Стерео усилитель для наушников
Андрей Бедов
Re: Стерео усилитель для наушников
Сообщение Андрей Бедов »
Опытным путём делается входной делитель, по максимальному усилению без наличия искажений.
Ещё зависит от того, к чему будете подключать.
Я бы поставил последовательно входам майларовые конденсаторы 0,47 мкФ.
Leshka-47
Сообщение Leshka-47 »
Это для того чтобы ВЧ были лучше?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Это для того, чтобы были конденсаторы для защиты входов усилка от постоянного напряжения на выходе источника сигнала, если оно почему-то там окажется. Выходные кондеры схемы TDA7050 необходимо увеличить хотя бы до 470мк., а для гарантии до 1000мк., иначе при указанных 50мк. очень сильно срежутся низкие частоты, ума не приложу, чем думали рисовальщики даташита :facepalm: .
Leshka-47
Спасибо, конденсаторы поставлю на 470мкф. :solder:
И так, какими резисторами заменить переменный? на 1 Ом подойдут? :wink:
AcousticManiac
Погуглите, что такое резистивный делитель напряжения. Переменный резистор, включенный регулятором громкости, образует регулируемый, "переменный" делитель. Делитель состоит из двух резисторов. На входе УНЧ номиналы их должны быть от нескольких единиц до нескольких десятков КИЛОом. От соотношения номиналов зависит урезание уровня сигнала. Каков уровень сигнала-неизвестно, потому придется потыкаться, подобрать номиналы 8)
Leshka-47
Погуглил что такое Резистивный делитель напряжения, я оказывается знал что это, но не знал как это называется :))) и решил вернуться к регулируемому усилителю :twisted:
После чего "Поюзал" интернет магазин, в нем к сожалению из сдвоенных резисторов только на 10 и 50 КОм, так какой лучше использовать,( 2х10 не предлагать :)) )
Андрей Бедов
Подозревая, что Вы будете подключать к нему плеер/мобильный/планшет – берите на 50 кΩ, не ошибётесь.
AcousticManiac
Переменный резистор на входе усилка может быть сопротивлением 10-100кОм, так что все пойдет. Если входные конденсаторы будут расположены перед переменником, то лучше брать сопротивление побольше (в случае емкости 0,47мк. не менее 47-50кОм). Если после, то пофиг. В крайнем случае можно и вообще без конденсаторов.
Leshka-47
Спасибо, на этом мои вопросы исчерпаны: :))) как соберу кину сюда фото)
HariusHek
ибуки писал(а):какое сопротивление у наушников?
Андрей Бедов
Нормально там написали: "ну гдэ-то восэм ... шэстнадцат"... :))) типа как получится.
Только-что замерил у своих ТДС-3: левый –11,3 Ом, правый – 12,7 Ом.
Только я их не слушаю. Звучание гавённое. Валяются на шифанере. Батя раньше слушал.
HariusHek
Мне вообще через "уши" слушать не нравится. В своё время были ТДС-7, одно "ухо" погорело месяца через 3 (от "Амфитона"), у знакомого тоже одно "ухо" погорело, вот я ему и продал... :)
Андрей Бедов
У меня ещё ТДС-6 есть. Вот их можно слушать. Только после того, как вытащить регуляторы громкости. Отверстия от них начинают работать как фазоинверторы, и низы усиливаются раза в три! :shock:
Стоит закрыть их пальцами = сразу какашечный плоский звук ТДС-3. :(
Правда, на уши давят (механически). Час-полтора, от силы. Дальше устают. :(
ибуки
Сообщение ибуки »
попробуй заклеить отверстия тканью,натянув ее,будет чтото вроде пас
-serg-
Сообщение -serg- »
У меня ТДС-5М ортодинамические, звук которых мне нравился, но эргономика... Уже через пол часа начинали болеть помятые хрящи ушей и сдавленный оголовьем скальп.
В движении, вероятно проблемы обостряться, (человек просил портативный усилитель, предполагается ходить с этим?) выходить в свет с этим, стоит только ради перформанса.
Кадр из фильма Хоттабыч :music:
Для стационарного применения, можно попробовать лёгкий тюнинг, например http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:7663
Leshka-47
Сделал этот усилитель, только он не усиливает и "жгет" микросхемы :facepalm: , и успешно забил на это дело)))
Недавно на просторах интернета нашел вот это http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_6.html порылся в своих вещах и смог найти эту лампу и почти все нужные детали :)) , но у меня возникли колоссальные проблемы с разводкой печатной платы, как как по этой части мои руки растут оттудаже откуда и ноги :))) Не кто мне с ней не поможет? По поводу оплаты могу кинуть деньги на вебмани или мобильный :lol:
ибуки
Сообщение ибуки »
какое сопротивление у твоих наушников?'этот усилитель для высокоомных наушников
Leshka-47
Сударь, где вы узрели сию глупость, там-же написано стерео наушники сопротивлением от 8 до 100 Ом
ибуки
Сообщение ибуки »
потребляемый ток 40ма на канал это очень мало для низкоомных ушей,надо больше 100...150ма,можете в симуляторе посмотреть как он начнет искажать уже при 64ом ушах и какой лес гармоник давать
я к тому что если у вас уши 16...32 ом то достаточно простого повторителя с током 150...200ма,тк сейчас у вас напряжение при подключении наушников падает в два-три раза,с повторителем оно падать не будет а значит реальная мощность вырастет в 4...9раз
вот очень хороший усилитель http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27128
если все же Ваш делать,то резисторы в истоках выходных транзисторов уменьшить до 60...100ом(R10,R11)
Leshka-47
На накал у меня идет 0.7А, а эту ссылку возьму на вооружение, если мне не кто не поможет с печатной платой)) И что это за круги с + и -, к
конденсаторы?
