Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Довелось пользоваться TDA155*, ничего плохого про бас сказать не могу :dont_know: Есть их более прокачанная родственница, TDA8560Q, ее фишка в поддержке динамиков 2ом, но и на 4ом при прочих равных условиях заявлено на пару ватт больше чистой дури, чем у серии 155*.
5-амперного блока должно вполне хватить на полную мощь на два канала на 4ом, вот только есть один иаленький момент-хоть и рабочее напряжение у 8560 (как и у всех "автомобильных" микросхем) обозначено до 18 вольт, столь близкое значение напряжения, как 17 вольт, может стать причиной срабатывания встроенной защиты и ограничения мощности. Нужно пробовать включать, и, если будет слышен характерный резкий треск в колонках на средней громкости-придется придумать метод сбросить один-два лишних вольта. Если чуть отмотать вторичку транса не вариант, это можно сделать, к примеру, запитав микросхему через один-два мощных диода последовательно, или цельный мощный диодный мост (на ток не менее 10А). Как-то так. 8) :tea:
Сообщение S.M.D »
Спасибо, совет достаточно полезный. :)
Сообщение 3мей »
С новым годом ! Господа, подскажите схемку пожалуйста усилителя можно на транзисторах, мощность до 30 Вт, но чтобы звук качественный был. Собирал на 7293-инверт звук шило. На 2050 очень порадовал усь по качеству и мощности, но случайно сжег микросхему и новую не могу найти.
На К544УД2 собирал кто ? Тему в поиске не находит.
Сообщение ибуки »
если звук шило,скорее всего возбуд был
попробуй Акулиничева
Сообщение sergeisams »
3мей писал(а):На К544УД2 собирал кто ? Тему в поиске не находит.
Наверно не там искал. :roll:
(14.85 КБ) 440 скачиваний
(31.71 КБ) 415 скачиваний
Сообщение ибуки »
зачем так сложно,комплиментарной парой двоек на современных транзисторах с большой бэттой умощнить и будет счастье,ну можно еще пару источников тока в цепь смещения поставить,хотя и резисторов хватит
Сообщение 3мей »
ибуки писал(а):зачем так сложно,комплиментарной парой двоек на современных транзисторах с большой бэттой умощнить и будет счастье,ну можно еще пару источников тока в цепь смещения поставить,хотя и резисторов хватит
Дай схему будь добр
sergeisams писал(а):Наверно не там искал. :roll:
У Иванова в выхлопом на полевых как-то покороче первый-то был:
Справа - эквалайзер.
Сообщение ибуки »
если честно рисовать лень,посмотри. Агеева,в предвыходе вд139/140,на выход 2sc5200/2sa1943 ,резисторы делителя оос 47к/4,7к,резистор с неинвертирующего входа на землю 47к,кондеры на входе и оос 2/20мкф соответственно
Сообщение Cat in »
Мяу котаны решил новую тему не создавать.
В поисках УМЗЧ наткнулся на такую схему калька со схемы УМЗЧ АРТА 001-120
Начал рисовать печатку но пока получилась только такая
Нужна критика данной печатки и по схеме УМЗЧ может кто что мяукнет
Файл Sprint-Layout 5 прикрепляю может кто нарисует лучше
https://yadi.sk/d/ltJ0y0ppdrNFs
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение ибуки »
сделай лучше этот http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar и печатка там уже есть
Сообщение Cat in »
ибуки писал(а):сделай лучше этот http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
Спасибо. но эту головную боль я повторять не хочу.
Жалею что тоже повелся на простоту, даже плату разводил
Цитирую
"В связи с тем, что схема не очень пригодна к повторению и запуск, порой, сплошная головная боль - тема выводится из раздела \"Важно\" и не рекомендуется к повторению."
Нет лучше эта схема, повторял 3 раза работала сразу
Сообщение ибуки »
руки надо прямые иметь и все будет работать
был бы плохой не было бы 250 страниц обсуждения на паяльнике http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340
Сообщение Cat in »
ибуки писал(а):руки надо прямые иметь и все будет работать
Моя цитата оттуда кстати с 1 поста
Я собирал по этой схеме
И с такой печаткой
Возбуждение я так и не победил
ОУ я ставил Кр140Уд7, Кр544уд2А менял на TL071 без толку
Вот именно 250 страниц, а номиналы С2 и R7,R8 нормально в шапке темы не указаны если я ОУ меняю...
Сообщение 3мей »
Проблема. Имеется усилитель на тда2050, два канала, при пробном пуске тишина. Сгорел предохранитель на первичке транса из-за плохого контакта центрального провода с транса на плату. Тда-шкам тоже будет *****ц ?
3мей писал(а):Проблема. Имеется усилитель на тда2050, два канала, при пробном пуске тишина. Сгорел предохранитель на первичке транса из-за плохого контакта центрального провода с транса на плату. Тда-шкам тоже будет *****ц ?
Скорее всего. По крайней мере, одна точно спеклась, раз предохранитель сгорел.
Хотя... может быть первый бросок тока не выдержал... Надо проверять по отдельности.
Сообщение xakepp35 »
попался под руку усилок со сломанной tda (поломка из-за механического повреждения корпуса). выпаял, впаял другую. обе играют чисто, НО, свежевпаянная играет НА ПОРЯДОК ГРОМЧЕ. это чезах?) разные tda2030 имеют резко разную громкость? или вторая подгорела? как диагностировать?
и в догонку вопросик - чем регулируется "громкость"? резистором между 4 и 2 ногами микры?
IN КОТ WE TRUST!
в процессе диагностики и поиска информации ответы ответились сами 8)
1) смена входов и смена микросхем местами результата не даёт. один канал играет резче другого. таким образом ясно, что запара где-то в обвесе. буду искать дальше.
2) усиление по напряжению определяется отношением резисторов в цепи обратной связи: Ku=1+R4/R3, где R4 - между 2 и 4 ногами, а R3 - между 2 ногой и средней точкой (нулём) питания
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение diman_d »
Последовательно с R3 должен быть конденсатор.
Проверяйте резисторы в обоих каналах на идентичность.
Хотя, скорее всего МС подпаленная или перемаркированная. Бывают 2003 перемаркированные на 2030.
я нашёл!!!!!! у меня нет функции для замера ёмкости в мультиметре, поэтому просто выпаивал и менял детали левого и правого канала местами..
diman_d писал(а):Последовательно с R3 должен быть конденсатор
электролиты С3, номиналом 50v 10u, стояли прямо рядом с радиатором..
видимо, от температуры один из них вышел из строя
заменил оба, в догонку воткнул R4=47к (вместо 27к), чтоб погромчее было. теперь усё играет отлишна! :tea:
но остался вопрос - на что влияет ёмкость этого самого конденсатора C3?
в разных схемах там стоит от 1 до 22uF - что он задаёт?
гугл не помог..
ЗЫ.
C1 не было - поставил плёнку 224K
R1-C2 убрал, мне кажется, что R1 сопротивляется музыке =)
Последний раз редактировалось xakepp35 Вс янв 11, 2015 05:59:06, всего редактировалось 1 раз.
IN КОТ WE TRUST!
