Низковольтное питание или 12-220 для УФ ламп
Сообщение vitalicc »
Добрый день!
Есть необходимость запитать от 12 В четыре УФ лампы по 9 Вт каждая. Рассматриваю 2 варианта:
1) запитка через преобразователь 12-220, но есть подозрение, что необходим синус;
2) запитка от 12 В через соответствующие преобразователи.
Сообщение Maykill »
это один и тот же вариант :) если подумать...
реализация на поверхности...к примеру
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71207
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86950
Не полностью изложил вопрос. УФ лампы уже запитаны от 220 В, но когда отключают электричество, а в нашей стране это сейчас популярно, то...
Как на меня, то проще сделать преобразователь 12-220 и использовать его, но тут, по-моему, есть нюансы:
1) большие потери, чем в способе с непосредственным питанием от 12 В.
2) аппарат не заработает от простого преобразователя 12-220 из-за отсутствия синусоиды.
Если делать, непосредственно от 12 В, то нужно делать на каждую лампу отдельную схему или можно на все 4 лампы общую?
P.S. Нужно спешить, поэтому и спрашиваю тут не до конца вычитав информацию по остальным форумам.
Сообщение Maykill »
ну если СТОЧНО - наройте БУ бесперебойник- и будет Вам счастье....
пожалуй самая дорогая в нём деталь- аккумулятор ( вроде новые по 10-20$
Простейший преобразователь 12-220 подойдет? Смущают прямоугольные импульсы на выходе.
Сообщение kalobyte »
форма не важно, нужно чтобы было 2 транзистора для переменного тока во вторичке трансформатора + обмотки для накала
есть еще специальные мс, но это дорого
если лампы тебе для фоторезиста, то лучше на диодах делай
один мощный 20-30вт диод нормально светит
Необходимо запитать сушилку для маникюра.
Сообщение Microtech »
УФ светодиоды 405nm не годятся? С ними меньше проблем по питанию. На плёночный фоторезист и разные фотоотверждаемые клеи они действуют вполне пригодно.
Можно купить лампочки для "Газели" и использовать их ПРА, не паяя фиговых схем с питанием ламп асимметричным током.
http://www.npo-apa.ru/svetilnik-avtotra ... -salonnyy/
НЕ реклама.
Microtech писал(а):УФ светодиоды 405nm не годятся?
Для сушилки для ногтей 405nm НЕ ГОДЯТСЯ, нужны 365 (кажется) nm.. пробовали с 400nm (или что- то около этого) - не все гели полимеризуются..
Кстати, если у вас там электронный балласт- то ему глубоко по барабану- синус там, косинус :))) , прямоугольник или вообще- постоянка- на входе балласта стоит выпрямитель...
самое простое, дешевое и быстрое решение- купить бесперебойник, даже б/у, но исправный.. Можно к нему вместо штатного "прикрутить" мотоциклетный или автомобильный аккумулятор, а "пищалку" сигнализирующую об отсутствии сетевого напряжения- заглушить (отпаять)- чтобы на уши не "давила"..
Только вот 365nm стоит около 80 грн., а их необходимо 12 шт.... Спаял уже вот этот http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazova ... /7-1-0-631 преобразователь, завтра буду запускать, мой слабенький БП уход в защиту при постепенном наращивании напряжения (поначалу растет ток, а когда схема запускается - резко уходит в защиту, так что думаю, что все будет гуд).
vitalicc писал(а):Только вот 365nm стоит около 80 грн., а их необходимо 12 шт.... .
Этой весной у одного товарища как раз была идея в замене ламп в сушилке для ногтей на УФ- светодиоды- у него был на 405 или 410 nm- так в процессе экспериментов выяснилось, что не все гели затвердевают от ТАКОГО ультрафиолета (некоторые затвердевают).. А в сушилке лампы как раз на 365 nm..
vitalicc писал(а):мой слабенький БП уход в защиту при постепенном наращивании напряжения
там не надо наращивать напряжение, оно или есть, или нет
на транзисторах должны быть нормальные прямоугольные импульсы и во вторичке должны быть обмотки накала
Сообщение Mr.Sl4 »
vitalicc писал(а):Добрый день!
1) В лампе с цоколем Е27 диодный мост, но у вас ведь U образная верно? :)))
2) Берешь и собираешь ZVS преобразователь на 20Вт, он помещается в коробок от спичек и не греется. :) Далее нудно разобрать лампу и убрать все ненужное. Запитываешь ее через балластный дроссель и все :)
Вернуться в «Умные мысли»
