А знаете ли вы, что......
Сообщение petrenko »
С другой стороны жаль.
Например 4^(-0.5) должно же быть 0.5 а например 5^(-2) должно быть 0.04
Некоторые советские калькуляторы правильно сие считают, некоторые чуток ошибаются, а некоторые - увы - совсем никак..
А что касается деления и умножения, то в мат.сопроцессорах уже в 80-ые применяли ( что удорожало, несомненно ) аппаратные средства, ускорявшие эти операции на порядок.
Умножение конечно же "поддалось" первым - самые удачные по схеме асинхронные умножители выдают результат уже через T==tзадерж.лог.элем*(log2(Nбит_в_операнде)+4)
( Хотя при N<16 есть вариант сделать схему с задержкой T==tзадерж.лог.элем*7 ) :wink:
Деление конечно же сложнее, но и это уже решённая задача.
А вот с некоторыми другими операциями до сих пор не найдено каких-либо "прорывных" решений - пока всё по старинке..
Сообщение AL.EX »
О как оказывается. :shock:
Чем меньше заряд у батарейки, тем менее она устойчива.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Хм... :shock: А ведь и правда, работает способ! :o Только что проверял.
Надо же! А я раньше не знал, что активная масса в аккумуляторе изменяет своё агрегатное состояние в зависимости от степени заряженности... :?
As
Сообщение As »
Интересная версия, почему обезьяна стала человеком:http://www.kp.ru/daily/26319.4/3198162/
Сообщение ublhjnt »
Чемм дальше от теории, тем ближе к Нобелевской премии. :)))
Сообщение a_skr »
Андрей Бедов писал(а):Хм... :shock: А ведь и правда, работает способ! :o Только что проверял.
Подтверждаю полностью! 8 элементов проверил, 5 - рабочих и 3 - нерабочих (
У кого-то сомнения?
Сообщение Ратмир »
:tea:
(48.62 КБ) 793 скачивания
Сообщение ОРИОН »
Ну! :evil:
Восемь минут сидел пялился, столько трафика сожрал! А "двигатель" – пневматический!!! :kill: "Вертушка"!
Я думал, это будет ДВС... :cry:
ОРИОН, предупреждать надо! Хоть бы пару строк аннотации набросали...
P.S.: и к чему ему вообще ТРИ вентилятора охлаждения на морде? Типа греется чтоль? :))) Понты!
Настольная развлекушка-сувенир для ген. директора...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 19, 2014 02:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Ну.. дед из готового набора собрал пневмодвигатель.. А мы "прёмся".. А вот интересно, он из "ЛЕГО" смог бы сделать пневмодвигатель? (набор типа Лего- техникс с пневмоцилиндрами и специальным насосом был, но там вся из работа заключалась в том, чтобы что- то "двигать", а не "крутить") Чтобы он хоть как- то крутился? Готовых "рецептов" в этих наборах НЕТ!! Я их сыну, в своё время, наверное, больше десятка купил..
Не видел такого. :dont_know: А можно ссылку?
Сообщение ОРИОН »
Андрей Бедов писал(а):Я думал, это будет ДВС... :cry:
Так там же сразу понятно, что не ДВС. При общем обзоре нет проводов, свечей, прерывателя.
А сделано, согласитесь, всё аккуратно и качественно.
Любо глянуть. Молодец мужик.
ОРИОН писал(а):А сделано, согласитесь, всё аккуратно и качественно. Любо глянуть.
Думаете, он сам все детальки сделал? Больше и правда на "фабрику" похоже.
А проводов и свечей нету, дык я поначалу подумал – это дизель будет... :facepalm:
По картинке-то поначалу не поймёшь нифига... :dont_know:
Вообще можно наверное догадаться, что не ДВС .. ( не пришлось догадываться,т.к. сообщение уже прочёл до просмотра )
Ибо сразу возникает сомнение - а не вырвет ли винты крепления цилиндров при взрыве топливной смеси.
Давление и ,соответственно, сила там изрядные, как известно.
( Особенно известно тем, кто занимался авиамоделизмом - они знают, что при старте надо мгновенно отдёргивать палец, щоб винтом перелом фаланги не получить ( или пользоваться приспособой для старта ). )
MIF
Сообщение MIF »
Сообщение Gudd-Head »
... у треугольника может быть 3 (три) прямых угла!*
Спойлер*если треугольник нарисован на поверхности сферы
...как она там называется... Неевклидова геометрия?
MIF
Сообщение MIF »
Кратко
Подробней
КАР. Будущее ПП
Сообщение AL.EX »
Gudd-Head писал(а):... у треугольника может быть 3 (три) прямых угла! *если треугольник нарисован на поверхности сферы*
Дык там и параллельные прямые пересекаются..... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Разве? Они ж там вроде должны сформировать две параллельные окружности...
И ты врёшь!!! © Vladisman
