Проблема макросов в классах.
Сообщение Pink-Pank »
В том-то и дело, что в бубен я уже настучался... Затыкается именно при наличии операции приведения типов..
В IAR AVR тоже прокатило.
Где-то в студии косяк.. Надо нормальным софтом пользоваться, хоть и ломанным. ;-)
Всем спасибо за участие.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение BCluster »
Такая ошибка препроцессора встречается вообще, но тут неясно.
Обычно такое происходит в конструкциях типа
#define SIZE sizeof(int)
#if  ( SIZE == 4 )
#endif
тут все понятно - директива #if выполняется на этапе препроцессинга, а sizeof() это функция, поэтому до компиляции данная конструкция не может быть выполнена никак.
В вашем случае могу только предположить, что некая оптимизация странно себя ведёт.
Стоп-стоп-стоп... Брррр!
Разве sizeof() функция? Не встроенное средство компилятора?
Вообще sizeof() унарный оператор, но все равно в #if его использовать нельзя
Сообщение Siarzhuk »
Pink-Pank писал(а):Надо нормальным софтом пользоваться, хоть и ломанным. ;-)
Это точно - вот сгенерил пустышку проект в Atmel Studio 6 (Version: 6.2.1153 - ) закинул туда ваши классы - всё собралось без проблем.
Кстати при включении PReprocessor only (-E) выхлоп препроцессора идёт в соответствующий *.o - загляните обязательно при случае, очень интересно.
Pink-Pank писал(а):Всем спасибо за участие.
Да не за что. ;-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Вернуться в «AVR»
