Помогите опознать девайс.
Сообщение AL.EX »
О классс !! Биг спасибо. :beer:
Кстати, прикольненькая частота у кварца - 18,432 МГц :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Sergey99932 »
На двигателе указана только дата: 13.06.57 и номер 2318. На нем две колодки по четыре контакта: С1-С4 и Р1-Р4.
Сопротивление обмоток: С1-С2 - 3.6 Ом, С3-С4 - 3.6 Ом, Р1-Р2 - 7.2 Ом, Р3-Р4 - 7.2 Ом.
Двигатель, вроде как коллекторный, на валу четыре кольца, на которых надеты вилки, через которые осуществляется контакт с колодкой. К сожалению на фото плохо видно.
Подскажите пожалуйста что это за чудо и как его подключить.
(45.84 КБ) 434 скачивания
(51.33 КБ) 443 скачивания
(35.81 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось Sergey99932 Вт дек 09, 2014 22:58:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Может, прозвучит бредом, но это похоже на сельсин. :shock:
А как Вы собрались его подключать, не зная марки и ТТХ?
ЗЫ: фотки - шедевр! На калькулятор снимали? :facepalm:
Сообщение Hand-Maker »
Это таки сельсин. Обмотки "С" -- статорные, "Р" -- роторные.
Можно предположить, что номинальные напряжения 24-27 вольт переменки частотой 400Гц (бортовое питание) Но без второго сельсина применение этой штуковины слабо представляю.
Где-то в выпусках ВРЛ было описано устройство сдвига частоты на сельсине...
Спасибо! Всё ясно. Для меня он уникально бесполезен.
Сообщение VLADAMIR »
Всем доброго времени суток,досталось устройство LAZER AP-01 нигде в интернете нет инфы на него что это и для чего , сбоку есть кнопка no-off ,светодиод ,динамик и круглая кнопка, шнурок выполняет роль антены и припаян к плате как я понял, при включении пикает и мигает светодиодом несколько секунд и замолкает, кто знает что нибудь расскажите что за устройство и для чего оно? Заранее спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/41258/medium/iy6eg7b6f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/41258/medium/iy6edqu9p.jpg
http://img.radiokot.ru/files/41258/medium/iy6efh4ap.jpg
Сообщение Kavka »
Может это антирадар от лазерных скоростемеров.
У меня ДВА варианта- либо это- для поиска "жучков" по радиоизлучению, либо "глушилка" тех же "жучков".. Судя по исполнению, устройство довольно старое- не меньше 10 лет..
Kavka писал(а):Может это антирадар от лазерных скоростемеров.
Радар-детектор от лазерных скоростемеров.
На это намекает присутствие антенны и контуров на плате. Банальный СВЧ-приёмник на частоты "гаишных стрелялок".
Лазеры тут ни при чём. :)) Просто "красиво" назвали...
Достался мне этот LAZER AP-01 c машиной не успел спросить что это за устройство,работает от батарей пробовал возить с собой во включенном состоянии молчит гадюка:)
Попробуйте закрепить его на зеркале заднего вида, а антенку растянуть вдоль лобового стекла.
Вполне возможно что сейчас сменились частоты у гаишных стрелялок.
Или используется другой принцип.
Сообщение piligrim130 »
наверное древний пульт ду ,от шлагбаума или ворот гаража
С пищалкой?! :shock:
На плате написано RX3303. Значит, всё-таки приёмник... :dont_know: (RX – приём данных)
Интересная игрушка попробую с собой в машине покатать, вещь не столь нужная сколько интересно для чего она и инфы в интернете вобще про нее нет.
Андрей Бедов писал(а):Попробуйте закрепить его на зеркале заднего вида,
На сегодняшний день это БЕСПОЛЕЗНО
Андрей Бедов писал(а):возможно что сейчас сменились частоты у гаишных стрелялок.
У меня есть антрадар - примерно 1998 года- на тот момент- один из самых "многофункциональных" - и тот сейчас практически ни на что не реагирует..
зы.. Может быть, это приёмник "обратной связи" от какой- нибудь древней сигнализации?
Сообщение Кислый в0ждь »
Tektronix A6303
описание прочитал но все равно не понял что за девайс
Высокочастотные токовые клещи от постоянки до 15 МГц, с выходом на регистрирующий прибор (своего нету).
Видите BNC-коннектор "OUTPUT"? Это выход.
(прочёл описание с сайта).
The larger A6303 measures higher amplitude, lower frequency currents. It clips onto conductors up to 21.1 mm (0.83 in.) in diameter. Its frequency range is DC to 15 MHz. It will measure continuous currents up to 100 A and peak currents up to 500 A, as long as the amp*second product of 10,000 A*μs is not exceeded.
Не дешёвая штучка! Один только "пистолетик" без ящика на eBay стоит $428 !!! :shock:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 19, 2014 12:27:49, всего редактировалось 3 раза.
А нам описание прочитать?
"пистолет" сверху- это что- то типа токовых клещей, модуль внизу- усилитель..
Сообщение buryan »
Помогите опознать блок тюнера.
Вот есть такие блоки из автомагнитолы,помогите опознать из какой чтобы найти схему.
Вот фотка.http://s14.radikal.ru/i187/1412/50/3c201bd9b62a.jpg
немного не в тему но тем не менее !
что это за инструмeнт ?
Вернуться в «Практика»
