да,правильно главное уловить ритм и построить мелодию...можно ли подробней про 155ру2?SHREK-2 писал(а):Возможно использовать , к примеру, магнитные системы пускателей... Это как вариант...
Нажал на трос, электромагнит сработал - удар по колоколу ...
Конечно, язык колокола в данном случае не используется, но и фиг с ним... Главное уловить ритм и построить мелодию...
В развитие темы - схемы можно применить и клавиатуру или записать мелодию на , опять же к примеру , 155ру2...там 4 выхода ....
http://durov.com.ua/elektronnaya_biblio ... .pdf.48137 надеюсь прикрутить пускатели в схеме придумаете как...
Помогите собрать необычный инструмент-электрозвонницу.
http://www.zvon.ru/zvon4.view4.htmlПомогите собрать необычный инструмент-электрозвонницу.
http://www.payatel.ru/217-shema-kvartir ... okola.html
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=13393
http://pro-radio.ru/user/uploads/161774.jpg
Ну и т.п.
http://radio-hobby.org/modules/analog/% ... %80%D1%832 Это про аналоги
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67864 это по работе
http://www.kontest.ru/catalog/item/207921 это где купить
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=6839 это паспорт
http://nauchebe.net/2014/04/pereklyucha ... m-k155ru2/
Это схема которую можно и нужно использовать.
Я ея делал раз 5 и сейчас она жива - только на этот Новый год я наверное не буду её включать.
Вам же следует чуть подрихтовать ея, сделать тактовый генератор заторможенным, чтобы он выдавал 1 импульс на 1 команду. В этом и вся фишка.
Нажал один раз -колокол сработал. Если тактовый запустить при набитой музыкальной фразе то он будет молотить пока транзисторы в 155ру не сотрутся в порошок
(шутка)
Мой приятель делал на этой штуке вязальный станок - я делал переключатель ему по заказу а он, в свою очередь, всё остальное в смысле механики и корпуса.
Для развязки от пускателей лучше применить опто - симисторы если это пускатели на 220 вольт, ну а если сподобитесь на электромагниты ( я же не знаю ваших возможностей!) то тогда низковольтное питание и тоже опторазвязка. Что интересней с точки зрения электробезопасности.
Ну а если нет оптоприборов пойдут как развязка реле типа рэс10 с паспортом 304 на 12 вольт. Или другие с небольшим напряжением срабатывания и небольшим током срабатывания что, в принципе одно и тож...
...И один в поле воин!..
вместо P1 ставить кнопку? простите,просто я совсем не разбираюсь в схемах.asvhmao писал(а):http://www.payatel.ru/217-shema-kvartir ... okola.htmlПомогите собрать необычный инструмент-электрозвонницу.
допустим разобрались...это один колокол..а как сделать разные? что нужно изменять чтоб получить набор колоколов,хотя-бы 9-10?asvhmao писал(а): Так ведь в датчике Р1 и весь смысл. В вашем случае, когда будет происходить удар по нему, а затем свободное качание, заставит стрелку прибора отклоняться, тем самым наводя ЭДС в рамке прибора. А импульсы уже после усилителя (точка 2) заставляют всю конструкцию генерировать сигнал напоминающий звучание небольшого колокола.
Там ведь всё написано, чувствительность датчика устанавливают подбором номинала резистора R3. Время в течении которого звучит прибор R6. Частота перемены тональности звука R9. Сами тональности R7,R8.
Лучше сразу поставить переменные резисторы, немного с запасом и многооборотистые.
Питание думаю ~12-15 В. Схемка интересная, но как она будет работать не знаю. Надеюсь у вас получится её собрать и вы нам об этом расскажите.
тоже очень надеюсь что получится! еще вопрос...простите,может туплю,но я не спец и даже не любитель,поэтому мне не просто,на каждый колокол нужен отделный резистор или вся плата(схема) в сборе?
1 устройство - 1 колокол, думаю можно миксировать на один динамик, но надо собрать хоты бы одно устройство и посмотреть как оно работает. Может получиться простой корабельный, или звонок санта клавуса, а не церковный колокол.
Что-то ТС куда-то подевался...
Написал в личку и исчез.
maxi258 , как дела?
С помощью устройства на РУ2 можно ваще механизировать весь процесс.
Микросхемы можно соединять последовательно - и количество колоколов , что можно подкрутить, возрастает кратно 4.
Реально набил прогу нажал пуск и в тепло. Каждый выход может запомнить на 1 корпусе микросхемы 16 ударов; на 2 корпусах соответсвенно больше. Значит 1 колокол может звучать 256 раз - учитывая что их 8, то это целый оркестр.
Только жаль что при съёме питания (ОЗУ, однако!) вся набитость пропадает
Можно сваять и на АТМЕГЕ, но это другой уровень, хотя и лучший.
Я не очень в программировании...
maxi258 , как дела?
автоматические установки уже жесть в продаже,давно...их используют где нет в звонарей...там правда обычные колокола, а привод электронный.
maxi258 так и у вас задача с точностью до наоборот, колокол электронный, а привод человеческий
это точноasvhmao писал(а):maxi258 так и у вас задача с точностью до наоборот, колокол электронный, а привод человеческий
вот то, что я решил собрать..осталось дело за малымAs писал(а):MIDI клавиатура и простейший синтезатор на основе компьютера - лучший из предложенных вариантов, пожалуй... Звук колоколов есть в стандартном банке даже самого простого синтезатора. Подключить любые контактные группы вместо клавиш - и все дела...![]()
Кстати, некоторые программы - секвенсоры умеют работать с обычной PC-клавиатурой, так что можно взять платку контроллера из USB-клавиатуры и подключить "датчики" (контактные группы любой конструкции...) вместо её матрицы... (я так делал, когда собирал свою первую "MIDI" клавиатуру...)
(почему предлагаю USB вариант? Просто она будет работать параллельно "обычной" клавиатуре, не мешая ей...У меня была PS/2, тоже прекрасно работала...
Скачайте Kontakt 5.maxi258 писал(а):... ни как не могу найти секвенсор или синтезатор на комп...
Уроков по нему в сети более чем много. Вам надо будет один раз настроить его, выбрать звук и сохранить настройки.
Поскольку он работает через ASIO - возможно придётся дополнительно поставить программу ASIO4ALL.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
он на MAC OS,а у меня 7 каAlbert_V писал(а): Скачайте Kontakt 5.
У меня Win7/64 pro. Ищите лучше.
Не хочу на этом форуме выкладывать ссылки на ломаный софт.С Уважением, Альберт (Albert_V).
Аффтар забыл одну особенность. Колокол так-же как и струна издает различный звук в зависимости от скорости удара язычка и продолжения тяги после удара. Для реализации таких функций потребуется оборудование дороже настоящих колоколов.
Рязанцев Владислав, для этого есть параметр Velocity.
maxi258, "до кучи" скачайте виртуальную MIDI клавиатуру. Какая больше понравится. Но, поскольку я с ними не работал (вполне хватает Roland A800), по ним ничего подсказать не могу.
Последний раз редактировалось Albert_V Вт дек 23, 2014 19:30:29, всего редактировалось 2 раза.
Сколько будет стоить тензодатчик, способный считать все параметры, а так-же софт, сравнимый с тем что используется в хороших синтезаторах, только круче?
