Сообщение Жентяй »
Спасибо всем. Только вопрос неправильно задал :( 1 вывод 3231 идёт на INT1 на мегу 8. По схеме нет. По спринту идёт. Зы. Пока плата размер 50/80 получается, правда без ламп)). Пол дня уже потерял из-за непоняток. Кто автор платы? не получилось с ним на ROBOCUA законтачить.
Сообщение Iggis »
1 вывод такой же - открытый сток, тоже нужен резистор.
мануал, страница 9
Сообщение atac13 »
..не надо тупо мануал цитировать... там скорее всего просто с часовой микры идут данные на мегу и ВСЁ ...
как во многих других схемах... SDA и SCL импользуются...
нафик не нужен там не 3 и не 1 выход с микры ...
поэтому и дал кусок РАБОЧЕЙ схемы от mss_ja...
да и так же сделано в часах на светодиодных матрицах (5 штук таких микр уже применил ) ,
есть опыт запитывания их от ионистора...
Сообщение Жентяй »
Изображение Изображение Изображение Вот накидалось. Как обычно схемка на плате отрабатывается. ИН-14 напруга 135 вольт( делается для Z5600M) ИН-18 тоже работают. Видимо ток большой. Поправлю сообщение.. Без транзистора выходного, ну или не знаю зачем он там бывает. Схема подобной питалки только в ДИП, уже полгода пашет. И коротких замыканий было много, ничего не сгорело.
Сообщение Iggis »
atac13, ваша аргументация откровенно слаба, типа "ну вот же работает, значит не нужно".
В мануале написано, что этот выход - транзистор с открытым стоком, который, как и открытый коллектор, без подтяжки к плюсу работать не будет. Другое дело, если в прошивке данный вход мк запрограммирован с подтяжкой, то есть с внутренним резистором на плюс. Тогда да, внешний резистор не нужен.
1 вывод - выход 32кгц, 3 вывод - выход частоты, можно запрограммировать на 1гц. В некоторых схемах это используется. Предлагаете нафиг? :))
А мануалы таки стоит читать, в них, вы не поверите, много полезного :)
Жентяй, а вы там анодный резистор не забыли?
На какой микросхеме сделано то? Мелкого транзистора не видно, на максе что-ли? Вы б хоть схемку выложили, тогда можно заценять..
Последний раз редактировалось Iggis Пт дек 19, 2014 20:11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Ребят, надо нарисовать схему в протеусе и посмотреть, использует ли автор этот вывод. :) 100 проц способ спросить у него :) .
Если не использует, то резистор и линия к МК не нужны.Я сам на плате развожу много лишнего. Возможно автор собирался использовать для будильника этот сигнал или еще как.. :dont_know:
Сообщение atac13 »
Iggis писал(а):atac13,
прописные истины не нужно тут толкать... был вопрос о конкретной схеме , нужно было скачать плату .посмотреть -что куда там идёт , как сделал я ,а не вообще о даташитах...разговор вести
поверьте лучше вас знаю что и где читать...
схема конкретная и простая .и вряд ли там эти выводы используются ...
вполне согласен с RoboC, автор скорее всего просто на будущее что то развёл...
а я привёл пример рабочих часов .где эти выводы не используются...
хотя один резак поставить -ЧТО ЗА ПРОБЛЕММА???
Жентяй--- ТАК ЧТО МЫ ОБСУЖДАЕМ ????
новые часики что Вы делаете или питалку без схемы :shock:
вообще то есть такая штука в тестере :))) .миллиамперметр называется -очень наглядно ток меряет..
попробуйте ,получите массу полезной инфы.. :)))
я когда сделал тестилку от ЯНа , замерял токи и напруги свечения ИН1,ИН4,ИН12,ИН14,ИН18 -
почерпнул много интересного :))
особенно если сравнивать реальные значения с даташитами....
Сообщение Жентяй »
схема питалки отсюда http://robocua.blogspot.ru/2013/12/17.html. Да и в сообщении написал, что схему сперва отрабатываю. Можно сказать блоками собираю. Проверяю работоспособность каждого, потом в спринте всё объединяю.
Сообщение Жентяй »
Часики будут.
Сообщение atac13 »
[quote=
Часики будут.[/quote]
результатами обязательно поделитесь...
особенно интересует как получится рег. яркости ЛАМП от освещения на фотодиоде... :shock:
Сообщение Жентяй »
Если всё получится, будет архив с печаткой :))
Сообщение wolf3dx »
Ян писал(а):Определитесь со схемой, в остальном поможем.
Определился со схемой. Пускай будит Sunny Clock 2 - от ЯН.
Узнать список компонентов.
И еше 1 Нюанс. Как проверить лампы на работо способность.
Сообщение Egorka »
atac13 писал(а): особенно интересует как получится рег. яркости ЛАМП от освещения на фотодиоде... :shock:
Ничего тут сверх.... нету,я сделал в часах своих,правда они на ЛЕДах,но принцип тот же,регулятор линейный. Есть еще схема шимовская на таймере 555,должна лучше быть,потому что попробовал линейную применить для газоразряда,мне не понравилось.
Сообщение uldemir »
wolf3dx писал(а):Как проверить лампы на работо способность
Взять диод, резистор и воткнуть с лампой последовательно в розетку. 220в.
Сообщение Egorka »
Способ 1-й. От преобразователя 12-180 вольт,последовательно включив резистор на 30кОм. Самый хороший способ.
2-й, Опасный!!!!!!! Через диод рассчитанный на 220 Вольт и резистор 150 кОм сунуть в розетку.
3-й. Подержать возле магнетрона СВЧ печки,но не внутри самой печки.
4-й. Использовать пьезоэлемент от зажигалки.
Дав последних способа дадут приблизительное понимание,поскольку будет не понятно есть в лампе воздух или нет.
Кто может,еще дополните.
Сообщение BlackAlex »
Egorka писал(а): Кто может,еще дополните.
собрать тестер от MSSja илитренировалку от ЯНа. Собрать блок ВН в часах и от него проверять лампы - заодно проверите и ВН.
В розетку отстой - если пробой анода и катода - будет у вас фейверк раньше срока.
Сообщение uldemir »
резистор ограничит ток и никакого фейверка не будет.
Сообщение wolf3dx »
Вот с сылки были бы полезной штукой.
Сообщение wolf3dx »
Народ я все понимаю что вы гуру в своей области.
У меня есть Лампы ИН 12А - 12 Шт, Ин-12б - около 6 ШТ. ИН 16 - 5 шт. ИН 1-2шт. и ИН 15 - 1шт.
Есть схема и печатка от stalker_radiokot
Есть Схема и печатка от SLvik
Есть схема Sunny Clock - 12Б
Но екакнный бабай не где нету списка деталей.
Сообщение suslogon »
а зачем вам список деталей отдельно? составьте его по схеме и печатке!
Вернуться в «Умные мысли»
