Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
setto писал(а):в Adobe или в LYT
Что именно нужно в pdf? Сборочные чертежи ведь в архиве есть в pdf. Что касается Sprint, я в нем не работаю, но кто-то тут на форуме успешно конвертировал в него из PCAD, можно поискать.
Upd: в первом сообщении темы обновилась прошивка (изменений почти нет, исправлены мелкие ошибки) и обновилось руководство пользователя. Наконец-то с него снят гриф "draft"!
Сообщение nikolaev »
Есть в таком виде
Lut.zip
(243.09 КБ) 277 скачиваний
Только это rev2, а не rev3.
Сообщение setto »
Леонид Иванович, нужен не сборочный чертёж в pdf , нужен именно Lyt в pdf rev.3 (чистый) что бы вывести печать на принтер.
Вы как-то выкладывали на форуме в pdf Lyt rev.2 , но мне нужна rev.3
Да и ещё, тут на форуме конвертировали в Sprint rev.2 я сделал платы, но стороны чуток не совподают. Если совместить отверстия по центу, то по бокам будет разбег, пришлось сильно наклонять сверло чтобы обе стороны сошлись,а сделал платы в pdf rev.2(которые Вы, выкладывали на форуме) получилось точно.Поэтому и прошу у Вас в pdf rev.3 что-бы сделать платы.
LUT rev3:
PSL-3604_v3_LUT.pdf
(252.15 КБ) 684 скачивания
Сообщение setto »
Леонид Иванович, CПАСИБО!
Сообщение OMOHPA »
Леонид Иванович А можно платы просто в картинках в бмп ???
Кто ж платы в bmp делает, это же растровый формат. И главное - зачем?
Сообщение OMOHPA »
С картинки платы в Layoute развести
Сообщение Ocela »
В pdf используйте ножницы (если Windows 7 или 8 ) или PrintScreen или другой программой, потом копировать в буфер и вставить в программу Paint, сохранить как bmp.
Сообщение mr_kot »
OMOHPA писал(а):С картинки платы в Layoute развести
И снова вопрос: зачем?
Если:
setto писал(а):тут на форуме конвертировали в Sprint rev.2 я сделал платы, но стороны чуток не совподают. Если совместить отверстия по центу, то по бокам будет разбег, пришлось сильно наклонять сверло чтобы обе стороны сошлись,а сделал платы в pdf rev.2(которые Вы, выкладывали на форуме) получилось точно.
Сообщение KOSTYA »
Делать такой БП перерисовкой платы с dmp :shock:
Вы поищите в теме или попросите gerber и drill их импортируйте в sprint, это куда проще чем перерисовывать по картинке. Нужно под какие то свои детали не проблемма, локально замените компонент передвиньте дороги.
Сообщение OMOHPA »
Ладно разобрался я с пп а какая разнича между rev3 rev2, и какие параметры трансформатора какая мощность и тд
На плате pan добавлен вход PVG. На плате pow добавлена схема PVG. На плате out добавлены конденсаторы на V1..V4. Про трансформатор много было написано в этой теме и в теме по комплектующим к этому БП.
Сообщение OMOHPA »
Извиняюсь за тупость а можно по поподробнее параметры транса нашел
Леонид Иванович Нашел трансформатор 4 обмотки по 28 вольт 4.5 ампера пойдёт 100 ват
Сообщение Sailor 13 »
При выключении из сети на дисплее выводился всякий мусор. Для этого автором был добавлен узел Power Very Good (PWG). Когда импульсы
проподают, то это определяется как исчезновение сетевого питания и программа перестаёт работать и гасится дисплей.
OMOHPA писал(а):4 обмотки по 28 вольт
Не пойдет, слишком много.
Сообщение Stopus »
Всем доброго здравия!
Не могу запустить компараторы U1:1 и U2:1. Микрухи менял, обвязку и коротыши проверял - всё в порядке! Часть U2:2 работает, а U2:1 нет. Вместо резисторов R3 и R4 подключал подстроечник, движок на 2-ю ногу - результата нет. Что можно ещё сделать, что б его запустить? Может у кого такое было? Помогите!
Вместо транзисторов синхронного выпрямителя можно впаять диоды Шоттки в корпусах TO-220 и выкинуть всю обвязку. Если синхронный выпрямитель не заработал сразу, то уже никогда не заработает, так показывает практика.
Сообщение mr_kot »
Stopus писал(а): Не могу запустить компараторы U1:1 и U2:1... Что можно ещё сделать, что б его запустить?
Сравнить работу U2 с U4 (U1 с U3) - схемы включения абсолютно одинаковые. Только измерения производить не относительно общего провода, а относительно 4 вывода измеряемого операционника. Возможно что-то и выяснится.
