Простой FM приемник с часами и будильником
yuriy1963
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение yuriy1963 »
Добрый вечер, dt_andrew. Хороший проект спасибо. Все заработало сразу.Хотя китайцы тоже прислали модуль на 5802.Только индикатор поставил AC 162Е на этом индикаторе в режиме часов , когда большие цифры есть пробелы возможно как то программно исправить?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
даташит на дисплей дайте
Djony
Сообщение Djony »
Здравствуйте! Подскажите че это за модуль?выдрал из автомагнитолы Мистери....подойдет ли он к этому приемничку?
(141.47 КБ) 1050 скачиваний
(141.21 КБ) 865 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
оч похоже на SiLabs 74xx - поэтому не подойдет
вывод такой сделал, что есть вывод сброса, а он есть только у Силаба
dt_andrew
Мявтор!
Cheal писал(а):
Можно ли перевести конструкцию на ATmega8.
Если не хватит памяти то только один приёмник.
с мегой8 получается только приемник, часы не лезут
yuriy1963
Datasheed AC 162E
AC-162E.pdf
(799.67 КБ) 339 скачиваний
yuriy1963
Ставил из этой же серии HY 1602E, информация выводится так же
1602e.pdf
(428.11 КБ) 285 скачиваний
Cheal
Сообщение Cheal »
Добрый день dt_andrew.
Меня устроит и один приёмник.
Если можно то первоначально схему, чтобы я начал рисовать плату.
Программное обеспечение по наличию времени и желания.
С уважением.
dt_andrew
Мявтор!
схема неизменна, только не подключаются часы
естественно не будет ни больших букв ни того что присутсвовало с часами
dt_andrew
Мявтор!
yuriy1963 попробуйте эту прошивку
ClockAlarmRadio_5x11.rar
(11.5 КБ) 314 скачиваний
yuriy1963
Добрый вечер.Спасибо за прошивку, но изменений нет.Все так же.
dt_andrew
Мявтор!
тогда похоже никак не сделать
yuriy1963
Понятно. Спасибо большое за труд.С уважением.
dt_andrew
Мявтор!
Китайцы блин вместо заказанных 5807Р прислали 5807М, просто по опыту с М много брака - шипят и не работают
но если повезет то все классно, так что S-90 могу прислать вам модуль 1, по регистрам он на 95% схож
если решитесь все вопросы решим в личной переписке
плату модуля по аналогии с готовыми тоже дам типа такой
евгений 125
Сообщение евгений 125 »
Тоже присоеденяюсь к просьбе о прошивке на восьмой меге без часов.
И еще разобрал сегодня китайскую аудио колонку в ней стоит rda 5807sp подойдет ли она к данной конструкции. заранее огромное спасибо.
koka5555
Сообщение koka5555 »
Ответьте ,пожалуйста,у кого работает будильник на последней прошивке?Работал только с первой прошивкой а с остальными приёмник не включается
dt_andrew
Мявтор!
евгений 125 писал(а):стоит rda5807sp подойдет ли она к данной конструкции.
Да подойдет
евгений 125
спасибо большое за быстрый ответ. у меня микросхема запаяна на плату, не могли бы вы выложить болле качественный рисунок платы модуля а то на этом ничего не разобрать.
буду ждать прошивку для atmega8
dt_andrew
Мявтор!
для такой микры у меня такой модуль
rda5807fp.rar
(9.45 КБ) 465 скачиваний
евгений 125
спасибо за плату модуля буду вечером травить :))
