Бафлстеп, вся фигня.
Показываю тупому троллю. Больше тебе ничего не надо.
Сообщение as265 »
Ну, вот. Диман показывает свой попил, который мало отличается от моего.
Какие-то поролоны гламурные.
Задняя стенка съемная не нужна. Можно намертво посадить. Головки всё равно снаружи устанавливаются.
И вот сравнить доску, посаженную на полимерный клей, и доску, которая на 4 болтиках жалких держится и через поролонку.
А потом будем вспоминать, как советская акустика по щелям свистела.
А фильтр - а нахрена он, Диман как Ванька - динамики параллельно все врубил и радуется. :dont_know: :)))
Сообщение as265 »
Диман просто обычный бракодел, который попу ежиком ставит, когда с него спрашивают за его знания и изделия.
Весь из себя такой ПРОФФЕСОР с овер9000 ЧСВ, а на поверку - пустой звук.
Сообщение diman_d »
Опять сплошная троллиная провокация.
