Ловлю на слове.Ibh Svenssen писал(а):Ага. Я как раз автор той переделкиЕсли есть какие-то вопросы по станциям - отвечу.
Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Спасайте, запутался в жалах...
Сперва повелся на циферки с каталога ARGUS-X по температуре жал
http://www.argus-x.ru/files/katalogy/Ka ... antsii.pdf
И манагер упорно утверждала, что для свинцовой пайки надо брать 600-ю серию жал.
Ну вроде как по их каталогу, так все хорошо и красиво, температура 600-той на верхней границе применяемых мною компанентов.
А потом наткнулся на оригинальный каталог, см. страницу 33
http://www.okinternational.com/File%20L ... -guide.pdf
Там уже на 600-ю серию заявлена аномальная температура в 357 гр.С!!!
Паяю я припоями с температурами солидус-ликвидус ну никак не превышающими порог в 200 градусов, а компаненты зачастую применяю нежные и с очень маленькой теполемкостью. Да даже взять обычные Ягевские резисторы, там нет ни одного температурного профиля превышающего 270 гр.
Нет я конечно и 700-той серией без повреждения распаяю, при тренировке, но ведь смысл то весь именно в выборе правильной температуры картриджа!
Так что-же выходит, для свинцово-содержащих, легкоплавких припоев надо всетаки применять 500-ю серию?!
Я в принципе с ответом для себя утвердился, но хочется послушать обладателей жал 500-той серии Metcal.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
а какой смысл с данных на трансы ? 2 из трёх - питающие. 3ий - развязывающий (вполне возможно, что подойдёт из компьютерного ИИП). в любом случае придётся самому считать, т.к. неплохо бы ещё найти сердечник под частоту 200кГц (вполне возможно, что подойдут epcos N27 или N87).Genadiy писал(а): Если (ну вдруг совершеннослучайно) есть данные трансов было бы совсем здорово,если нет то хотя бы типоразмер сердечников ,буду считать сам.
вообще AT315D классно сделана с точки зрения повторяемости, как по мне : делаем ИИП 200Вт на 200кГц со вторичкой на 30-35В, покупаем паяльник и жала к нему за 10-20 баксов, цепляем схему управления, и вот - индукционка готова.
кстати, не так давно появились AT315DH и AT330DH (330 скорей всего отличается только увеличенным паяльником. возможно ещё и транс на большую мощу).
www.atten.com/product/at-315dh-soldering-station/
www.atten.com/product/at-330dh-soldering-station/
скорей всего это обновлённые (пофикшенные) версии 315 и 330, но, не исключено, что просто перевыпуск, т.к. по моему мнению станции хорошие за небольшие деньги. Как обычно atten.com "радует наличием" документации.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Quick в плане повторяемости ещё проще. Простой преобразователь не требующий настройки и любой источник питания на 36-55в 2,5А, хоть импульсный, хоть трансформаторный.
Я рискнул (в ЕС таможня зверствует по поводу не сертифицированной в ЕС электроники) купить готовую Quick203H у китайцев. Обошлась с пересылкой в 105$. Работает как часики. Только комплектный паяльник положили без датчика вибрации, но это легко исправимо.
AT315DH с пересылкой выходит в районе 200$. Вроде как продвинутей, но после глючного термофена я остерегаюсь брать паяльную продукцию фирмы Аттен.
можноЛовлю на слове.А можно выложить в нормальном качестве обе схемы,а то по тем что в описании не понять номиналы деталей и индуктивности обмоток. Если (ну вдруг совершеннослучайно
http://tenko.org/wp/wp-content/uploads/ ... r_full.png
http://tenko.org/wp/wp-content/uploads/ ... r_mod3.png
Спасибо!
есть и низкочастотные варианты.victor.s писал(а):Вон у того же меткала вообще 13МГц.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Доброго все времени суток. Помогите пожайлуста. Проблема такова: у меня паяльная станция Quick 202 D. В результате неаккуратного использования при паденни на пол отломился разъем паяльника. теперь не мого припаять провода к нужным контактам разъема. Не опдскажете схему, или если кому не лень выслать фотку разъема внутри. Заранее большое спасибо. Надо на работе паять, а в настоящее время не чем, как без рук сейчас.
Глухов Роман, может это поможет.
http://we.easyelectronics.ru/Tools/indu ... -202d.html
Добрый день! Спасибо, что откликнулись на мою беду. Эту ссылку я уже смотрел,там есть все, кроме моего разъема.
А какой ещё разъём, тот который к станции? Так можно определить по руководству.
- (115.27 КБ) 1175 скачиваний
Народ - а никто, из имеющих, Quick 203 не накидает схему внутренних соединение. А то есть останки станции без силового трансформатора и кабеля от него на 2 платы
И какие у него напряжения - одна обмотка - 36 вольт действующего, а вторая ?
Какая полярность подключения термодатчика от разъема паяльника к плате управления (или там не важно).
Толстые красные от трансформатора- 39,5в, синие- 15,6в, тонкие красные идут от разъёма к разъёму по порядку.
На общ. провод платы идёт "-" термопары.
- (169.32 КБ) 1554 скачивания
Спасибо большое.
У меня разъем термодатчика 3х контактный. Видимо для датчика вибрации (но паяльник 5 контактов)
Вот какой вывод разъема паяльника идет на какой на разъеме на плате управления.
Со стороны индикатора, разъемом 3х контактным вних, как я понял (слава направо) - датчик вибрации (к R8), земля, термодатчик (к С15 и L1)
Да, + термодатчика идёт к дросселю. Распиновку разъёма паяльника уже точно не помню. Вроде 1-"+" термопары, 2-"-" термопары (и земля вибродатчика), 3- заземление, 4-5- нагреватель, 6- вибродатчик (если он есть).
Кстати у AT315D нашёлся один баг, который немного портит жизнь. У неё есть режим сна. Если долго не шевелят паяльником - она понижает температуру.
Так вот в паяльнике установлен датчик наклона с шариком. Т.е. шарик катается по трубочке и замыкает контакты. Этот сигнал идёт на процессор и проц сбрасывает таймер сна или выводит паяльник из спячки.
Гадость в том, что со временем этот шарик видимо окислился и теперь он там плохо контачит. Из сна станцию приходится выводить или сильно встряхивая паяльник или нажимая на кнопки станции.
А виной всему имхо то, что сам датчик наботает на низком напряжении и мизерном токе. Смачивания нет.
В общем конструктивный косяк, надо думать что с ним делать.
И вообще не понимаю зачем они так сделали. Ведь у них есть пид регулятор. А его ошибка это вполне себе индикатор того, что с жала усиленно отводится тепло.
Почему бы им не сделать так, что если долго нет отбора тепла с жала, то засыпать. Программно вполне осуществимо.
Так поменяй на ртутный (mercury tilt switch), там нечему окисляться. У 203 квика датчик вибрации стоит (SW-18010P), работает чётко. Только сам таймер никакой, из настроек только вкл-выкл.
Доброго время суток. Восстанавливаю 301, помогите плиз схемой, не могу найти, проблема в основном - разъем паяльника не родной, не могу распаять правильно.
