Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
Текущее время: Чт апр 02, 2026 18:43:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 19:50:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть аккумулятор от планшета на выводах(проводах) по нулям. На самой банке нормально, было около 2-х вольт , зарядил до 3.5 , все равно на контроллер не выдает напряжение напряжение. Я не очень в этих контроллера разбираюсь. Вот решил спросить
Возможно ли как-то контроллер пробудить ?
Или если нельзя, то взаимозаменяемы ли контроллеры между собой. То есть можно ли взять с другого аккумулятора от планшета или телефона плату защиты и использовать ее тут. Или эти контроллеры изначально запрограммированы на допустимый зарядный ток относительно емкости аккумулятора и использовать контроллер от АКБ другой емкости не выйдет.
Буду благодарен за ответы.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 20:09:31
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Нужно отсоединить банку от контроллера, и подключить вновь. Они бывает "залипают" (ключевой полевик).
Из собственного опыта.
Или эти контроллеры изначально запрограммированы на допустимый зарядный ток?
Нет. Плата в аккумуляторе – не контроллер заряда, а контроллер защиты по максимальному/минимальному напряжению на банке, и ограничению тока заряда/разряда.
Осуществлением алгоритма заряда занимается контроллер заряда на плате устройства.
Подберите плату контроллера от другого аккумулятора ближайшей ёмкости, и обязательно такого-же типа химии. Li-Ion, Li-Pol, и т. д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 20:40:32
Я ж так вроде и написал, что ограничивается ток заряда платой на аккумуляторе + защита. Я понимаю что он не ограничивает напряжение. Я просто думал что может плата эта ограничивает ток заряда в зависимости от запрограммированной информации в контроллер. Просто же насколько мне известно ток заряда равен от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора.
Попробовал один вывод отпаять и припаять, все равно на выходе по нулям, правда сначала 0.15 показывает и потом до 0 падает, но это скорее всего особенность мультиметра или все же небольшой заряд проходит на выводы. (поправьте если что)
То есть насколько я понял можно поменять контроллер на подобный от другого аккумулятора, но насколько я понял , лучше не брать от телефона для АКБ планшета ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 20:46:49
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Рейтинг сообщения: 5
Ничего там на выходе не будет, пока аккумулятор не будет иметь минимум 3,5 вольт.
Это защита от глубокого разряда.
И скорее всего не будет уже толку от этого аккумулятора, ибо литий-ионки плохо переносят разряд до такой степени.
а заряжать можно этим -
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 20:57:23
Карма: 233
Снимите плату защиты, и вместо банки подключите ЛБП.
Постепенно повышая напряжение ЛБП, одновременно контролируйте напряжение на выходе платы.
Если при пороге 3,7 V напряжение на выходе не появится – плату защиты в корзину.
Если же плата рабочая – попытайтесь дозарядить банку без платы до напряжения 3,7 V током 0,3С, затем подпаяйте плату.
Плата защиты от аккумулятора мобильного телефона не подойдёт к аккумулятору планшетного компьютера из-за существенной разницы их токов заряда (300-500 mA у телефона против 1А и выше у ПК).
vanyap1, а как Вы предлагаете интегрировать эту плату в цепи питания планшетного компьютера?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 21:29:09
Карма: 13
Андрей Бедов писал(а):
а как Вы предлагаете интегрироват...
EatApples писал(а):
есть аккумулятор от планшета н...
Я так понимаю ТС подразумевает использование АКБ без планшета! Потому и предложил такой вариант.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 22:05:57
Всем спасибо за советы и объяснения. Плата действительно все уже. Проблема была в том что планшет грелся при подключении зарядки. Посмотрел сразу на акб , вот то что выше описал было. Поменял только что плату от другого акб подпаял, не включил еще планшет, начали греться катушки и КП. Только после этого дошло проверить цепь питания на КЗ (болван). Как и оказалось действительно на по питанию сопротивление 11 Ом. Из-за этого скорее всего и вышла из строя плата защиты акб. Хорошо хоть не дала коротнуть банку.
Всем спасибо.
З.Ы Все таки я был прав что разные платы собраны под разную емкость. И понятное дело что в телефоне ток заряда будет меньше, так как емкость меньше. Я просто не правильно выразился, сказал что запрограммировано. А там просто схема собрана таким образом чтобы ограничивать ток определенного номинала. Насколько я понимаю просто стоит резистор регулирующий ток который пропускает контроллер.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 22:21:09
Карма: 233
Плата защиты не регулирует и не ограничивает ток в процессе заряда. Она срабатывает на разрыв цепи при:
1. Превышении напряжения на банке выше допустимого.
2. Снижении напряжения на банке ниже допустимого.
3. Превышении тока разряда (защита от КЗ).
Регулировкой тока заряда занимается контроллер заряда на плате планшета/телефона.
Тот резистор, который Вы видите на плате защиты – всего-лишь датчик превышения тока, для микросхемы защиты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 22:38:44
Спасибо что разъяснили, то есть платы аккумулятора будут несовместимы из-за того что разный ток заряда и для телефона, например не рассчитана на такой ток заряда. Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 01:06:12
Карма: 233
Да.
В принципе, попытаться можно. Главное, чтобы совпадал тип аккумулятора (Li-Ion или Li-Pol), потому-что у них немного различаются нижний и верхний пределы напряжения.
Самое плохое, что может случиться – ключевые полевики на плате защиты от телефона не выдержат тока заряда планшета. Но Вы это сразу увидите. :))
Я не понял, что же в итоге у Вас там случилось? Какие-то "катушки" греются, по Вашим словам... Где? На плате планшета? Смотрите цепи питания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 14:54:36
Рейтинг сообщений: 25
Почитать про Li-Ion аккумуляторы - тоже полезно. Panasonic-овские доки, например. Поскольку нижний порог отключения - обычно 2.4-2.5 В, при напряжении меньше 2.9 В - заряд током не выше 0.1С и т.п. А верхний порог - вообще кошмар. 0.1 В разницы вверх от номинала - и бабах :(
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 09:47:14
Добрый день. А можно ли эту схему запихнуть в сам планшетный ПК? У меня проблема в том, что планшетный ПК имеет всего один MicroUSB порт, через который он ЛИБО заряжается, ЛИБО работает со внешними устройствами. Появилась мысль купить эту схемку, припаять ее напрямую к выводам батареи, в обход штатного контроллера, а разъем вывести наружу, чтобы в один MicroUSB втыкать кабель от ЗУ, а в другой - периферию. Подскажите, будет ли эта платка нормально работать со включенным планшетным ПК (в плане "конфликтов" каких-нибудь или еще чего). У меня ситуация немного другая, чем у ТС: мне нужно не разово зарядить батарею, а использовать эту платку в качестве основного БП для включенного устройства по несколько часов в сутки.
P.S. Ситуация чуть сложнее, на самом деле. У меня штатный контроллер вообще не заряжает батарею, если планшетный ПК включен. Каждые 4 часа его нужно выключать ("Завершение работы Windows"), ставить на зарядку, потом опять включать. Хочется решить обе проблемы, включая и эту... Очень прошу совета. Я понимаю, что эта платка дает на выходе те же 4.2В, что и АКБ, но мало ли...
P.P.S. Место внутри планшетного ПК для платки найдется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 15:12:31
Карма: 233
А Вы слышали про Y-OTG-кабель?
Там одновременно и зарядка, и работа с устройствами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 16:04:41
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 21:45:37
Карма: 233
Применяйте более мощное по току ЗУ.
Либо ищите неисправность супервайзера питания планшета.
Одно из двух.
Во втором случае никакие внешние костыли не помогут.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 12:01:41
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
Андрей, почему считаешь, что не получится заряжать аккумулятор планшета напрямую? Конечно, если там батарея не из 2-х последовательных аккумуляторов. Были в ремонте такие.
На мой взгляд, вполне рабочее решение.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 13:58:51
Карма: 233
А как отнесётся к этому схема заряда планшета, когда она не находится в режиме заряда, а на её выход вдруг насильно пихают напряжение от потустороннего источника?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 14:20:48
Карма: 34
Не на ее выход, а на аккумулятор (впрочем, это одно и то же :) ). Она же спокойно относится к подключенному, полностью заряженному аккумулятору. Тем более, как я понял со слов автора, у него зарядка не работает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 15:05:19
Спалил контроллер заряда (видимо), когда пытался одновременно запитать планшетный ПК и подключить к нему клавиатуру с мышью. Думаю, ему все равно, откуда он берет 4.2В - хоть от АКБ, хоть от БП. Поставить их параллельно и всё. Проблема в том, что я использую его 95% времени как нетбук - в чехле с клавиатурой и мышью. В режиме игры он живет не больше 3 часов, каждый раз его приходится выключать, ставить на зарядку, потом обратно включать, запускать игру, в процессе плясать с бубном, чтобы игре хватило 1 Гб ОЗУ, и меня из нее не выкидывало... Аккумулятор один, 3.7В, 3500 мАч. Блок питания выдает 2А, больше у меня нет, да и сомневаюсь, что это сработает.
К тому же, как-то не очень хорошо, когда устройство всегда работает от батареи. Всего полгода прошло, а батарея держит уже на 2 часа меньше. Даже если я найду способ заряжать его во включенном состоянии, разъем MicroUSB-то все равно один, а Bluetooth мыши и клавиатуры - не для нищего студента )
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 15:18:29
Карма: 233
Можно.
А раньше заряжал?
А при выключенном - заряжает?
...пытался одновременно запитать планшетный ПК и подключить к нему клавиатуру с мышью.
:shock:
Через одно гнездо?
Что-то не могу представить, как это выглядело.
Или на аккумулятор набрасывали?
И потом, Y-OTG кабель тоже так работает: подаёт питание одновременно с работой периферии.
