Мелкие вопросы по теории
SmarTrunk
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение SmarTrunk »
В принципе, рабочая. Хотя смотря для чего.
Но не самая лучшая - точно.
Иван83 радиолюбитель
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
В качестве усилителя звука конечно :music:
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ваня, это "класс А"! :shock:
Транзистор будет кипятильником работать, а аккумулятор кончится через час.
SmarTrunk
Если Вы соберете эту схему, то услышите КАКОЙ-ТО звук. Гарантирую. Транзистор поставить на теплоотвод, т.к. он будет греться, все время, независимо от громкости (т.к. класс А, как уже написали)
А звук по качеству хотябы на тройку будет?
С уважением Андрей.
Андрей Бедов
Будет.
Olegmik93
Сообщение Olegmik93 »
Кварцевый генератор и кварцевый резонатор это одно и то же?
les1982
Сообщение les1982 »
Нет не одно и тоже.
На выходе генератора будет уже готовый сигнал
Люди могут жить без мозгов.
Света
Сообщение Света »
Olegmik93 писал(а):Кварцевый генератор и кварцевый резонатор это одно и то же?
Кварцевый генератор - это электрическая схема для получения колебаний стабильной частоты с использованием кварцевого резонатора.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
В устройстве мат.платы плохо разбираюсь. Скажите, можно так включить кулер процессора и чтобы при этом ничего не вывести из строя?
(50.08 КБ) 618 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
les1982
Сообщение les1982 »
Только на родной разъем мат платы.
4х проводной кулер работает только на 12В
ЗЫ
А для чего хотите так подключить то ? Не проще в bios задать профиль
Андрей Бедов
Не должен работать от 5 V. ШИМ-управление от матери не будет работать правильно.
Джузеппе
Сообщение Джузеппе »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Эта схема рабочая?
В принципе, да. Но переменный резистор на входе включен неправильно - в нижнем положении он будет замыкать вход. Да и разделительный конденсатор лучше установить перед ним.
Alexandr27
les1982 писал(а):Только на родной разъем мат платы.
Если кулер будет 3pin, тоже нельзя?
les1982 писал(а):ЗЫ
Кулер на самом деле 3pin (не 4pin). У него очень большая скорость вращения, соответственно сильный шум. Процессору даже половины его обдува будет за глаза...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
les1982
Сообщение les1982 »
если кулер 3pin
То данная мать с ним не совместима, купи новый.
Или собери простейший регулятор оборотов
Alexandr27
Т.е. несовместима? Матери с 3pin как и 4pin разъёмами совместимы с кулерами 3pin и 4pin, с той разницей что регулятор pwm оборотов у первых работать не будет.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Андрей Бедов
Впаяйте низкоомный резистор в разрыв провода +12V.
Можно включить чёрный провод на +5V, а жёлтый оставить на +12V. Тогда на вентиляторе будет 7V. И скорость вращения уменьшится, и запускаться будет надёжнее, чем при 5V.
Necroposter
Схема LED с регуляторм
Сообщение Necroposter »
Здравствуйте! Профессионально я очень далек от электроники, но руками работать люблю. Для очередной самоделки возникла необходимость в светодиодной подсветке. Хочу реализовать ее на РГБ светодиодах. Регулироваться должна тремя колесами: одно по типу "цветового колеса" на собственно цвет (его схему прикладываю к посту), второе на "белила", должно выделять ток для первого регулятора и общий сразу для всех трех каналов; третье - общий регулятор яркости. Светодиодов от шести до восьми. Питание от ЮСБ. Прилагается как схема мультисим, так и картинка-скриншот. Все номиналы взяты пока от балды - боюсь по невежеству допустить грубую принципиальную ошибку, из-за которой схема в принципе не будет работоспособна. Так что прошу глянуть опытным глазом и сказать, если что не так.
Схема в картинке:
Регулятор "цветовое колесо":
В "колесе" предполагается намотка резисторов из нихромовой проволоки.
Заранее спасибо.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
В идеале вам нужно использовать 3 ШИМ канала в МК и запрограммировать 3 АЦП на потенциометры.
Полагаю это не вариант для вас.
Наверное правильней было бы потенциометры заменить на стабилизаторы тока. Которые уже и регулировать.
Necroposter
В идеале вам нужно использовать 3 ШИМ канала в МК и запрограммировать 3 АЦП на потенциометры. Полагаю это не вариант для вас.
Может, и вариант. Прогуглил простыe ШИМ - выдало вот это:
Сойдет?
По стабилизации же тока для светодиодов гугл настойчиво спамит LM317.
Сойдет? Что лучше?
Про ШИМ нашел, что светодиоды-де имеют оптимальное рабочее напряжение и под ним дольше служат. Вы поэтому рекомендуете этот метод?
Про стабилизацию тока, особенно при ЮСБ-питании ничего толком не нашел. Если не трудно, поясните, почему этот вариант лучше простых потенциометров?
Вернуться в «Теория»
