Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Попробуйте эту.
sergei_84 писал(а):... Pavel V.
Попробуйте ввести в строке поиска (в самом низу с левой стороны) слово "Pavel", пожалуй 90% вопросов отпадут
- sergei_84
- Первый раз сказал Мяу!
Victor_P а какие там фьюзы на 8 МГ
Это не уши это родары.
- Victor_P.
Без малейшего понятия, я ее не собирал.
Troyanz подскажите при установке на вашу плату tl431 с пятью ногами какое на выходе напряжение aref?
Народ скажите кто автор этой схемы Pavel V или DeNew?И есть ли на нее прошивка новее чем V2.2 ?
- (128.46 КБ) 1148 скачиваний
- Виктор1989
Наконец то пришла посылка с дисплеем!
Так вот пришел дисплей на две строки 1602.
Подойдет ли он к даной станции я уже спрашивал, но хочю уточнить.
Какую прошивку тогда применить под него или те что идут в статье http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
Все собирал по данной схеме.
Так вот осталось запрограмировать камень и все!
Котики, коты да кошки - какие выставить фьюзы???
(Прошиваю Пони Прог...)
Ребята подскажите какой номинал этого резистора и куда уходит его средняя ножка, или может у кого-то есть готовая печатка под tqfp32 ?
А фьюзы как я понимаю надо выставлять CKOPT BOOTSZ1 BOOTSZ0, ведь у нас в схеме кварца есть, или я не прав?
- (22.86 КБ) 928 скачиваний
- Victor_P.
Вообщето там огромными буквами написано "LCD Contrast".
- Виктор1989
И так, для особо любопытных, выкладываю все файлы для сборки ПС. Печатная плата модифицированная, с улучшенным минусовым проводником.
Большое спасибо всем кто помогал мне.
Только что спаял, и вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=clsNPDW ... e=youtu.be
- Новая папка (3).rar
- (100.39 КБ) 705 скачиваний
Поделитесь пожалуйста печаткой цифровой части (без БП) в .lay паяльной станции от Victor_P. первой его версии к которой последняя прошивка V1.71 в SMD исполнении.
Собрал паяльную станцию V 2.2.При роботе оказался такой недостаток:при касании жала паяльника большого полигона,жало остывает быстро,а температура пальника на дисплее начинает уменьшаться с большим опозданиеми лишь потом подключается нагреватель.Начал розбираться,снял жало с паяльника а нагреватель с термопарой погружал в кипящую воду.При погружении лишь кончика нагревателя температура растет тоже медленно,но чем глубже идет погружение, тем быстрее растет температура.Короче я понял,что термопара расположена где-то возле ручки паяльника,получаеется жало расположено в одной стороне паяльника а термопара в другой.О какой адекватной регулировке температуры тогда можно говорить?Я понимаю,что паяльник из дешовых (от станции ZD 929) ,но может что-то можно сделать?
Кстати,уже спрашивал,кто подскажет кто автор даной станции и есть ли прошивка новее чем V2.2 ?
- (128.46 КБ) 1086 скачиваний
- Victor_P.
Это схема либо авторская, либо Volly. Очень похоже на схему Volly с 54 страницы, хотя 100% уверенности нет.
Насчет паяльника все так и есть, в нем стабилизируется температура нагревателя, а не жала. Такая конструкция паяльника, ничего с этим сделать нельзя. Хотя термопара там не в ручке, а на конце нагревателя, т.е. внутри жала.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
С 54 страницы, но автор DeNew.
Yurik2304, были и другие, альтернативные, прошивки, но удалены автором. Вроде в теме повторно выкладывались, ищите.
ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО С ПОДОБНЫМИ ПАЯЛЬНИКАМИ, ТАКИЕ СТАНЦИИ ВСЕГО ЛИШЬ НАГРЕВАТЕЛЬ СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ А НЕ ЖАЛА И ТОЛКУ ОТ ЭТОГО.
Yurik2304 писал(а):...И ТОЛКУ ОТ ЭТОГО.
Ну зачем же так громко. Не надо надеятся на чудо, их нет в паяльниках, все инерционны. Возьмите с Т12 там датчик в жале, но задержка в нагреве то же есть, и для полигонов стоит применять спец жала. Почитай может поможет устройство понять.
Cпасибо,отличные ссылки.Немного не понял по паяльнику:
1)Конец нагревателя должен упираться в дно жала паяльника или должен быть небольшой зазор?
2)Насколько понял по своему паяльнику,это чистой воды подделка (нихром в керамике),т.к в торце нет ступеньки,а замазано каким-то белым цементом,
да и цена -120грн.Термопара все-таки смещена ближе к ручке а не к жалу.У кого такой-же поделитесь впечатлениями.
3)Если надумаю приобрести хороший фирменный паяльник с терморезистором, можно ли будет его использовать с какой-то из вышеобсуждаемых паяльных станций?
- Victor_P.
Yurik2304
1. Зазор в 0-3мм особой роли не играет, хотя для нагревателя с термопарой лучше чтоб упирался, потому что термопара находится в торце (замазана белым цементом). У нагревателя с терморезистором он на боковой поверхности и там небольшой зазор между нагревателем и жалом не критичен.
2. Это не подделка, это обычный паяльник с нихромовым нагревателем и термопарой.
3. Можно, для этого нужно применить схему обвязки ОУ для работы с терморезистором.
