Преобразователь 9В на 5В - что экономичнее?
tvk.kolcher
Сообщение tvk.kolcher »
Хочу собрать преобразователь с 9 вольт (6 пальчиков по 1.5вольта) на 5 вольт (зарядка Нокии).
В связи с этим хочу спросить: что экономичнее - схема на КР142ЕН5А или на традиционной схем "транзистор-стабилитрон". Не хочется терять лишние миллиамеры далеко от розетки. Покупать внешний блок смысла нет (негде будет заряжать), а "пальчиковые" батарейки в любом селе продаются.
"Кренка" по паспорту потребляет 10 мА.
Спасибо.
Рязанцев Владислав
Re: Преобразователь 9В на 5В - что экономичнее?
Сообщение Рязанцев Владислав »
:facepalm: это одно и то-же. Все лишнее напряжение падает на линейном стабилизаторе и преобразуется в тепло. Степ-даун экономичнее, но это уже не ваш уровень.
Ваши хотелки за ваши деньги
Света
Сообщение Света »
Здесь нужно рассматривать не сколько она потребляет, а какую мощность будет рассеивать при зарядке.
Если хотите экономичность, делайте импульсный преобразователь...
Selin
Сообщение Selin »
Продаётся масса готовых DC-DC преобразователей напряжения на базе тех же LM2569, MP2307 и т.п.
Мне очень понравился на базе MP2307 - высокий КПД и весьма миниатюрен ( например: http://www.ebay.com/itm/10pcs-MP2307-3A ... 0291167362 )
da-nie
Сообщение da-nie »
Измеряете ток потребления. Считаете рассеиваемую мощность на L7805, считаете потери на импульсный преобразователь (с учётом его КПД), в том числе, при подсевшей батарее. И сравниваете, что меньше. В зависимости от тока и разности напряжений может то одно, то другое решение быть выгоднее.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Selin
Сообщение Selin »
MP2307 при таких напряжениях (вход-выход) будет оправдана уже при токе от 100мА, ИМХО...
А так - да: если ток совсем мелкий - линейник может оказаться как минимум не хуже, но намного проще и "чище".
И ещё один момент: если всё-ж брать линейники - то обязательно LDO, потому как батарейки к концу жизни выдают ~1В и напряжения уже может не хватить для нормальной работы стаба. Да и аккумуляторы если использовать - та же ситауция.
tvk.kolcher
А может всё-таки экономичнее сделать не с 9 вольт на 5, а с 6 вольт (4 батарейки, на транзисторе со стабилитроном)?
Лишние две батарейки не будут "рассеиваться"?
Если бы Виндовс была идеальной,миллионы программистов и админов остались бы без работы.
da-nie
Сообщение da-nie »
А вы уверены, что внутри нокии нет никакой собственной схемы стабилизации? Аккумулятору же она явно не 5 В напрямую даёт. Поэтому, возможно, достаточно 6 В прямо так подать и не мучиться.
Selin
Сообщение Selin »
tvk.kolcher писал(а):...(4 батарейки, на транзисторе со стабилитроном)?
И батарейки менять когда они "сядут" только наполовину, ибо при напряжении 1.25В на элементе уже будем иметь на входе стаба всего 5В.
Про аккумуляторы вообще нужно будет забыть в таком случае.
Или делать в таком случае DC-DC SEPIC какой-нить... Кстати - очень понравилась серия микрух от NS: LM3481, LM3488.
tvk.kolcher
da-nie писал(а):А вы уверены, что внутри нокии нет никакой собственной схемы стабилизации? Аккумулятору же она явно не 5 В напрямую даёт. Поэтому, возможно, достаточно 6 В прямо так подать и не мучиться.
Типа такого, с резистором 2 ома?
da-nie
Сообщение da-nie »
Не, я имел в виду вообще без резисторов. Есть в nokia внутри преобразователь или нет - вот в чём вопрос. :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в любом мобильнике есть зарядный преобразователь.
tvk.kolcher
da-nie писал(а):Не, я имел в виду вообще без резисторов. Есть в nokia внутри преобразователь или нет - вот в чём вопрос. :)
Напряжение четырёх свежих "Дюраселлок" - 6,64 вольта, не опасно без резистора?
da-nie
Сообщение da-nie »
Так это здорово, коли преобразователь во всех мобильниках есть. :)
Ну попробуйте сначала с резистором, а потом может и без. :)
HariusHek
В Li-ion вмонтирован не преобразователь. а ограничитель заряда, я так понимаю.
А преобразователь вот, из "Радио" №10, 2006 год:
da-nie
Сообщение da-nie »
Нет, ту речь не об аккумуляторе - там контроллер заряда на плате рядом с банкой. Тут речь о вторичном источнике питания внутри телефона.
