Как с 18 в сделать 12 в
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Есть акумулятор на 18 в от шуруповерта хочу сделать его под 2 метра деодной ленти на 12 в, какой мне резистор или что еще можно поставить?
Maykill
Re: Как с 18 в сделать 12 в
Сообщение Maykill »
понижающий преобразователь...
тольео не просите схему- сами найдёте...
а то РЕЗИСОТОР, панимашь :))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Сколько 2 метра жрать будет?
В любом случае, лучше сделать импульсный преобразователь. Хоть на той же 34063.
Ramsesi
Сообщение Ramsesi »
Может быть можно использовать делитель напряжения на резисторах? Тогда нужно знать мощность / сопротивление нагрузки чтобы подобрать нужные номиналы.
Gudd-Head
Ramsesi писал(а):делитель напряжения на резисторах?
Хосспади :facepalm:
Тогда уж лучше мощный стабилитрон последовательно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Обычно 1 цвет лента 1 метр 4-8Вт отсюда 300-650мА, уж очень могучим должен быть стабилитрон, да и 34063 тоже тяжело будет 2м питать. Если без грелок, то импульсный на LM2576-12 например, или несколько мощных резисторов, если требуется функция обогрева помещения.
Ramsesi
Сообщение Ramsesi »
Если не затруднит, объясните пожалуйста, почему делитель на резисторах не вариант? Спасибо.
Gudd-Head
Потому что в качестве "нижнего" плеча резистивного делителя прекрасно подойдёт сама лента. Т.е. 1 резистор + лента.
Ramsesi
Сообщение Ramsesi »
Точно! :facepalm:
АлександрЛ
C такими знаниями лучше купить вот это: http://www.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-LM25 ... 5416799601 если пять МНОГО, то вот это: http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Co ... 2a3cdecf73 подключить, настроить нужное напряжение и радоваться...
