Спасибо, конечно, но калькуляторов я видел много-много, разных-разных...
..мне бы понять ПОЧЕМУ они так сделали, в чем тут сакральный смысл??
Ведь и на входе и на выходе у этого аттенюатора, по идее, должно быть 50ом.... или как?
..да и разница между R1 и R2 какая-то "недетская".. ниичего не понимаю
Ну, "слева" этот аттенюатор, нагруженный на усилитель, ДОЛЖЕН давать 50 Ом, т.к. сюда подключается выход рации (рассчитанный на 50-ом нагрузку). А вот сам усилитель, со стороны трансформатора Т1, похоже, имеет другое входное сопротивление (меньше 50 Ом). Таким образом, несимметричный аттенюатор выполняет и функцию согласования. Зачем так сделано - сходу не скажу.
Встречал, что подобным несимметричным аттенюатором делали согласование 50-75 Ом, естественно, с потерей нескольких децибелл.
Если Вам надо перерассчитать этот аттенюатор, то вопрос - зачем?
Дело в том, что этот аттенюатор подключается по кнопке... т.е. когда он выключен(аттенюатор), то выход рации идет сразу на транс... значит там тоже должно быть 50 Ом, верно?
Пересчитать, чтоб увеличить... а что?
Главное - хочется понять для чего они так сделали....
Да, согласен, не то написал. А не может быть ошибка, и R2=R1=11 Ом? Вроде тогда он делает 50 Ом из 50 Ом. Тогда бы все сошлось (не знаю, какое ослабление он должен давать). И пересчитать его было бы просто, по формулам для симметричных аттенюаторов.
