Сообщение Iggis »
5 или 6 бумажек
Гм.. Не то чтобы хвастаюсь, но у нас вообще ничего на почте заполнять не надо, максимум адрес попросят написать. А я всегда дома распечатываю куда-кому-откуда и наклеиваю на коробку, на почте только подождать остается, пока тетенька свои наклейки наклеит и в компе натычет. Ну и денежку отдать.
Посылка 390 грамм из Немосквы к нам 322 руб., 14 дней, внутри стекляшки неразбитые :)
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а):
suslogon писал(а): или на языке страны назначения. гемор ужасный это все! .
странно, я отправлял не раз в РФ - да, 5 бумажек, но заполнял на русском.
Так нам легко,мы и на русском читать и писать можем и на украинском,а россиянам то украинский нужен :) чтобы на Украину отослать.
Сообщение Iggis »
Попросите получателя прислать вам написание фио и адреса на "нерусском", останется только переписать (или скопипастить). И латиница вешь несложная и всем уже привычная.
Адрес к нам и от нас (Эстония), говорят, можно и по-русски писать, но я перестраховываюсь - "куда-кому" пишу на двух языках.
Сообщение BlackAlex »
Egorka писал(а): а россиянам то украинский нужен :) чтобы на Украину отослать.
нафига? на почте не прочитают по русски? Они там ужи и на английском спокой но читают, а с такими потоками- и Китайский скоро освоят ;-)
Сообщение Iggis »
Возвращаясь к напечатанному.
Собрал этот HV преобразователь на MP6001 на культурную печатку (еще печатка) по такой схеме; добавил заодно 5в-стабилизатор, чтоб былО.
Заработало без пинков, однако случился затык с катушкой индуктивности.
Первоначально установленная катушка не соответствовала надеждам (макс вых ток 8ма). Порывшись по сусекам, добыл из старого компового БП другую - неказиста, зато провод толстый. Индуктивность ее 100мкГн (померяно этим прибором, недавно собранным), сопротивление 0.1-0.2 Ом (у неудачной сопротивление 1.5 ома). С ней выходной ток стал аж почти 20ма!
Грузил, как и прошлый раз, на несчастную Z5660M с анодным R 510 ом.
Оказывается (неожиданно!) что большая индуктивность тут не нужна, зато важно малое сопротивление (компетентные товарищи с РТФ за плечами, наверное, смогут это объяснить, а я уже все забыл, поэтому думаю руками, а не головой). Теперь указанная в даташите на типовой схеме (стр.12) катушка 22мкГн 2.5А уже не кажется опечаткой...
На печатке организовал для MP6001 небольшой теплоотвод, так что при 20ма на выходе она не очень раскаляется. Катушка не греется вовсе.
Собираюсь провести еще ходовые испытания, на реальных часах с динамикой. Продолжение следует...
Картинка, чтобы разбавить скучный текст:
Это Туся, пухлый кот :)
Сообщение suslogon »
во, годнота! спасибо, обязательно займусь повторением :))) после НГ.
насчет катушек: все дело не в сопротивлении, а в токе насыщения :idea: у первой катушки индуктивность большая, но тк размер небольшой, ток насыщения тоже невелик, а у второй - наоборот :)
плата кстати симпотичная вышла, молодец!
в чем разводил? не поделишься файликом?
где кстати брал смд электролит на 400в? он у тебя low esr? если нет, советую зашунтировать керамикой, хотя бы 0.1мкф 250в x7r.
Сообщение pcb432 »
Может кому интересно.
Миниатюрные одноламповые часы на ИН12 Изображение
Отсюда http://www.instructables.com/id/IN-12-nixie-clock/
Сообщение Dark_Rider »
странно видеть использование такого огромного МК в столь маленькой плате(
Сообщение Iggis »
suslogon
Плата в Eagle. Приложил проект, также плату в pdf (разрешение 2400dpi).
Кондер этот, совсем не low ESR.
часы превращаются по сути в 4 микры
угу, еще MP6001 в HV преобразователе, и будет вааще бестранзисторная система..
как всегда - кто возьмется?
Ну вот, питание готово, осталось часы добавить :)
Step_Up_MP6001.rar
(185.54 КБ) 324 скачивания
спасибо!
повторюсь: советую электролит зашунтировать керамикой :idea: или заменить на хороший low esr
Сообщение Iggis »
suslogon писал(а):заменить на хороший low esr
В данном случае какую величину ESR можно считать хорошей?
Почему вы советуете керамику именно X7R?
Полазил по нашим лабазам, что-то не нашлось ни высоковольтных электролитов с нормируемым ESR, ни приемлемой по цене керамики... :(
(49.76 КБ) 2510 скачиваний
Iggis писал(а):В данном случае какую величину ESR можно считать хорошей?
честно говоря, в цифрах для электролитов я никогда этим не интересовался. просто если надо брал с маркировкой серии low esr и спокойно ставил)
Iggis писал(а):Почему вы советуете керамику именно X7R?
потому что по совокупности характеристик - это наилучшая керамика после NP0.
Iggis писал(а):Полазил по нашим лабазам, что-то не нашлось ни высоковольтных электролитов с нормируемым ESR, ни приемлемой по цене керамики... :(
хм...даже такой классики, как 0.1мкф 250в нету? :shock:
Сообщение uldemir »
Если через год электролит вздуется, то его ESR был недостаточно LOW.
Я купленные на фарнеле конденсаторы храню в тех же кулёчках в которых они и пришли. Тогда можно всегда по коду посмотреть даташит производителя на конкретную деталь. Потому как производителей много, типов/серий еще больше, а по маркировке нихрена не поймёшь. А X7R это лучшая серия из ширпотребной керамики.
У мене максимка, оказывается, еще и ногу у микроконтроллера вынесла. Придётся теперь её грузить ногодрыгом, а не через SPI.
Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):Если через год вздуется
Хороший способ, годный. Подобным образом еще максимально допустимое напряжение удобно проверять :). Ну вы то знаете, с максимкой..
uldemir писал(а):храню в тех же кулёчках
Тоже так. Я еще и пустые пакетики храню, для истории..
uldemir писал(а):купленные на фарнеле
С Фарнелла малые количества дороговато выходят, доставка недешевая. У нас одна лавка (так и называется "ОМная лавка" в переводе) перепродает фарнелл, но там не все. Вот керамики нужной не оказалось..
Дигикей и маузер еще дороже, не пользуюсь ими.
Где еще поискать, не подскажете?
Сообщение Генеральный »
pcb432 писал(а):Может кому интересно.....
Лучше перенести в тему про одноламповые часы !!
СССР, жив !!!!
crocodil
Сообщение crocodil »
Вторая жизнь сетки от невинно убиенной ИН-18:Изображение Изображение :)
Сообщение Leumas »
Симпотненько, миниатюрненько :beer:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а):спасибо!
Подтверждаю. Стоял обычный электролит на повышайке, через 3 года он превратился в резистор, и от больших пульсаций преобразователь сходил с ума аж плата под транзистором почернела :shock:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Iggis »
А полипропиленовые или полиэстерные конденсаторы сгодятся для этой цели?
Надергал из сберегаек и люмин. бп
Напугали вы меня, хочется срочно всё зашунтировать..
(86 КБ) 1770 скачиваний
Сообщение uldemir »
Успел сделать фотку работающих часов, пока еще одна микросхема не сгорела.
Вид на "вспаханную" плату.
Схема:
Проект еще не завершен. Показывает пока только время и есть установка времени по включению. Еще должен быть будильник, переход на летнее время и еще что-нибудь. Но пока, почему-то функции работы с I2C возвращают код ошибки (хотя всё работает) и надо с ними разбираться. Пойду, наверное, в тему про STM8 народ доставать.
Вернуться в «Умные мысли»
