Ремонт Монитора benq fp91g+
loop
Re: Ремонт Монитора benq fp91g+
Сообщение loop »
andrey76 писал(а):Так что по видимому это не конденсаторы ... :shock: Что же на ваш взгляд ?
А может всё же по старинке с замеров напряжений, или метод "бульдозера" ближе к душе.
Вам писали вот это:
Посветите на экран монитора с небольшого расстояния мощной лампой во включенном режиме и выведенном на экране "рабочем столе" — контуры элементов рабочего стола должны угадываться.
Определитесь уже это подсветка или сам матрас гаснет.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Все то же самое - работает то он работает ... но при включении колонок изображение пропадает на доли секунд ...
Доли секунд.Воспользуйтесь своей методикой :)))Посветите на экран монитора с небольшого расстояния мощной лампой :)))Заметьте,почувствуйте разницу :)))Если раньше сами не ослепнете,от света мощной лампы :)))
andrey76
Сообщение andrey76 »
otest писал(а):Покажи фото с новыми электролитами.
- такое же что и со старыми ... только кондеры другие ... если вы думаете что я полярность попутал - то это не так ...
Gigavolt писал(а):У меня новый телек LG 81см так же тухнет на доли секунды,включен в розетку в удлинителе и когда вкл что либо ещё,он на гарантии,не паханый.Может проблемы то и нет ? :))) Техника такая...нежная...
- хотелось бы только не факт ... в прошлый раз проблемы так же начинались ... :cry:
andrey76
Вам писали вот это:
Gigavoltправ
как я за долю секунд смогу заметить ?
способ может и остроумный но для моего случая не подходит ... :cry:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:53:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
otest
Сообщение otest »
покажи
andrey76
- Да проверял я - точно не попутал поярность :solder: - там на плате белым обозначен "-" , да и кондеры когда выпаявал внимательно смотрел ...
Поражником разбирать неохота - монитор то у меня один ... затем заново собирать чтобы вам отписаться ...
Представте пожалуйста что все верно собрано , и кондеры все исправны - что скорей всего там сломано и как мне это определить с моим набором знаний и инструментов ?
Заранее огромное спасибо !!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
otest
Сообщение otest »
А писать порожняк охота ?
andrey76
otest писал(а): А писать порожняк охота ?
- я быстро пишу ... гораздо быстрей чем разбираю ...
Однако может есть какие мысли что может послужить причиной таких кратковременных выключений монитора ?
- при условии что это не конденсаторы ...
Заранее огромное спасибо !!! :beer:
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Лампы севшие срабатывает защита :dont_know:
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Скорее всего, монитор у вас в порядке и в исправном состоянии, автор. Ничего не заставляет думать иначе, только доли секунд (у меня время равно практически одной целой секунде с горизонтальной полосой искажений), в течение которых исчезает изображение на LCD-матрице из-за воздействия близкой сетевой помехи.
Больше я в эту тему не отвечаю. Даже свечение мощной лампой не помогло...
otest
Сообщение otest »
я быстро пишу
А я быстро думаю, быстрее чем ты пишеш. Успехов в писанине.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Проверить PF801.
Проверить (с выпаиванием) все транзисторы в блоке подсветки (2SC5707 - 4 шт, 11P06 - 2 шт) - первые очень любят вылетать, вторые бывает.
Тщательно пропаять блок подсветки - ножки конденсатортов и трансформаторов.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Две страницы, а не произведено ни одного измерения напряжений в БП :dont_know:
loop
Сообщение loop »
Martin76, какие ему измерения, если он так и не определился, что у него тухнет. Здесь мастерская без вариантов, сам он его не победит. :cry:
andrey76
Приветствую !!!
dolfin2006 писал(а):Скорее всего, монитор у вас в порядке и в исправном состоянии, автор. Ничего не заставляет думать иначе, только доли секунд (у меня время равно практически одной целой секунде с горизонтальной полосой искажений), в течение которых исчезает изображение на LCD-матрице из-за воздействия близкой сетевой помехи.
- писал же что раньше так же с таких же признаков начиналось ... :cry:
loop писал(а): Martin76, какие ему измерения, если он так и не определился, что у него тухнет. Здесь мастерская без вариантов, сам он его не победит. :cry:
- если есть возможнось скажите где и как (под напряжением или нет ) замерять ? я писал что обладаю ограниченным набором знаний... :cry:
puriman
Сообщение puriman »
все клещами вытягивать надо ,ну люди советуют ,хоть что нибудь САМ предпринял?
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
andrey76
- кроме выпаявания всех кондеров и замены их на новые - ничего ...
все клещами вытягивать надо - можете дураку объяснить :oops: что это и как это ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Cannibal Corpse
Сообщение Cannibal Corpse »
Проблема разрешилась?
AFS
Сообщение AFS »
:shock: Была аналогичная проблема с таким монитором! Что только не менял... Все электролиты, транзисторы полевые и биполярные, конденсаторы SMD, драйвер и линейный стабилизатор. Проверил все трансформаторы и лампы. Все равно самопроизвольно отключался и включался практически сразу или через некоторое время. Но после того как во включенном состоянии отсоединил шлейф на плату с кнопками - все стало нормально) Кнопки и стабилитроны оказались нормальными, и провода на внешний вид тоже. Перемотал провода изолентой, подключил разъем - и вот оно счастье. Монитор перестал отключаться))) :))
musor
Сообщение musor »
жесть! выб лучше рашьем промыли C2H5OH и приклеели его китая-сопля глядиш и повторы предупредит
а то теперь после работы с клавой будете его снова рашбирать :)))
