Мелкий вопрос по теории.
Требуется намотать трансформатор.
Первая обмотка - 2250 витков провода 0.08.
Вторая обмотка - 10 витков провод 0.4.
Что плохого может случится если:
- вместо провода 0.08 взять 0.1 ?
- если разбились ферритовые рамки трансформатора и я их склею суперклеем например?
- если вообще выкинуть этот ферритовый сердечник-рамку ?
Заранее спасибо!
Андрей Бедов писал(а):Извините, затупил...
Просто не ожидал, что человек делает дозиметр. Обычно мотают для ИИП.
dimon2005, а почему сердечник треснул? При разборке? И если Вы собрались мотать без него, то на чём тогда?
Трансформатор стоял на плате монитора старинного. пластиковый каркас с ферритовыми...как они называются?...магнитопроводами чтоли.
При демонтаже с платы тот магнитопровод треснул на четыре части. Обмотки там на каркасе мотаются.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 18, 2014 21:55:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
-TNT- писал(а):образуется ли электрическая дуга, образуется ли высокотемпературная плазма между этими силовым электродами внутри радиолампы?
Для плазмы нужно вещество чтобы его ионизировать, а в лампах вакуум. Да и плотность тока там слишком маленькая чтобы было что-то видно. Единственное — как бы "металлический" кончик у Б/У лампы. Но это я как теоретик говорю. У практиков лучше спросить тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=98498
Намотал трансформатор с той схемы.
Подключил, запустил, все работает..Но проблема - от батарейки жрет несколько сот миллиампер. Получается что хватает ее на пол-часа.
Пробовал за базой ставить резистор десяток ом,особой разницы не увидел.
Подскажите, пожалуйста что можно изменить в схеме для более экономичной работы?
Или как переделать под питание 3.7V где экономия не столь критична?
Ну посмотри схему как это сделано в дозиметрах (на коте много схем)
Можно и на 9В взять преобразователь, в журнале радио за 90 как то год была она.
Но там очень критично правильно намотать трансформатор
les1982 писал(а):А вам что нужно то ? Картинки как комиксы ?
Простоите картинок работы лампы нет.
Облака там нету. Есть катод есть анод а далее физика
Ну вообще то Вы коллега не совсем правы), есть книги Айсберга, и наши советские, правда названий не помню.., по которым я в 11 лет усвоил устройство ламп и уяснил - чем триод отличается от тетрода, и почему пентод "круче" и зачем на первую сетку нужно подавать отрицательное напряжение.
На счет плазмы - Да бывает, если лампу загнать в такие режимы работы, "конструкторы" "шарманок" с этим сталкиваются постоянно пытаясь настроить анодный контур на кусок проволоки, радиолюбители-коротковолновики, не опытные, при настройке выходного каскада) При этом как правило сначала лампа начинает светить как "неонка", потом анод лампы раскаляется до белого свечения и стеклянная колба начинает внутрь лампы втягиваться)) Еще аноды графитовые (ГК-74) прогорают насквозь....
P.S. Лампы умирают дольше и красивее чем тразисторы и микросхемы
Есть такой небольшой вопрос. Нужно собрать инструментальный усилитель на ОУ, Кус=1, нужен для согласования балансного выхода (R=1,5кОм) и небалансного входа УНЧ.
Непонятно вот что: обязательно ли операционники должны быть одинаковыми? Можно собрать первый каскад на сдвоенном ОУ, например 4558, а второй на TL071 или NE5534? Не будет ли второй вариант хуже.
