Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Да, действительно... Вижу. Последовательно с общим анодом индикатора.
Предполагаю два варианта:
1. Эти диоды возможно работают как стабилизатор тока. ( :dont_know: ).
2. Их смысл – такой же, как думаю и я. Погасить излишек напряжения.
ЗЫ: во многих PCI-картах для компьютера видел такое решение. Чип с питанием 3,3 V запитывался от шины 5 V через три последовательно включенных 1N4001.
akl
Сообщение akl »
Андрей Бедов писал(а): Это что за диод такой хреновый?
Почему это хреновый? Если нарисовать график в линейном масштабе очень даже неплохие эти 1N4001...1N4007. При изменении тока на 100мА падение напряжения меняется на 0,15V, т.е. динамическое сопротивление такого перехода около 2 Ом. Если бы ещё эта характеристика была термостабильной цены бы ему не было.
Сообщение oleg63m »
akl писал(а):при повышении температуры падение напряжения на полупроводником переходе уменьшается.
А вот напряжение стабилитрона и светодиодов наоборот :)) применяя комбинации стабилитрон-диод или диод-светодиод можно добиться хорошей температурной стабильности для опорника :beer:
кстати, давно, еще при Союзе, применяли в своих поделках вместо низкотоковых стабилитронов обратно включенные транзисторы. например кт315 при токе микрампер 100-300 отлично держал напругу 8-9 вольт, уже подзабыл сколько точно. высокочастотные около 5-6 вольт. при этом использовали либо пару диод-эмиттерный обратносмещенный переход, либо эмиттерный и коллекторный. коллекторный при этом играл роль диода.
Я его полностью поддерживаю.
Продублирую тут. В "Позитивных..." наверно не увидели.
Вчера разбирался в антресоли (там у меня всякие деталюшки), и внезапно наискал в коробочке шесть пальчиковых никель-кадмиевых (?) аккумуляторов НЛЦ-0,9. Выпуска май 1997 года (!). :shock: Ёмкость 900 мА•ч.
Вспомнил, что пытался их заряжать около полугода назад. Подержал в заряднике положенное время, и не проверяя закинул в антресоль.
Как же я удивился, встав на них мультиметром! Показывают 1,4 ÷ 1,42 В ! :o
Решил дать нагрузку. Поставил три штуки в ночник. Горел весь день, и ночью! Потребление около 100 мА, и не думают садиться! Под нагрузкой 1,38 В.
Вопросы:
1. Почему за полгода хранения не произошёл саморазряд? Я слышал, что никель-кадмиевые аккумуляторы при хранении очень быстро разряжаются.
2. Почему на них держится столь высокое напряжение? Должно же быть около 1,25 В...
3. Может они НЕ никель-кадмиевые? (см. п.2)
В общем, :dont_know: и :facepalm:
Сообщение les1982 »
Андрей я все понимаю, но на них данные ищутся за 5 сек
http://laborant.ru/eltech/22/3/3/01-98.htm
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов
Я тоже думал что м/с часов типа DS 90-х годов с батарейкой внутри, батарейка должна разрядиться. А вот нет :dont_know:
Ратмир к своему РК-86 такую прикошачил и до сих пор на меня обижен - я дескать его обманул. Ну вот не разряжаются они
Сообщение zheka3 »
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, как называется диэлектрическая подложка под транзисторы, которая изолирует его от радиатора?
И ещё, есть красные 3W светодиоды, без звезды, нижняя часть гальванически связана с одним из выводов, сажаю на общий радиатор и вместо цепочки горит только один светик, что можно подложить из подручных материалов, может тонкий лист бумаги?
Сообщение les1982 »
Ну как то так
КПТД 2/1-0.20 200x150, Лист теплопроводящий диэлектрический
Подложка теплопроводящая
Сообщение zheka3 »
Спасибо. Прокладка "Номакон" 2А 220х150 0,22мм КПТД-2/3
она у нас 400р. стоит :shock: А можно чем-то заменить?
Сообщение les1982 »
Дешево и сердито слюда, если найдешь, + термопаста
Сообщение Martin76 »
zheka3 писал(а): сажаю на общий радиатор и вместо цепочки горит только один светик,
Такие светодиоды предназначены для монтажа на алюминевую плату, звезду или групповую, но не непосредственно на радиатор, через какую либо прокладку они просто будет перегреваться и очень быстро деградируют. Либо материал прокладки должен быть очень хорошо теплопроводящим, ни резинка, ни тем более бумага, таковыми не являются. Возможно, тончайшая слюда подойдет.
Сообщение zheka3 »
Спасибо
Слюда по куда более вменяемой цене и даже продаётся у нас
Вообще я купил светодиоды 3х цветов, с синими и зелёными этой проблемы нет, контакты изолированы от площадки, а красные почему вот такие. Благо устройство разовое, час отработает и хорошо)
Сообщение oleg63m »
zheka3 писал(а):час отработает и хорошо)
так может имеет место уменьшить ток? в яркости сильно не потеряешь, зато во аремени работы огромный выиграш. или это фотовспышка :))) ?
Сообщение zheka3 »
:)) В разных режимах будут работать и светомузыка, и стробоскоп, и постоянная подсветка. И как назло красного по яркости меньше всего, вернее из-за чувствительности глаза к красному яркость кажется меньше. Попробую не на максимуме эксплуатировать :)
Сообщение Kagamine Len »
Сколько вешать в граммах хлорного железа для травления 100см2 одностороннего стеклотекстолита ? (Ориентировочно)
на банке написано: железо (III) хлорид 6-водный
Enjoy the silence
Сообщение Vasilii »
Можно начать с неполной чайной ложки. Если процесс остановится- еще добавить.
Не мешайте мешать!
Сообщение Иван555 »
Я все булькаю, на сколько надо воды, да и все. Быстрее травится :))
Потом в банку, и до следующего травления.
Сообщение Vasilii »
Я тоже, ведь оно не портится.
Не мешайте мешать!
Сообщение AlekseyEnergo »
Kagamine Len писал(а):Сколько вешать в граммах хлорного железа для травления 100см2 одностороннего стеклотекстолита ? (Ориентировочно)
А вот тут посмотреть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=102533
А поиском воспользоваться? Я думаю этот вопрос не один раз задавался.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Gisteresis »
Разводишь на глаз, ложек 3..6 столовых в трети литра воды.
Этого раствора хватает на долго, не один раз вытравить 100квадратов.
Травится плохо, еще подбавил, или насыпал железа чтобы реанимировать раствор. Травится хорошо, оставляешь как есть.
Когда уже раствор превратился в бурду и травит плохо, тогда уже можно и вылить.
Зачем тут метрологическая точность :dont_know:
ПС: травлю лимонной, мне нравится
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Аккумуляторным электролитом еще не пробовал.
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт дек 18, 2014 08:27:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
