Регистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц
Подскажите, пожалуйста, схему с помощью которого можно зарегистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц от сети.
Запитать оптрон от сети. В ноле он будет гаснуть.
Поосторожней советуйте, коллега...
А то вдруг возьмёт новоприбывший форумчанин, да и запихнёт оптрон напрямую в розетку ~220 ...
Пожалуйста. А если попроще надо (но и не очень точно), то оставьте от схемы только резистор на 36к с мостом и между + и - моста поставьте светодиод оптотранзистора. Транзистор оптопары будет закрываться при низком мгновенном напряжении сети.Jekob писал(а):Подскажите, пожалуйста, схему с помощью которого можно зарегистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц от сети.
- (40.21 КБ) 348 скачиваний
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Я его собирал. Работает.
До кучи.
- (34.47 КБ) 404 скачивания
- Датчики 0 сети.doc
- (483 КБ) 162 скачивания
