Хочу собрать УКВ-радиоприемник из того хлама что под руками
Есть много УКВ-тюнеров от автомагнитол с выходом ПЧ 10.7 и м/с типа ТА6040 (УПЧ) Собрал на макетке Тюнер+УПЧ (KIA6040)+УНЧ (TDA2822 мост). Работает но принимает всего одну станцию и очень тихо. УНЧ у меня проверенный неоднократно. УПЧ проверил пальцем - при касании фильтра 10.7 или 15 вывода слышен фон. Решил проверить тюнер - подключил ко входу фильтра рабочего приемника от еще одной кЕтайской магнитолы - прекрасно работает принимает много станций, звук чистый без помех. В приемнике кстати стоит аналог KIA TA6040. Получается что проблема в том УПЧ что я собрал на макетке (монтаж проверен уже неоднократно)
Подскажите что я упустил в схеме УПЧ
Я вообще не буду использовать АМ-тракт потому и оставил только то что нужно для ЧМ. Контур дискриминатора взят готовый (зеленый)
Даташит на м/с прилагаю
- kia6040p.zip
- (425.63 КБ) 258 скачиваний
