Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Значит выкидываю 733-й и один резистор 10 кОм. Все остальное пусть остается как есть.
В затворе 10 кОм.
В затворе 10 кОм.
- Slabovik
- Друг Кота
Да, на первое время оставим так. Фактически эта схема повторяет найденную тобой - только светодиод чуть в другом месте.
Я вечерком в ближайшие дни сделаю макет - посмотрю, где накосячил.
А, да. Без SA733 стабилитрон тоже не имеет смысла - можно полностью убрать.
p.s. Не знаю, стоит ли вообще показывать непроверенное, но в итоге выкидыванием ещё лишних деталей получилось это. Очено близко к первоначальной задумке, но потом я зачем-то насовал туда резисторов...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Slabovik писал(а):Это последняя непроверенная - следующие только с проверкой...
Собрал и по этой схеме. Те же яйца, тока в профиль. то есть при переполюсовке лампочка светит меньше чем в пол накала, напряжение на ней 3 вольта. на затворе 4 вольта. И греется полевик.
Может мой SA733 какой-то кривой? хотя звонится как исправный.
Если не сложно выложите схемку платы упс ки, БП схему уже нашол. и какие параметры трансформатора в бп (ei-28) вроде не дифицыт но в продаже есть только фирмы "Breve Tufvassons" и там в основним по тех.характеристикам.
Хочу всетаки собрать УПС и видемо придется данный БП также. Решил мож на одной плате все вместе разместит(с защитой от переполюсовки заморачиватся небуду, скажу чтоб следили да ешо и проводки красненький и чорненький прицыплю, ненапутают)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
UPS который я хочу собрать, в данное время только в разработке.
Все схемы есть в теме. Расчет трансформатора тоже. Если тебе так срочно нужно, бери рисуй и собирай. хоть с защитой, хоть без неё.
- Slabovik
- Друг Кота
Спаял макетик точно по последней схеме. Работает.
При наличии питания на стороне бп и подключении переполюсованного аккумулятора иногда пробегает искра - транзистор не очень быстро закрывается (лампочка на стороне БП успевает моргнуть. Но... блин... далеко не всегда.
Пока я так минут пятнадцать искрил, пытаясь выявить какую-нибудь закономерность, получил описанный тобой эффект - полнакала лампочки.
Проверка показала выбитые оба биполярника.
Очень похоже на то, что транзисторы выбила разрядка на них емкости затвора. Я при опытах использовал CEP76139, взятый из какого-то дохлого бп. У него ёмкость затвора 3,3 нанофарада. Выбиты интересно. 2SC945 КЭ пробой с падением напряжения ~2 вольт, 2SA733 тестером вообще кажется нормальным, просто совсем нет усиления - получилась диодная сборка...
Рэзума: есть ощущение, что нужно поставить гораздо более интересные транзисторы, какие мы ставим в цепи "таскания затворов" в импульсниках. Ну, т.е. надо следить за током, иначе будет наказание
В ближайшие дни сделаю ещё, на других транзисторах (а то эти 2SC только 100 мА в коллекторе да 20 мА в базе предельные токи имеют -это мало)
p.s. Между точкой соединения База733-Коллектор945 и точкой 15к-Затвор-Стабилитрон всунуть токоограничивающий резистор. Ом на 10. И транзисторы с током базы до полампера бы (размечтался, хотя пара КТ502/КТ503 может и подошли бы)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Андрюша,зачем еще чего-то мудрить? прекрасно работает вот такой вариант:
- Slabovik
- Друг Кота
Боюсь, нечёткое срабатывание у этой схемы.
Попробуй на левую часть подключить лампоку (в качестве нагрузки) и лабораторник с порогом ограничения тока немного больше, чем потребляет лампочка.
Ну, а в правой части либо аккумулятор, либо просто к.з.
Я тоже попробую, но позже...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Щас попробую, только я еще не спаял, а только нарисовал
Собрал, корочу, загорается светодиод. лампочка продолжает светить.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Сегодня разговаривал с одним типом, так называемый представитель от моего провайдера.
Им понравилось наше изобретение. Конечно меня это порадовало, но когда он сказал что у них около 20-ти видов разных моделей этих коммутаторов. то моя радость пропала.
Сейчас пришла мысль собрать наружный, в отдельном корпусе, универсальный UPS, на подключение 2-х, 4-х свичей. А шлейфы распаивать на разные модели.
Вот возник такой вопрос к тем кто сталкивался с этими коммутаторами:
В некоторых моделях свичей, кроме 12-ти вольт, есть еще 3,3 вольта. Что питает это напряжение, а точнее какая нагрузка на эти 3,3 вольта?
- hawkman
- Потрогал лапой паяльник
3,3 вольта это основное напряжение переферии современных микросхем. ядро питается 1,8 вольт. иногда попадается 2,5 вольта. токи естественно по этим шинам приличные от 2А до 10 ти. по этому в основном, что я видел, делается БП 220-12 вольт от 3,3А до 10А. на плате свитча уже стоят ДС-ДС преобразователи с 12 вольт на 3,3в 1,8в 2,5в 5в. преобразователи собраны как правило на специализированных МС.
Ну и развел же ваш провайдер зоопарк. у нас слава богу только три вида свитчей это Длинк 32хх серия, алькател 62хх серия, хуавей 23хх серия. во всех свитчах стоят БП на 12В от 3,3 А до 4,5А. Самые прожорливые Алькателы
На каждом БП есть наклейка с основыми выходными параметрами этого БП. по опыту могу сказать, что БП в свитчи ставят (хоть китайцы, хоть европейцы) с запасом по мощности в 2-5 раз. как то попался свитч extreme networks. так в нем стоял БП на 950 Вт. плата свитча питалась уже 12 вольтами. отремонтировать этот БП не представлялось возможным. Был собран полумост на тл494 в выходом 12в 10А. по факту свитч кушал 4,5А
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Выше картинка, как раз и есть D-Link DES-3226 но в нем кроме 12 вольт, 4 провода 3,3 вольта.
Хозяин нашего инета очень жадный, вот и скупает всякое барахло б/у у нормальных провайдеров, которые обновляют свое оборудование. От этого и зоопарк.
А вот схема DES-3526 кто-то срисовывал с БП.
- Slabovik
- Друг Кота
Наличие дополнительных напряжений весьма неудобно. Потому что в штатном БП они получаются от основных обмоток, а при питании от аккумулятора нужны дополнительные DC-DC преобразователи. Что при совмещении всего этого в одну кучу приводит к схеме:
Только при таком раскладе переключение на аккумулятор будет безболезненным.
p.s. Модуль защиты от переполюсовки неплохо встал между шунтом и ключевым полевиком, отключающим АКБ при разрядке. Правда, макет ещё не закончил (надо номиналы некоторые уточнить)
- [БП с выходом 13,6 вольт + DC-DC 12>3.3/5.0] <> [Схема контроля АКБ + АКБ].
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Коммутаторы которые с питание 3,3 вольта пусть питаются через бесперебойники от ПК(как и подключены сейчас). А те где только 12 вольт заменю на наши.
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
- Slabovik
- Друг Кота
Сделать можно без проблем. Проблема другая - низкий к.п.д. у широкодоступных решений. Решения посложнее, соответственно, на ширпотребе приходится подпирать костылями, либо использовать то, что труднее достать. Поэтому тему "Получение 3.3 из 12 с высоким К.П.Д." пока отложим, хотя бы потому, что нужно в первую очередь выяснить, с какими токами придётся иметь дело...
p.s. Всё решаемо. Только всему своё время...
- zenon
В основном схему оставил "по горячим следам", тема бесперебойника мне тоже актуальна, у меня простая зарядка без контроля тока и переключалка на аккум + tiny13 работает.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Slabovik писал(а):p.s. Модуль защиты от переполюсовки неплохо встал между шунтом и ключевым полевиком, отключающим АКБ при разрядке. Правда, макет ещё не закончил (надо номиналы некоторые уточнить)
Так?
Андрюша, я уже хорошо тебя знаю. знаю что ты учитываешь все мелочи и перебираешь кучу вариантов. Но давай не будем зацикливаться на защите от переполюсовки. Работает, та и пёс с ней, пусть работает. Может она никогда и не понадобится. (хотя и палка раз в год сама стреляет.)
Безболезненно смогу вместить на ПП только защиту по этой схеме или по той что рисовал выше.
- Slabovik
- Друг Кота
Да, так. При этом 0,1R - это имеющийся шунт Rш. Точка соединения сток-светодиод подсоединяется на сток (предварительно оторванный от шунта) имеющегося транзистора (который отключает батарею при разрядке). Ну, а "+" - и так понятно, куда...
Срабатывает эта схема при достижении тока (зарядного, причиной которого может являться к.з., переполюсовка, или плохой аккумулятор), примерно равного 0,6В/Rш. Имеет свойство удержания блокировки до снятия нагрузки (устранения к.з.) Отпускает при снижении потенциала на точке "сток-светодиод" до уровня "потенциал стока + ~2.5 вольта".
Если рассчитывать на переполюсовку, нужно добавить один диод типа 1N4148 (КД522). Его нужно установить в разрыв между точками: [коллекторы 2SA733] - [затвор полевика - резистор]. Анодом к коллекторам. Это защитит биполярные транзисторы при переполюсовке (при обратной полярности всё напряжение прилагается к обратносмещённому переходу Б-Э, а у него пробой происходит при довольно низком напряжении. Пробой восстановимый, типа как у стабилитронов, но зарядный ток емкости затвора может это дело испортить).
p.s. Схема-то нормальная, просто я почему-то захотел большего, а на работе не имею возможности заниматься более, как чисто теоретически...
