Усилитель Электрон 104, работает странно
Сообщение Виктор_Сергеевич »
У усилителя, левый канал начал "плавать" уровень звука, то тихо то громко играет, и потрескивать временами звук. Потом когда слушать стало невыносимо, заменил конденсаторы на плате УНЧ на такие же как были по параметрам. Но пропал звук на всех входах, кроме У2, полярность конденсаторов правильно, пайка надёжная, но звук он не то что вообще отсутствует, он есть, но играет очень тихо, допустим если вход У1, то если отключить эту кнопку и заново включить, звук нормальный по уровню, но потом плавно через секунду пропадает секунды за 3. Ну ладно, У2 работает, потрескивания прекратились звук стал чище намного. Но уровень звука по прежнему плавает. Обычно на холодную включаеш играет громко как надо, но со временем уровень громкости опять падает. Предварительный усилитель ещё не смотрел. Может в нём дело?
Схема приложена
elektron104sx.djvu
(85.7 КБ) 151 скачивание
Сообщение Чумак »
Надо подать сигнал, минуя пред и узнать, где же таки дело.
А подключать в место где приходит пучёк проводов (экранированые) на плату УНЧ? или куда?
Сообщение Чумак »
На вход УМ, предварительно отсоединив ПУ.
Платы усилителя мощности они же УНЧ, если смотреть по схеме, расположены справа и слева?
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektron104s03.jpg
Сообщение Чумак »
Понятия не имею. Схема у Вас есть, там хорошо д.б. видно, что и где, а я открыть её не могу, да мне и не надо особо. По картинкам труднее.
Сообщение dolfin2006 »
Виктор_Сергеевич писал(а):Платы усилителя мощности они же УНЧ, если смотреть по схеме, расположены справа и слева?
Да, с двух боков.
Сообщение Borodach »
Кстати, в журнале Радиомир 6,7 ... за 2007 год печаталась большая статья по доработке данного усилителя.
Будет время попробую подать напрямую, потом напишу о результате.
В журналах посмотрю.
Причина найдена. После шевеления подстроечного резистора R26 звук стал громким. Только что делать с этим подстроечником, если он некоректно работает.
Сообщение Андрюха 007 »
Странный вопрос :shock: ,менять.
Нету в наличии таких, а магазинов тоже нету поблизости. Сейчас покрутил его, и вернул на место где было и немного подкрутил, при шевелении проблемы пока не наблюдается. Посмотрю как будет работать в ближайшие дни. Резистор R26 регулировка чувствительности усилителя мощности
Сообщение otest »
Если это утверждение, то НЕТ.
Тогда R26 для Регулировки коэффициента усиления канала. Верно?
Сообщение ПАУЛЬ »
Верно! Это коэффициент усиления усилителя мощности. Грубо говоря - чувствительность.
Можно смазать этот подстроичник, чтобы контакт восстановился.
Что такое шаговое напряжение?
