У меня вопрос???? Зашёл в (Схемы > Светотехника > Мигалки > Моргало светодиодное).... На картинке написано(C1 10мкф x 25В) а в таблице написано непонятка....С1-0,47 мкФ - ( на первой строке) и я нечего ни понял??????? Помогите мие???????????? Что делать ???????????????????????????
http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/01
Всё правильно. Для начала сам перенесу.john_rise писал(а):Вам в раздел статьи нужно писать, а не сюда.
Ещё не нужно так темы называть. Никаких "Помогите".
В названии д.б. суть вопроса.
Теперь смотрите картинку.
Ёмкость С1 зависит от частоты вспышек. Там же написано. 0,47 мкф для 160 вспышек в минуту.
Вам сколько нужно? Можете сами его менять и подбирать.
- (6.32 КБ) 996 скачиваний
Привет всем!
Сразу хочу сказать спасибо за ваш сайт
Обучалка даже на меня подействовала
Вопрос по теме
Много в схему нада докидать чтобы лампочка загоралась и гасла с разными интервалами времени? Или хотя-бы несколько интервалов разных? Допустим три режима и чтобы они по очереди менялись )))
Или может уже кто такое делал, или пните где есть ченить подобное, но попроще )
Извиняюсь за дурацкий вопрос.
Вопрос по теме
R1=10 мегом.sawaer писал(а):спаял маргало по схеме http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
не работает, горит светодиод и все, спаял друг, тоже самое
Где такое взял?
Не могу понять до конца работу схемы.Догадываюсь,что R2 и С-времязадающая цепочка,время горения светодиода=3-5*RC,а как от номинала R1 зависит пауза между импульсами?И при каких условиях происходит разряд С1 на базу транзистора?
И можно ли в данной схеме применить СМД-светодиоды с током 10-20мА?Или нужно видоизменить схему(допустим,обойтись одним транзистором)?(Хочу собрать мигалки на СМД-светодиодах-на велоперчатки прикрепить,для указания направления движения на веле в темное время суток)
Вот здесь mao-sin уже объяснял работу подобного генератора. Не хочется повторяться.
А СМД-светодиоды можете ставить, разницы никакой.
как сделать что бы можно было там ставить 12 вольтовые светодиоды и штук этак 60
Питание, 12 В
R1 , 10 МОм
R2 , 22 Ком
R3 , 470 Ом
C1 , 0,47х50V мкФ
Частота вспышек в минуту 120
и чёт там на светодиод идёт не 3 а 1 вольт
Питание, 12 В
R1 , 10 МОм
R2 , 22 Ком
R3 , 470 Ом
C1 , 0,47х50V мкФ
- Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
я спаял- светодиод горит и все! R1=2,2 МОм, R2=10 К, R3=470 Ом, С1 пробовал 0,47 мкФ и 10 мкФ, транзюки MJE13003. прошу помочь =)
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
вот тест:
даже сидел минут 10 и наблюдал-вдруг мигнет! но нет, нэ хочэт
вот тест:
вот тест:
Они что, оба одинаковые?ВасеК писал(а):... транзюки MJE13003
