dns s 4003 нижнии софт клавиши отказали.
В общем гулял. Дождь шел. Телефон в кармане был иногда доставал клацал. Промок, в кармане было довольно влажно но не прям вода, влажная ткать. Домой пришел и не работают нижние сенсорные клавиши. Сам тач работает исправно. Разобрал, подул феном. Не помогло. Щас вот кинул на батарею сохнуть.. Что это может быть? Тело дешевое и китайское, не думаю что запчасти получится достать. Экран сдох? или что это может быть? щас заметил что нажатие на них отдается щелчком но ничего не происходит.как будто калибровка сбита, но на сенсоре все наживается как надо
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: dns s 4003 нижнии софт клавиши отказали.
С батареи убери !
На 4пда в теме на данный девайс посмотри рекавери cwm
И поставь, в нем есть проверка keycode.
Если кнопки живые, то будут выводиться коды клавишь.
ну вот нашел я его. только не разберусь как его поставить
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
В гугл маркет зайти можешь?
Приложение keyevent display скачай и там проверь.
не могу. щас вот сенсор своей жизнью пожил и вообще не реагирует
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Сними акк и оставь пока, пусть полежит, отдохнет
Проверь шлейф и разъем тача на окислы.
В славянске часто бываешь?
не часто но мне тут 30 км до него
так и сделаю наверно. В банку с рисом засуну и завтра и буду думать. сделал хардресет. сенсор ожил. Нижние работают средняя и левая как одна
Какая забавная хронология событий......
Намочил - снимай акб и не включай. А он эксперименты ставит. В рис положил.... На час. Молодец. Сушить таким образом надо не меньше суток было.
Теперь после таких попыток если промоется и будет работать - считай что повзло. А так скорее всего тач под замену
Он воскрес
