Смешные картинки
Сообщение sstvov »
aam писал(а):Купил сегодня удлинитель. Теперь думаю как шнур размотать... :dont_know: :))) :facepalm:
Попробовать ослабить витки и вытащить провод изнутри в право.
aam
Сообщение aam »
Пробовал, не удалось(( Очень плотно смотано
Сообщение Иван555 »
Блин, ослабляешь витки начиная от розетки, скидываешь первые со стороны вилки и так ослабляешь потихоньку.
Сталкивался с подобной фигней. Проблем раскрутить не возникло.
Хотя тоже была мысля - какой мудак такое сделал! :)))
Я как- то такой раскручивал.. :))) :))) Но я ничего не разбирал- просто придвинул корпус розеток к проводу, и, ну, не знаю, как сказать-... начал спираль из провда ослаблять.... :))) :))) - перемещая "ослбленное место" на другой конец "свивки", пока эта получившаяся петля не снялась с "основной намотки".. а дальше уже просто- эту спираль раскручиваешь, и всё..
aam
Сообщение aam »
Иван555, не получилось...
АлександрЛ, придвинул, а провод то натянулся, а витки то не пускаююют :))) Не раскручивается :)))
Сообщение Муркиз »
Не парашютисты - стропы не распутывали...
Так шадо не НАТЯГИВАТЬ, а ОСЛАблять.... :))) :))) И потом это "ослабленное место" переместить на дальний от розеток конец "спирали"..
Сообщение Иван555 »
aam писал(а):Иван555, не получилось...
Придвигаешь розетку вплотную к виткам провода и ослабляешь витки до самой вилки, потом скидываешь витки с катушки через вилку.
Сообщение ОРИОН »
nds
Сообщение nds »
хоть и оффтоп
но нафига маятся?
развинтить блок розеток значительно быстрее
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlekseyEnergo »
Там могут быть заклепки, в смысле провод прикреплен заклепками к шинам, а не винтовой зажим или клемник, так что разобрав все равно не получиться просунуть все.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
nds
Сообщение nds »
а где же кошачье любопытство???
даже если там заклепки
без корпуса протянуть намного легче
2B OR NOT 2B = FF
Вы ничего не поняли- это новый тест на IQ в китайском варианте.. :))) :))) Я подобный удлинитель покупал и разматывал не разбирая..
Сообщение Муркиз »
Китайска шутка, панимаэшь...
Сообщение Nikson1 »
:)) Я понимаю там выполнен рифовый узел, на удлинителе имеется ввиду.
Надо просто где то, за что то потянуть, верхняя намотанная катушка провода по любому ослабнет.
И спокойно распутается.
Удачи. :wink:
Сообщение Андрей Бедов »
Не ослабнет. Она намотана "сама через себя", а окончание провода после замотки (за который и надо потянуть) хитрая китайская девушка запаяла в блок розеток. :)))
aam
Сообщение aam »
Нифига себе обсуждение тут идет! Драка практически :))) Даже не ожидал :))
Ну естественно, я разобрал его, отвинтил кабель, размотал и обратно привинтил)
Короче, вы будите ржать, но места подключения кабеля сделаны на винтах (на одной из шин, на земле и на одной клемме выключателя(!). Остальное - пайка. Из "фильтрующих" элементов, разумеется только варистор 12мм))
Вот вам еще и мнини-обзор удлинителя. Пойду статью по теме писать "Тест китайского удлинителя"... :)))
Но вообще, сам факт покупки такого товара улыбнул конечно)
nds
Сообщение nds »
ну кабель на винтах это практически стандарт у китайцев
2B OR NOT 2B = FF
Еще стандарт заклепки, которые ослабевают через определенное время.
Сообщение AL.EX »
aam писал(а):Ну естественно, я разобрал его, отвинтил кабель, размотал и обратно привинтил)
А как же полёт творческой мысли ?
А кайф от разматывания провода ?
ЗЫ, вчера прикрутил шестую по счёту розетку к столу,.... а сёдни опять не хватает. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
