Дозиметр «USB Geiger»
- Hausser
- Грызет канифоль
Re: Дозиметр «USB Geiger»
вооо наконец то понятно....
теперь тебе нужна распайка по цветам этого провода.....
какие у тебя цвета проводов ?
http://radioskot.ru/blog/raspinovka_usb ... 3-09-11-97
Последний раз редактировалось Hausser Вт дек 23, 2014 13:03:48, всего редактировалось 1 раз.
shahid3110
- Первый раз сказал Мяу!
красный черный зеленый белый
- Hausser
- Грызет канифоль
выше ссылку дал...
мог бы и сам найти....
красный - плюс
черный - земля
зелёный и белый данные....
внимательней паяй....не перепутай ....
красный - плюс
черный - земля
shahid3110
да не распайка емае)не знаю куда припаивать зеленый и белый к к каким ножкам микросхемы
- Hausser
- Грызет канифоль
а что по печатке не посмотришь ? там же внизу припаивается USBгнездо....вот и смотри по ножкам....
если уж это не осилишь,то придется нарисовать на печатке и подписать по цветам....ссылки же дал...смотри там ничего сложного нет...
Друг, ты бы не мучал усб... Сначала так запусти.
Раз печатку развел, знаешь где минус и плюс 5в.
shahid3110
хорошо спс в деле как все запаяю отпишусь
shahid3110
наконец то сегодня пересобрал девайс подсоединил к компьютеру для прошивки через LTP порт все зароботоло с полпинка !!!!проблема оказалось в схеме 18 ком резистор вместо 1 ком случайно оказался) Прошил сначала hex потом выставил фьюзы все прекрасно считалось и прошилось но это еще не конец ....У меня такая же ху...ня ка и у того мужика не определяеться устройство усб при подключении к компьютеру подпаивал ножки как там описывалось не тут то было не комп ругаеться усби устройство не опознанно
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Как обычно, ошибки монтажа или некорректные номиналы.
Обязательно: кварц 12мгц, стабилитроны 3v3 или 3v6 и никакие иные, резистор r2 - 1.5к.
Обязательно должен быть установлен и подключен Q1 и R6 иначе код в мк заморозится прерыванием.
Радиофил-затейник.
shahid3110
кварц 12мгц, и r2 марки МЛТ - 1.5к. стабилитроны 4вольта от mp3 плеера на 3.3 нету Можно ли изменить поставить TL431 + два резистора = отличный стабилитрон. вот http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... j/9-1-0-17 Какие номиналы нужно подобрать сопротивлений R2 R3 что на фото чтобы получить 3.3 вольта?
Обязательно должен быть установлен и подключен Q1 и R6 иначе код в мк заморозится прерыванием.Я высоковольтную часть не подключал То есть без него не будет определяться в усб устройство?Хотя у многих тут на форуме усб определяеться работает без высоковольтной части
- (3.57 КБ) 520 скачиваний
- MadOrc
Нужно просто стабилитроны 3.3. 4в НЕ будет работать, уже писал, хотя можете поуговаривать усб своего компьютера
Я не берусь прогнозировать скорость реакции творчества на 431м висящего на шине данных, хотите-пробуйте, но будет ли это работать и как - на вашей совести.
Q6 не позволяет ноге прерывания болтаться в z-состоянии, в котором 50/50 сработает прерывание и программа будет его обрабатывать. вечно. и ей не будет дела до ваших усб.
PS эти стабилитроны есть в любом магазине деталей, и стоят какие-то копейки, в чём вообще проблема?
Радиофил-затейник.
shahid3110
shahid3110
сегодня продолжил сборку приобрел 2 стабилитрона 3.3 вольта запаял их в нужное место припаял транзисторй q1 bc547 r6 10ком подключил к компьютеру по началу компьютер увидел устройство но последущее сообщение выдал устройство не опознанно че делать не знаю высоковольтную часть с датчиком не подключал По идее все должно работать че за фигня не знаю Может я зеленый с белым путаю куда паять и так и сяк пробовал
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
shahid3110
Всетаки без качественного фото собранной платы помощи мало будет!!!
shahid3110
там на макете кроме меня мне какжеться никто не разберет все там правильно как у того мужика по его печатке и не определяеться так же как и у него но он потом сделал а как хрен знает где искать этого автора
shahid3110
Выложил бы кто нибудь здесь 100% рабочую печатку для dyp корпуса ((
shahid3110
Extrimal46 откликнись такая же проблема как у тебя неизвесное устройство как наладил?
- MadOrc
Сдаюсь. Шар ясновидения упорно не показывает почему у вас не работает, а другие методы, вижу, недоступны
Если всё же нужна будет помощь - ожидаем фото платы в хорошем разрешении на предмет визуального поиска косяков и скриншоты того, что прошил(фьюзы). Ванговать не умеем, извиняйте
Радиофил-затейник.
shahid3110
На конец то после танцев с бубном не опытный радиолюбитель в програмировании собрал дозиметр который все таки заработал.Причина не определении устройства оказалось ножка микросхемы PB3 где через резистор 510ом я подтянул к VCC Хочу отметить что автор в форуме Dyp печатки этого НЕ УЧЕЛ. так что не надо тут смеяться кто впервые взял электрод
.Выяснил это с трудом. спасибо MadOrc за помощь в сборке хороший девайс,Теперь такой вопрос Дозиметр лежит на одном месте при считывании импульсов в программе где написанно ФОН цифры постоянно меняеться тоесть например не постоянно 7 мкр а 6-7-8 и до 12 может быть при подключении прошло 5мин показало 8мкр фон в минуту прошло двадцать минут макс фон 13мкр составил так и должно быть?
Да, чем больше он работает, насчитывает импульсов, тем точнее его показания.
Молодец что не бросил.
